		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6398-sukhie-kontakty-i-troinichkovyi-vspomogatelnyi-kontakt-vyklyuchatelya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6398.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2015 21:00:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85339.html#p85339</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><br /><p>....грамотно ли будет подать питание, только от одного выхода сухконтакта на к-1, а цепи контактов 2 и 3 на управляющие обмотки повторителей 2-х входных сух.контактов ?</p></blockquote></div><p>В принципе вы правильно мыслите. Дополнительные тройничковые контакты специально предусмотрены для формирования ТС в шкафы ТМ / ССПИ или сигнализации. Только выражение: &quot;подать питание,&nbsp; от одного выхода сухконтакта&quot; не совсем верно! здесь не выходы, а дискретные входы (которые обычно в МП шкафах исполнены как оптронная развязка с резистивными делителями), а сухой контакт потому и обзывают &quot;сухим&quot;, что на нем нет ни плюса , ни минуса. <br />Подаете плюс 220 от шинки питания дискретных входов на 1, а выходы &quot;включен /отключен&quot; от контактора ( 2 и 3) на управление.&nbsp; Расстояние между выключателем и шкафом ТМ порядка 100м не проблема.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RemezV)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 21:00:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85339.html#p85339</guid>
			<title><![CDATA[Сухие контакты и тройничковый вспомогательный контакт выключателя.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85102.html#p85102</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется выключатель со вспомгательным тройничковым контактом (гальванически развязанным, 1-общий 2-выкл включен, 3- выключатель отключен. т.е. включен замкнуты 1-2, отключен - замкнуты 1-3) для системы телемеханики необходимы оба дискретных сигнала: а) включено, б) выключено.</p><p>входной каскад системы телемеханики, содержит реле-повторители, преобразующие дискретные сигналы 220В в 24В (постоянный ток)</p><p>грамотно ли будет подать питание, только от одного выхода сухконтакта на к-1, а цепи контактов 2 и 3 на управляющие обмотки повторителей 2-х входных сух.контактов ?</p><p>расстояние между выключателем и шкафом ТМ порядка 100 м.<br />или в любом случае необходимо устанавливать дополнительные реле непосредственно около выключателя?</p><p>безусловно можно получить 2-й сигнал проинвертировав 1-й, но имхо как то нехорошо.</p><p>заранее спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danilov21)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 19:30:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85102.html#p85102</guid>
