		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; автоматика ДАРН-АПВ ДАРН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic616-avtomatika-darnapv-darn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic616.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «автоматика ДАРН-АПВ ДАРН».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:19:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: автоматика ДАРН-АПВ ДАРН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post19656.html#p19656</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может кто видел руководящие или нормативы по выполнению автоматики регулирования напряжения и реактивной мощности на шинах станций. Интересует стадия задания на проектирование, выбора принципов её работы.</p><p>не актуально.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (celsiys)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:19:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post19656.html#p19656</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7454.html#p7454</link>
			<description><![CDATA[<p>АПВ по напряжению вероятно следует принять 0,9 Uн. По ПТЭ двигатели не допускают меньшего значения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (R14)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:26:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7454.html#p7454</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7452.html#p7452</link>
			<description><![CDATA[<p>Блокировку при отключения от питающей линии будет аналогичной АЧР? И если пусковой орган срабатывания этого ДАРН приянт 0,85 от номинала, то для АПВ после ДАРН какую уставку по напряжению наджо тогда приянть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (beginner)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:21:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7452.html#p7452</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7448.html#p7448</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. <br />У нас это называют АОСН. Применяется при недостаче реактивной мощности. Вообще должна задаваться ОДУ. Далее дублироваться РДУ. Это ведь точно так же как и АЧР. При напряжении порядка 0,6-0,8 номинала двигатели начинают опрокидываться и потреблять еще больше реактива. Идет процесс лавины снижения напряжения. Вот этого нельзя допустить. Согласно ПТЭ для двигателей допускается наименьшее напряжение 0,9 номинала. От этого и надо плясать. Можно взять уставку 0,85 номинала. Но, обязательно некоторое время задержки, отстроенное от длительности возможной ликвидации КЗ.<br />Вообще автоматика странная. Например, там где двигатели подключены к сети через пускатели, при снижении напряжения пускатели отвалятся сами. Она нужна только там где имеются двигатели на 6-10 кВ. А у нас просто общим чохом захотели решить проблему, которая случилась в Москве (Чагино). Остановились станции из-за понижения напряжения. Теперь эту автоматику устанавливают везде.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:57:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7448.html#p7448</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7445.html#p7445</link>
			<description><![CDATA[<p>дополнительная автоматическая разгрузка по напряжению</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:59:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7445.html#p7445</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7444.html#p7444</link>
			<description><![CDATA[<p>А что такое ДАРН?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:41:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7444.html#p7444</guid>
			<title><![CDATA[автоматика ДАРН-АПВ ДАРН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post7442.html#p7442</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, не могли бы вы подсказать каким образом выбрать уставки срабатывания ДАРН и напояжение возврата для АПВ ДАРН, для АЧР-ЧАПВ лимтература и рекомендации есть, а для такой защиты увы <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span><br />И еще утчоню, цепи же ДАРН-АПВ ДАРН аналогичны цепям АЧР-ЧАПВ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:19:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7442.html#p7442</guid>
