		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Сопротивление генератора при АР]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6770-soprotivlenie-generatora-pri-ar.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6770.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сопротивление генератора при АР».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2015 19:30:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Сопротивление генератора при АР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post90707.html#p90707</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Роман Вадимович, поясните тезис про угловые&nbsp; АЛАРы, если не&nbsp; затруднит. Мне кажется это прольет свет и на многие другие вопросы.</p></blockquote></div><p>Подавляющее большинство установленных на сегодняшний день устройств АЛАР можно разделить на три группы: токовые, дистанционные, угловые. <br />Первые - работают по колебаниям тока на интервале времени и не соответствуют действующим требованиям ГОСТ, т.к. не имеют возможности выявлять наличие электрического центра качаний (используются, если и используются, как резервный принцип при пропадании цепей напряжения)... Вторая и третья группы используют одну и ту же алгоритмическую модель - это модель сопротивлений, разница лишь в способе её (модели) представления. В одном случае (если способ дистанционный) - это комплексная плоскость, во втором случае (угловой принцип) - это модель четырехполюсника. Оба эти способа на электроэнергетических и электротехнических специальностях активно изучались и изучаются, предмет - теоретические основы электротехники. Теоретическую часть обновить в голове можно заглянув сюда <a href="http://www.---удалено%20автоцензором---/files/tek/toe/,">http://www.---удалено автоцензором---/files/tek/toe/,</a> применение различных способ АЛАР и их настройка по режимным параметрам (пусть уличат меня в очередной рекламе) на мой взгляд прекрасно рассказана здесь, за что автору отдельное спасибо: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YBsx2KjrmQk">https://www.youtube.com/watch?v=YBsx2KjrmQk</a><br />По всему остальному - читать методики и рекомендации заводов-изготовителей по расчету подробнее.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман Вадимович)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 19:30:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90707.html#p90707</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90700.html#p90700</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Таубес &quot;РЗА мощных турбогенераторов&quot; в свою очередь утверждает, что надо брать сверхпереходное сопротивление</p></blockquote></div><p>Не те книжки читаете. Вот <br /><a href="http://www.---удалено%20автоцензором---/file/25867/">http://www.---удалено автоцензором---/file/25867/</a><br />Настольная книга по АЛАРАМ.</p><p>Уважаемый Бармалеич - спасибо за столь лестную оценку.</p><div class="quotebox"><cite>Роман Вадимович пишет:</cite><blockquote><p>Это значит что при расчете уставок с сопротивлением нужно определяться, а заниматься АРВ в контексте выбора уставок углового АЛАР смысла нет</p></blockquote></div><p>Роман Вадимович, поясните тезис про угловые&nbsp; АЛАРы, если не&nbsp; затруднит. Мне кажется это прольет свет и на многие другие вопросы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 15:28:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90700.html#p90700</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90699.html#p90699</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый Windtalker315, а вы, тысяча чертей, умеете подзуживать к исследованиям и повторному изучению азов (которые многие из нас, я в том числе, давно забыли)! <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> Еле сдерживаю себя, чтобы не бросить работу и начать ковыряться в ваших вопросах. Браво!<br />П.С. Что это со временем на сервере? На два часа спешат...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 15:05:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90699.html#p90699</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90691.html#p90691</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>... если успеет.... Если не успеет, то считать надо...</p></blockquote></div><p>Принцип АЛАР-Ц&nbsp; угловой, как следствие, закладывается модель сопротивления. Это значит что при расчете уставок с сопротивлением нужно определяться, а заниматься АРВ в контексте выбора уставок углового АЛАР смысла нет</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 12:35:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90691.html#p90691</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90690.html#p90690</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне кажется, что надо прежде всего определиться с длительностью процесса.<br />Динамика генераторов не по сопротивлению считается, сопротивление генератора меняется непрерывно. <br />Надо определиться, через какое время после начала возмущения мы будем что-то измерять, и успеет ли АРВ генераторов реагировать вслед за протекающим процессом.</p><p>Я так полагаю, что если успеет, то без разницы, какое сопротивление, генератор можно будет просто представить напряжением на шинах. Если не успеет, то считать надо...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 12:13:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90690.html#p90690</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90689.html#p90689</link>
			<description><![CDATA[<p>Таубес &quot;РЗА мощных турбогенераторов&quot; в свою очередь утверждает, что надо брать сверхпереходное сопротивление</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 12:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90689.html#p90689</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90685.html#p90685</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p><strong>Роман Вадимович</strong>, назовите меня провокатором, но я специально не упоминал ЭКРУ, зная, что вы регулярно присутствуете на форуме</p></blockquote></div><p>Дело не в регулярности и производителе (это не реклама), а в ссылке на учебник ВУЗовский - вот исходный материал который подтверждает истинность тезиса и позволит вспомнить ранее изученный материал. Рекламы оборудования не было - расчет справедлив для всех АЛАР вне зависимости от производителя так как физика процессов одна, а какое сопротивление брать (как учили в ВУЗе): зависит от времени переходного процесса, в случае с АЛАР - это Xd&#039;.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:50:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90685.html#p90685</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90684.html#p90684</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Роман Вадимович</strong>, назовите меня провокатором, но я специально не упоминал ЭКРУ, зная, что вы регулярно присутствуете на форуме</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:12:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90684.html#p90684</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90675.html#p90675</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p> что нужно использовать сверхпереходное сопротивление генератора</p></blockquote></div><p>В рекомендациях НПП &quot;ЭКРА&quot; на аналогичный &quot;угловой&quot; принцип АЛАР говорится что нужно использовать переходное сопротивление, цитата:<br /><em>При расчетах АР математическая модель генератора может быть представлена продольным переходным индуктивным сопротивлением x_d^&#039; [4].</em></p><p><em>Ссылка на литературу где об этом говорится однозначно: Адкинс Б. Общая теория электрических машин. – Л.: Госэнергоиздат, 1960.</em></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 05:45:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90675.html#p90675</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90607.html#p90607</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>А теперь быстренько вспоминаем признаки подобия треугольников из школьного курса геометрии - что будет с вершиной если оба основания пропорционально уменьшить ?Я вас пытаюсь привести к мысли, что без разницы какое сопротивление.</p></blockquote></div><p>Вот это сильно было)))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 06:17:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90607.html#p90607</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90605.html#p90605</link>
			<description><![CDATA[<p>А теперь быстренько вспоминаем признаки подобия треугольников из школьного курса геометрии - что будет с вершиной если оба основания пропорционально уменьшить ?<br />Я вас пытаюсь привести к мысли, что без разницы какое сопротивление.<br />Ну ладно, дальше самостоятельно )))<br />С днем знаний, однако !</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:59:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90605.html#p90605</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90604.html#p90604</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Не поленитесь прикиньте насколько уползет центр качаний при расчете ЭДС через полное, переходное или сверхпереходное сопротивление ...</p></blockquote></div><p>Что ж, это будет мое задание на дом, хотя вроде 1го сентября не задавали раньше)))<br />А если серьезно, спасибо за вектор, буду разбираться<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 01-09-2015 09:56:29</em></p><div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Но вот эту вошедшую во все учебники картинку надеюсь знаете ?</p></blockquote></div><p>ну это то понятно, вопрос был лишь в том как генератор принимать<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:56:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90604.html#p90604</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90603.html#p90603</link>
			<description><![CDATA[<p>Но вот эту вошедшую во все учебники картинку надеюсь знаете ?<br /><a href="http://rzdoro.narod.ru/gi_1_37_2.files/image002.gif">http://rzdoro.narod.ru/gi_1_37_2.files/image002.gif</a><br />Как совпало то - это я про ссылку.<br />Спасибо doro !<br />Это первая картинка выданная поиском Яндекса</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:51:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90603.html#p90603</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90601.html#p90601</link>
			<description><![CDATA[<p>До годографа сопротивлений руки не дошли еще. Хотел сначала определиться для себя, как &quot;на пальцах&quot; можно прикинуть зоны АЛАРов, не моделируя переходный процесс.<br />К стыду признаю, что не задумывался над тем по каким сопротивлениям считается динамика((</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:48:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90601.html#p90601</guid>
			<link>https://rzia.ru/post90600.html#p90600</link>
			<description><![CDATA[<p>И еще один момент.<br />Не скажу ничего нового, если упомяну, что положение ЭЦК&nbsp; определяется сопротивлением генератора и его ЭДС.<br />А теперь вопрос - как определяется ЭДС - через напряжение , сопротивление и мощность ?<br />Не поленитесь прикиньте насколько уползет центр качаний при расчете ЭДС через полное, переходное или сверхпереходное сопротивление ...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 05:44:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post90600.html#p90600</guid>
