		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6399-realizatsiya-tu-s-vozdeistviem-na-rele-kdr1.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6399.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2015 09:27:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85340.html#p85340</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо больше за помощь!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ignatt)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 09:27:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85340.html#p85340</guid>
			<link>https://rzia.ru/post85156.html#p85156</link>
			<description><![CDATA[<p>Реле КДР используются как промежуточные реле. Раньше таких реле было много, на них и делали. В телемеханике Ж.Д. используются две схемы телеуправления. <br />1. Двухрелейная схема. В этой схеме используются два реле для управления фидером. одно реле - Команда включить по ТУ, другое - Команда отключить по ТУ.<br />2. Однорелейная схема. В этой схеме используется одно реле для управления фидером, как для включения так и для отключения. А вот выполняемая операция выбирается двумя другими реле общими для всей подстанции. Получается так: При поступлении команды управления по ТУ срабатывает общеподстанционное реле ВКЛЮЧИТЬ или ОТКЛЮЧИТЬ и по шлейфовым цепям подается соответствующая команда на все присоединения подстанции и на <span class="bbu">одном</span> управляемом фидере срабатывает это самое одно реле ТЕЛЕМЕХАНИКА. Время подачи комадны настраивается в пределах 5-10 с. Это уже делают телемеханики обслуживающие аппаратуру ТМ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uz8tve)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 15:20:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85156.html#p85156</guid>
			<link>https://rzia.ru/post85122.html#p85122</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ignatt пишет:</cite><blockquote><p>Может быть кто-нибуль сталкивался с реализацией такого телеуправления на данном реле? Каким образом привязывать сигналы управления?</p></blockquote></div><p>Схема управления с реле типа КДР1 применяется в пультах типа ПУУ-2Б</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KPV)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:18:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85122.html#p85122</guid>
			<link>https://rzia.ru/post85120.html#p85120</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, сейчас найду в просторах интернета</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 05:13:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85120.html#p85120</guid>
			<link>https://rzia.ru/post85118.html#p85118</link>
			<description><![CDATA[<p>Поищите для начала книжечку Зекцер Д.М., Чернявская Э.З. Кодовые электромагнитные реле. Там они очень хорошо расписаны от принципа действия до каталожных данных. Вечером пороюсь по своим книжным завалам, где-то у меня есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 04:23:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85118.html#p85118</guid>
			<title><![CDATA[Реализация ТУ с воздействием на реле КДР1]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post85109.html#p85109</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется выходные реле ТУ &quot;Включить&quot; и &quot;Отключить&quot;. Необходимо привязать их к существующей старой схеме управления ячейкой 3,3 кВ тяговой подстанции.<br />В старых схемах для осуществления телеуправления использовалось реле типа КДР1. К сожалению, информацию о нём не удалось найти, и понять его принцип работы так и не смог, т.к. у него только одна катушка, а его контакты действуют как на отключение, так и на включение выключателя. Может быть кто-нибуль сталкивался с реализацией такого телеуправления на данном реле? Каким образом привязывать сигналы управления?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 20:11:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post85109.html#p85109</guid>
