		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Делительная автоматика]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic606-delitelnaya-avtomatika.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic606.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Делительная автоматика».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:10:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Делительная автоматика]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post19655.html#p19655</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может кто сталкивался с руководящими указаниями по выполнению АЧД на станциях. Каким документом могут регламентироваться действия автоматики, ввод измеряемых величин в устройство?</p><p>не актуально. требования найдены в &quot;александров - частотная разгрузка&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (celsiys)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:10:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post19655.html#p19655</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7450.html#p7450</link>
			<description><![CDATA[<p>Дима в всех этих прибамбасах, забывается одно, ну разделился ты, а дальше?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:07:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7450.html#p7450</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7449.html#p7449</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> &lt;150ms</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7449.html#p7449</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7447.html#p7447</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_02.jpeg" alt="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_02.jpeg" /><span class="image_text"> http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_02.jpeg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitriy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:49:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7447.html#p7447</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7437.html#p7437</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dmitriy пишет:</cite><blockquote><p>У SEG есть так же рекомендации по поводу комбинирования скачка с функцией &quot;детектора перетока&quot; для загрубления при удаленных возмущениях. Т.е. случаи при которых блокировка U&lt; не действительна. Есть скачек, но нет снижения напряжения.</p></blockquote></div><br /><p>А вот это уже дело!!!<br />Таким образом надо комбинировать скачик вектора, направление, ЗМН, градиент частоты и логику в одном флаконе.</p><p>Тут мне думается мы подходим к чему то стандартному.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:38:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7437.html#p7437</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7433.html#p7433</link>
			<description><![CDATA[<p>Да наверное.</p><p>Привел же пример 20° скачке вектора в пересчете на градиент составит всего 0,06Hz/s.<br />Посмотри рекомендации к установке функции скачка вектора. <br />Первым пунктом всегда идет, устанавливается на объектах где режим баланса мощностей генератор-нагрузка (минимальный переток) ВОЗМОЖЕН.<br />В режиме незначительного изменения нагрузки +/- этот первый скачек будет значительно меньше, в таком режиме градиент работать не будет.</p><p>У SEG есть так же рекомендации по поводу комбинирования скачка с функцией &quot;детектора перетока&quot; для загрубления при удаленных возмущениях. Т.е. случаи при которых блокировка U&lt; не действительна. Есть скачек, но нет снижения напряжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:39:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7433.html#p7433</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7429.html#p7429</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_01.jpeg" alt="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_01.jpeg" /><span class="image_text"> http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_01.jpeg </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf.jpeg" alt="http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf.jpeg" /><span class="image_text"> http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf.jpeg </span></span></p><p>Дима, а теперь посмотрим на два параметра в этом рисунке.<br />Частота скаканула на &lt;1Гц на время меньше чем 150мс.</p><p>далее.<br />Ротор может как ускориться, так и замедлится, а также может не быть никаких изменений.<br />всё зависит об баланса мощностей между генератором и сетью.</p><p>данный рисунок замер частоты при отключении генератора, ГВ.<br />В теории то что будет, на практике, отключают АВР и не будет нечего.<br />Вручую генератор гасят при нуле мощности а не на полной мощности.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:39:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7429.html#p7429</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7418.html#p7418</link>
			<description><![CDATA[<p>А вот Дима, те же но с генераторами и КЗ на отходящей линии, смотри сколько клевков.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:42:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7418.html#p7418</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7415.html#p7415</link>
			<description><![CDATA[<p>по поводу почему df/dt &quot;клюнул. дернулся, стартовал&quot;<br />у меня другие предположения, но не искла глубоко<br />в 5.00-6.00 на шинах многих ПС включают КБ 5-8Мвар.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:27:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7415.html#p7415</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7414.html#p7414</link>
			<description><![CDATA[<p>Дима, у меня нет осцилограм, надо вобще у клиента покопаться будет в архиве, там много интересных случаев было :-) включая КЗ на генераторе, на шинах.</p><p>start, pick-up -начало отсчёта до срабатывания функции на отключение.<br />trip-signal отключение.</p><p>уставкi на этом обьекте:<br />М1 0.3Гц/сек на 120 мс линия с бапв-0.3сек<br />М3 0.5Гц/сек на 150 мс, линия без апв<br />делилка около 6-7 лет в работе, но на шинах включена в МП вводов, не на генераторном напряжении.</p><p>На английском, интересный материал по делилке одного очень известного мужика-штатника.<br /><a href="http://www.beckwithelectric.com/docs/tech-papers/DG_1547_Paper.pdf">http://www.beckwithelectric.com/docs/te … _Paper.pdf</a> 2.3мега.</p><p>стоит обратить внимание на подход по подключение делилок к ТН.<br />ну и к детектору по перенапряжению...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:25:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7414.html#p7414</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7408.html#p7408</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо Слав полезная инфа.</p><p>Я не понял, что есть &quot;клюнуло&quot; и &quot;дернулось&quot;. Ты имеел в виду возбуждение функции, не срабатывание если я верно понимаю.<br />В случае с ОЗЗ наверное на переходный процесс зарядки емкости сети среагировало ... тут высоко частротные составляющие присутствуют.<br />... судя по логу замер по 4 периодам<br />&nbsp; <br />05:30:32.328 22kV 30 IN IEC M1&nbsp; &nbsp; &nbsp; REF541&nbsp; Uo&gt; START<br />05:30:32.418 22kV 30 IN IEC M1&nbsp; &nbsp; &nbsp; REF541&nbsp; df/dt&gt; START </p><p>Я вот чего не понял...<br />Уставка по времени регулируется длительностью замера 2-10 периодов. Допустим 4. Т.е. если в течении четырех периодов имеет место быть изменение частоты, то это START = TRIP. <br />ИМХО дополнительная уставка по времени в случае с этими функциями бессмыслена.<br />Что же есть START в твоем логе???<br />____________<br />Второй случай словам Владимира в подтверждение. <br />Значить действительно на скачек внутреннего угла совершенно не реагирует. <br />Еще раз спасибо+1. А осциллограмки ко второму случаю нет у тебя?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:57:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7408.html#p7408</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7403.html#p7403</link>
			<description><![CDATA[<p>А вот тебе Дима другой пример.<br />3-х фазное кз в 200-300м от шин генерации, на шинах генерации 2 БАВР-а и две скоростые делилки по df/dt.<br />как видишь не дёрнулись, как и надо, а вот напряжение скакануло.</p><p>тот генератор о котором я писал, находитсь в 200х метрах, раньше падал, сейчас даже не мяукнул.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7403.html#p7403</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7400.html#p7400</link>
			<description><![CDATA[<p>Пжалста, Дима, смотри на файл.<br />на десктопе висит лог случая.<br />В 5.30 утра на шинах не было генераторов, ОЗЗ в сети, на 100мс стартовала df/dt по двумляниям М1 и М2.<br />В 6.10 ута врубили два генератора, ОЗЗ без передыха и нечего.<br />файл текстовый</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:07:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7400.html#p7400</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7353.html#p7353</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо Владимир. Hut ab!</p><p>Слава, осталось точно выяснить как алгоритим функции dt/dt отреагирует на &quot;изменение частоты&quot;- скачку вектора напряжения (возьму в кавычки, а то вы меня опыть пинать начнете). Т.е. если смотреть на картинку имеем только первый пик, а после частота стабилизируется. <br />Я до вчерашнего дня считал, что не отреагирует, но у тебя чего то там &quot;клевало&quot; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span> нужно проверить опытно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:00:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7353.html#p7353</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7352.html#p7352</link>
			<description><![CDATA[<p>Наверное тогда нужно говорить о работе двух генераторов вне системы на изолированную нагрузку. В этом случае при набросе нагрузки снизится частота генератора до тех пор, пока система регулирования по теплу не увеличит объем пара через турбину. Увеличение нагрузки на генератор приведет к снижению напряжения на его шинах( увеличение потерь в статоре при увеличении тока) и оба регулятора в связи с этим увеличат ток ротора ,т. е. ЭДС генератора. Каждый регулятор возбуждения имеет собственный статизм(величина,обратная коэффициенту передачи по напряжению статора), плюс к этому возможен ввод компенсации потерь напряжения в блочном трансформаторе. Т.е генератор, имеющий компенсацию потерь напряжения в блочном трансформаторе, увеличит свой ток возбуждения на большую величину, чем генератор с собственным статизмом, соответственно и изменение ЭДС и внутреннего угла у генераторов будет разным( при одинаковом статизме регуляторов тепловой части по активной мощности).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:15:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7352.html#p7352</guid>
