		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Изм. преобразователи]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6861-izm-preobrazovateli.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6861.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Изм. преобразователи».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 13:01:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Изм. преобразователи]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post94926.html#p94926</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Технически, вроде как, оба способа правильные.</p><p>Подключите как в варианте 1 - будете мерить линейные напряжения.<br />Подключите как в варианте 2 - будете мерить фазные напряжения.</p><p>А так - вторичное напряжение ТН 100 В - это линейное напряжение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrew_K)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 13:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94926.html#p94926</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94923.html#p94923</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста как правильно подключить измерительный преобразователь напряжения переменного тока Е9527/13 ЭС (см. вложения 2 варианта). Т.е в первом случае подключаем по линейным напряжениям, во втором - по фазным. Номинальное напряжение входов измерительного преобразователя 100 В. Диапазон измерений в режиме перегрузки 0-130В (Прилагаю также руководство на измерительные преобразователи Е9527 )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (al-lar)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 10:24:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94923.html#p94923</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91675.html#p91675</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас используются такие Е белорусского производства, витебские, кажется, (большие чёрные с креплением на ДИНрейку) - достаточно надёжные. Уже около сотни за 10 лет поставил - эксплуататоры не жалуются и продолжаем ставить. Там ломаться почти нечему</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Великий СЗМА Новгород)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 19:50:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91675.html#p91675</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91658.html#p91658</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.dvk-electro.ru/02measure/multi.htm">http://www.dvk-electro.ru/02measure/multi.htm</a> - вот такие посмотрите, у нас на станции преобразователи серии MTR-3F установлены в составе АРЧМ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BAIKAL)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 12:18:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91658.html#p91658</guid>
			<title><![CDATA[Изм. преобразователи]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post91634.html#p91634</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Прошу совета. Мне для проекта требуются измерительные преобразователи 0-5А/4...20mA и 0-250V/4...20mA всё на переменку. Основная проблема заключается в необходимости высокого быстродействия преобразователей (время преобразования &lt;0,1c), поэтому смотрю в сторону аналоговых приборов. Навскидку это что-то Е854/E855-подобное, но у них много производителей и не совсем уверен в их надёжности при длительном режиме работы... Может есть какие-то проверенные варианты??? Можно предлагать и импорт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (q_w)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:32:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91634.html#p91634</guid>
