		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Двигатель с фазным ротором]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6061-dvigatel-s-faznym-rotorom.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6061.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Двигатель с фазным ротором».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2015 07:28:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80782.html#p80782</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Поконкретней, пожалуйста - что именно вам хочется узнать?</p></blockquote></div><br /><br /><p>Включаем двигатель 10 кВ ,далее включается ячейка на двигатель 10 кВ, далее срабатывает жидкостный пускатель.<br />Напряжение на контакторе при остановке 2000 В, ток 2500 А.<br />Нужно чтобы контактор отключался позже чем ячейка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алекс Шохин)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 07:28:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80782.html#p80782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post80780.html#p80780</link>
			<description><![CDATA[<p>Насколько я помню, если кратко, - будут перенапряжения. Минимальные, если двигатель нагружен и пусковые сопротивления не введены (в этом режиме будет повышение температуры ротора), больше (до 4хUф) при введенных сопротивлениях и максимальные - при разомкнутой обмотке ротора.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrew_K)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 07:03:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80780.html#p80780</guid>
			<link>https://rzia.ru/post80779.html#p80779</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Алекс Шохин пишет:</cite><blockquote><p>Какие переходные процессы происходят в двигателе с фазном роторе мощностью более 4 МВт при мгновенном отключении?</p></blockquote></div><p>Поконкретней, пожалуйста - что именно вам хочется узнать?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 06:47:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80779.html#p80779</guid>
			<title><![CDATA[Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post80773.html#p80773</link>
			<description><![CDATA[<p>здравствуй коллеги!<br />Вопрос таков у меня:<br />Какие переходные процессы происходят в двигателе с фазном роторе мощностью более 4 МВт при мгновенном отключении?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 05:58:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post80773.html#p80773</guid>
