		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Настройка токового органа УРОВ АОПН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6341-nastroika-tokovogo-organa-urov-aopn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6341.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Настройка токового органа УРОВ АОПН».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 07:03:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Настройка токового органа УРОВ АОПН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85508.html#p85508</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>Вообще УРОВ АОПН пускается только от самого АОПН :0)</p></blockquote></div><p>Я бы уточнил: разрешается работа УРОВ АОПН только при срабатывании АОПН, но это никак не отменяет необходимость токового контроля, если вы об этом.&nbsp; Да, возможно АОПН ставился именно из-за возможности возникновения длинного транзита, хотя при той схеме РУ 500 кВ мне это кажется маловероятным.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>Если, всё-таки напряжение окажется выше 525 кВ - то это будет означать, что транзит не разорвали (т.е. линия не отключилась с противоположной стороны) и ток будет существенным, а если с противоположной стороны линия отключилась, то напряжение снизится и необходимость в УРОВ отпадёт сама собой :0)</p></blockquote></div><p>Извините, не понял вашу мысль. Повышенное напряжение может быть и при разорванном транзите. И почему не нужен УРОВ, если транзит разорван с одного конца? Условия для работы АОПН могут быть и в этом случае: питание транзита может быть с обоих сторон, реверс мощности имеет место.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 07:03:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85508.html#p85508</guid>
			<link>https://rzia.ru/post85503.html#p85503</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>1. По основному вопросу </p><p>ГОСТ 7746-2001 для защитных обмоток данный параметр не нормирует. Но я уверен что погрешность не уйдет за 10%. В противном случае это бы обговаривалось отдельно</p><br /><p>2. УРОВ должен быть чувствителен к 30 А при ТТ 2000 А первичных? </p><p>Уставки ТО УРОВ с современными цифровыми алгоритмами против &quot;зависания УРОВ&quot; выбираются в районе 5-10% от номинала ТТ. <br />Т.е. в вашем случае это 100-200 А. При меньших токах ТО УРОВ не успеет вернутся при успешном отключении линии АОПН. В первичке ток будет равен нулю, а в токовых цепях он будет медленно затухать. Возможно ложная работа УРОВ</p><p>Либо менять ТТ, <br />Либо не использовать быстродействующий УРОВ. Увеличивать время срабатывания УРОВ АОПН до приемлемого значения, при котором ТО УРОВ успеет вернутся<br />Либо отказаться от возврата УРОВ по току и делать возврат УРОВ по БК</p></blockquote></div><p>Спасибо за дельный совет на счет выдержки времени. Только подскажите, пожалуйста, где что почитать на тему &quot;зависания УРОВ&quot;, очень интересно. А если еще укажите мне какие-либо ссылки на нормы, то совсем хорошо будет ))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 06:49:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85503.html#p85503</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84717.html#p84717</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно АОПН в 70-х закладывался из-за возможности возникновения длинного слабозагруженного транзита? (см. например п.8.1&nbsp; &quot;Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме&quot;)<br />Вообще УРОВ АОПН пускается только от самого АОПН :0) <br />Если, всё-таки напряжение окажется выше 525 кВ - то это будет означать, что транзит не разорвали (т.е. линия не отключилась с противоположной стороны) и ток будет существенным, а если с противоположной стороны линия отключилась, то напряжение снизится и необходимость в УРОВ отпадёт сама собой :0)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Уставкин)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 19:20:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84717.html#p84717</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84716.html#p84716</link>
			<description><![CDATA[<p>1. По основному вопросу </p><p>ГОСТ 7746-2001 для защитных обмоток данный параметр не нормирует. Но я уверен что погрешность не уйдет за 10%. В противном случае это бы обговаривалось отдельно</p><br /><p>2. УРОВ должен быть чувствителен к 30 А при ТТ 2000 А первичных? </p><p>Уставки ТО УРОВ с современными цифровыми алгоритмами против &quot;зависания УРОВ&quot; выбираются в районе 5-10% от номинала ТТ. <br />Т.е. в вашем случае это 100-200 А. При меньших токах ТО УРОВ не успеет вернутся при успешном отключении линии АОПН. В первичке ток будет равен нулю, а в токовых цепях он будет медленно затухать. Возможно ложная работа УРОВ</p><p>Либо менять ТТ, <br />Либо не использовать быстродействующий УРОВ. Увеличивать время срабатывания УРОВ АОПН до приемлемого значения, при котором ТО УРОВ успеет вернутся<br />Либо отказаться от возврата УРОВ по току и делать возврат УРОВ по БК</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 19:19:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84716.html#p84716</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84710.html#p84710</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, еще раз обращаю внимание, что вопрос &quot;зачем?&quot; ставить не надо, так как заказчик хочет и &quot;поезд давно ушел&quot;. В текущий момент на этих ВЛ 500 стоят АОПН с каждой стороны, а ставились они годах в 70-х. Мы всего лишь меняем в этом случае железо. Интерес вызвал именно вопрос с погрешностями при таких малых нагрузках, а не зачем там АОПН вообще сдался. На СО и Российские нормы прошу не ссылаться, ибо это уже зарубежное государство. Есть ли какие-нибудь способы теоретически или хотя бы опытно определить погрешность и ее максимальное значение?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 17:40:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84710.html#p84710</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84605.html#p84605</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ (основные положения), 1987<br /><em>&quot;8.3. Устройства АОПН устанавливаются на линиях напряжением 330 кВ и выше и иногда на линиях&nbsp; 220 кВ большой протяженности.&quot;</em></p><p>Т.е. на 330 кВ и выше установка АОПН обязательна и не зависит от длины линии.</p></blockquote></div><p>Блин, ((( вы бы уважаемый еще Джоуля - Ленца вспомнили.<br />Борисыч совершенно прав, на линиях с таким ничтожным&nbsp; стоком реактивки АОПН не ставится.<br />Вот вам обоснование, на случай чего - Стандарт по ПА СО раздел 4,6</p><p>Цитирую</p><p>4.6. Автоматика ограничения повышения напряжения<br />4.6.1. Устройства АОПН предназначены для предотвращения<br />недопустимого по величине и длительности повышения напряжения на<br />оборудовании объектов электроэнергетики. <br />4.6.2. <strong><span class="bbu">Устройства АОПН устанавливаются на всех ЛЭП 500 кВ и выше<br />длиной не менее 200 км с каждой стороны ЛЭП. Необходимость и места<br />установки АОПН на ЛЭП 500 кВ меньшей длины, а также на ЛЭП 330 кВ и<br />ниже определяется проектом. </span></strong></p><p><em>За такой АОПН вас первая же комиссия&nbsp; по проверке поставит в очень интересное положение с четырмя точками опоры ))) </em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 06:34:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84605.html#p84605</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84603.html#p84603</link>
			<description><![CDATA[<p>Дык Бармалеич вообще спрашивает, как погрешность ТТ при таких малых токах (1,5% он номинала) прикинуть. Ведь по ВАХ это сделать можно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 06:29:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84603.html#p84603</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84599.html#p84599</link>
			<description><![CDATA[<p>РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ (основные положения), 1987<br /><em>&quot;8.3. Устройства АОПН устанавливаются на линиях напряжением 330 кВ и выше и иногда на линиях&nbsp; 220 кВ большой протяженности.&quot;</em></p><p>Т.е. на 330 кВ и выше установка АОПН обязательна и не зависит от длины линии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 06:04:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84599.html#p84599</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84564.html#p84564</link>
			<description><![CDATA[<p>На коротких ВЛ обычно ведь не ставят.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:07:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84564.html#p84564</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84563.html#p84563</link>
			<description><![CDATA[<p>Да в этом я с вами не спорю)) Просто длина ВЛ никак не снимет задачу поставить и настроить АОПН. Тем более, что стадия уже не П, а РД.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:02:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84563.html#p84563</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84559.html#p84559</link>
			<description><![CDATA[<p>АОПН предназначена для предотвращения опасного для оборудования повышения напряжения. Это бывает на длинных ВЛ. Если ВЛ короткая то и напряжение на много не повышается.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:42:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84559.html#p84559</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84558.html#p84558</link>
			<description><![CDATA[<p>А разница какая? )) АОПН надо поставить и все тут, задачу не изменить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:21:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84558.html#p84558</guid>
			<link>https://rzia.ru/post84557.html#p84557</link>
			<description><![CDATA[<p>А какой длины ВЛ-500? Судя по величине Q длина небольшая. Если так, то напряжение не задирается намного. У меня при длине ВЛ-500 в 120 кМ уставки такие: Q=110мВАр, U=350 кВ/ф.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:11:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84557.html#p84557</guid>
			<title><![CDATA[Настройка токового органа УРОВ АОПН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post84554.html#p84554</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, вот какой, как мне показалось, интересный вопрос возник: <br />Настраиваем АОПН и с ним его УРОВ. Уставка по стоку реактивной мощности АОПН порядка 30 Мвар для рассматриваемых ВЛ 500 кВ. По расчеты получается, что при такой Q УРОВ АОПН должен быть чувствителен к току порядка 30 А (первичных!). А теперь вопрос: какая будет погрешность цепи измерения при такой малой нагрузке в первичной сети (номинальный ток ТТ 2000 А)? Если про керны 0.5 в таком режиме еще можно найти какие-то указания, то для кернов 10Р, к которым и подключен наш УРОВ АОПН, этого сделать не получилось. Поделитесь своими знаниями, пожалуйста )).</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:47:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post84554.html#p84554</guid>
