		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Sepam 2000]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6050-sepam-2000.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6050.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sepam 2000».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2015 12:13:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sepam 2000]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80926.html#p80926</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, из картриджа.<br />Bin исходники исключительно только для восстановления работоспособности (без всяких правок) &quot;как было&quot;, в случае если что-то случится с самим картриджем. Потому как в настоящий момент нет чем считать существующие настройки, нет информации о настройках ни в электронном, ни на бумажном носителе. У меня к сожалению нет возможности вскрыть Sepam и посмотреть разводку на DB9, так как секции в работе и когда их выведут в следующий раз неизвестно.<br />Для восстановления работоспособности у меня сейчас все есть, но хочется иметь все данные в удобочитаемом виде в формате программы SFT2821.<br />Возможно в разъеме и стандартная разводка RS485<br />3 - D+<br />5 - GND<br />7 - D-<br />Но не хочу экспериментировать, хотелось бы сразу подключиться правильно и считать данные.<br />Поэтому, если будет возможность, то посмотрите пожалуйста при случае, пока это не горит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pashka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 12:13:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80926.html#p80926</guid>
			<link>https://rzia.ru/post80922.html#p80922</link>
			<description><![CDATA[<p>Класс! Прошивку считывали из картриджа? Карта памяти не очень понятно звучит, применительно к Sepam 2000. С ACE900 - что-либо вытащить не получится. А вот сам Sepam 2000 препарировать смогу. Но не обещаю в скором времени. Крайне не советую записывать уставки в память Sepam и править исходники (bin-файлы).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 08:03:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80922.html#p80922</guid>
			<link>https://rzia.ru/post80879.html#p80879</link>
			<description><![CDATA[<p>То что там адаптер RS232/RS485 я знаю. Я и хочу его сделать. Мне нужно знать назначение пинов в разъеме DB9 на&nbsp; самом Sepam 2000 (или адаптере ACE900) что бы потом подключиться. Про Modbus знаю, но я поступил проще и считал прошивки обычным программатором из EEPROM и FLASH из карты памяти и имею исходники в bin файлах, плюс восстановил от туда забытый пароль, который был кем-то изменен когда-то со стандартного 6543210 и успешно забыт <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />О назначении SFT2841 я тоже знаю, поэтому и просил в теме именно о SFT2821.<br />В общем вопрос актуален - нужна программа SFT2821 и распиновка разъема DB9 на терминале (или на адаптере ACE900). Задача - считать существующие настройки именно программой SFT2821.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 20:25:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80879.html#p80879</guid>
			<link>https://rzia.ru/post80878.html#p80878</link>
			<description><![CDATA[<p>ACE900 - не тупо распиновка. Там схема с гальванической развязкой. SFT2841 - это программа для Sepam 1000+, для двухтысячного нужно SFT2801, или SFT2821. Можно обойтись пультом TSM2001. Надо же уставки завести? Можно сделать по Modbus-у через задний порт. Документация есть. Но софт надо будет написать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 19:33:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80878.html#p80878</guid>
			<title><![CDATA[Sepam 2000]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80620.html#p80620</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте,<br />Прошу помощи. Нужна программа SFT2821 и распиновка разъема RS485 на терминале Sepam 2000 или на адаптере ACE900. Адаптера нет в наличии, поэтому хочу попробовать его сделать для считывания настроек из существующих терминалов. <br />Если кто может помочь, то пожалуйста в почту p_boxs [собака] mail [точка] ru<br />За ранее благодарен.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:22:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80620.html#p80620</guid>
