		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Дистанционная защита REF 542plus]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6700-distantsionnaya-zashchita-ref-542plus.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6700.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Дистанционная защита REF 542plus».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2015 07:55:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Дистанционная защита REF 542plus]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post89549.html#p89549</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался. Там есть начальный пусковой токовый орган, который просто при превышении тока выше уставки отключает по резервной ненаправленной ступени.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Qwerty)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 07:55:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post89549.html#p89549</guid>
			<link>https://rzia.ru/post89544.html#p89544</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>Возможно при проверке реле сопротивления, например, АВ вектор сопротивления попадает в зону срабатывания реле сопротивления СА или ВС</p></blockquote></div><p>Характеристика ограничивается 5-ю Омами, я подаю 50 Ом Uabc и Iabc. 50 Ом никак не должно попадать в такую малую зону.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 16:37:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post89544.html#p89544</guid>
			<link>https://rzia.ru/post89543.html#p89543</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно при проверке реле сопротивления, например, АВ вектор сопротивления попадает в зону срабатывания реле сопротивления СА или ВС</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 16:25:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post89543.html#p89543</guid>
			<title><![CDATA[Дистанционная защита REF 542plus]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post89539.html#p89539</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Настроил ДЗ на REF 542plus как на рисунке. Ступень имеет напрвление forward (время 0с). Есть такая же ступень там с такими же уставками без направления-резервная (время сраб. 10с) и ступень эта не выводится. <br />Подаю на Ретоме Z=50 Ом, R=0 Ом, Х=50 Ом, угол=90град. ДЗ срабатывает по ненаправленной ступени через 10с. Не пойму в чем дело. 50 Ом, как не крути вектор, не попадёт в зону ДЗ. На рисунке X пересекает характеристику ДЗ в точке 5 Ом. Уставки ДЗ: Х=5 Ом, R=5 Ом, углы: -15град, 135град.<br />Измерения токов и напряжений на REF от Ретома показывает правильно.<br />При подаче Z использую Uabc и Iabc.</p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89539/thumb/p19rko3bdo1qsa1srj1jdov1i15n91.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89539/thumb/p19rko3bdo1qsa1srj1jdov1i15n91.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89539/thumb/p19rko3bdo1qsa1srj1jdov1i15n91.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 13:48:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post89539.html#p89539</guid>
