		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Подключение цепей АЧР-110 к ШЭ 2607-011]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6151-podklyuchenie-tsepei-achr110-k-she-2607011.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6151.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение цепей АЧР-110 к ШЭ 2607-011».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2015 03:34:45 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение цепей АЧР-110 к ШЭ 2607-011]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85355.html#p85355</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо всем, разобрался. В ШЭ предусмотрена возможность реализации блокировки АПВ при работе АЧР. Меняется конфигурация входов. Ещё раз всем спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GarilKA)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 03:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85355.html#p85355</guid>
			<link>https://rzia.ru/post82359.html#p82359</link>
			<description><![CDATA[<p>Знаете, надо посмотреть на схему АЧР.&nbsp; В типовой схеме КРУ с ячейками К-XII, как мне помнится, было реле отключения присоединения&nbsp; от АЧР. Реле срабатывет при появления напряжения на шинке ШАЧР, замыкающим контактом&nbsp; действует на отключение выключателя, размыкающим - на размыкание цепи пуска АПВ. Напряжение на шинке снимается схемой ЧАПВ после восстановления частоты, с выдержкой времени. АПВ пускается (несоответствие же осталось) и доаварийная схема восстанавливается, если это возможно. Запрет же АПВ, аналогичный действию на разряд конденсатора в РПВ-58, его именно запретит. Как быть тогда с ЧАПВ? <br />От себя добавлю, что АЧР с действием на 110 кВ - это как-то ... Нет, я знал такой пример, когда именно так и действовали, а в конце этой ВЛ 110 кВ был (и есть) один северный город, и он весь терял питание, вместе с больницами, котельными, лифтами в домах. Надо всё-таки двигать частотную разгрузку к потребителям, где как-то можно отделить одних от других.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 07:49:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82359.html#p82359</guid>
			<link>https://rzia.ru/post82355.html#p82355</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос связан с использованием н.з. или н.о. контакта в логике терминала, или как?</p><p>Вообще в меню есть сигнал: Служебные параметры/Дополнительная логика/Прием сигнала на блокировку АПВ по входу. Или об этом речь?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 05:56:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82355.html#p82355</guid>
			<title><![CDATA[Подключение цепей АЧР-110 к ШЭ 2607-011]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post82340.html#p82340</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. вопрос вот в чем, есть панель АЧР-110 выполненная на реле РЧ. После реконструкции и замены защит ЭПЗ-1636 и электромеханической АУВ 110 кВ на ШЭ 2607-011, на ПС требуется подключить цепи блокировки АПВ присоединений от АЧР-110. В старых панелях врезался нормально замкнутый контакт АЧР-110 в схему пуска АПВ. Как выполнить в новых шкафах не понятно. Сразу оговорюсь, речь идет не о запрете АПВ. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 12:14:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post82340.html#p82340</guid>
