		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Диспетчерское наименование]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic6917-dispetcherskoe-naimenovanie.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic6917.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Диспетчерское наименование».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 10:27:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Диспетчерское наименование]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post93720.html#p93720</link>
			<description><![CDATA[<p>А чтобы потом не было замечаний вида &quot;привести все названия к диспетчерским&quot;, можно написать официальный запрос на присвоение(согласование) всех наименований.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BorisovDV)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:27:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93720.html#p93720</guid>
			<link>https://rzia.ru/post93708.html#p93708</link>
			<description><![CDATA[<p>Что-то непонятна схема. Вроде бы на №110-5Н не похожа. Эскиз можно приложить?<br />А диспетчерские наименования - не предмет компетенции проектной организации. Этим занимаются органы оперативно-диспетческого управления. Ваше дело - дать разумные проектные наименования, чтобы на месте разобрались.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 07:10:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93708.html#p93708</guid>
			<link>https://rzia.ru/post93705.html#p93705</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Разрабатываю проект АИИС КУЭ. В существующую ВЛ 110 кВ в рассечку подключается вновь создаваемая малая ГЭС. На напряжении 110 кВ применена схема №110-5Н с ремонтной перемычкой со стороны линий 110 кВ. ТТ установлены (уже смонтированы) на линиях с выключателями со стороны линий и на ремонтной перемычке.&nbsp; Какое диспетчерское наименование можно присвоить точке учета на ремонтной перемычке? В ГОСТ Р 56302—2014 не понятия перемычки. Если как РП 110, тоже не вариант, но РП - распределительный пункт согласно ГОСТ Р 56302—2014.</p><p>P.S.: изначально проект разрабатывался другими людьми, которые разработали только схему электрическую принципиальную.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hunter_esp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 06:17:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post93705.html#p93705</guid>
			<link>https://rzia.ru/post92341.html#p92341</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Посмотрите ГОСТ Р 56302—2014, в нем содержатся сведения что и как называть<br /><a href="http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767106.pdf">ДИСПЕТЧЕРСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ</a></p><p>2) Ключи расположены на панелях управления с мнемосхемой? Если так, то должна быть привязка к главной схемой и компоновке ОРУ. Т.е. придется сначала сделать реконструкцию на ОРУ, а потом поменять местами ключи управления.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 11:53:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post92341.html#p92341</guid>
			<link>https://rzia.ru/post92340.html#p92340</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />В приложении стандарт ФСК &quot;Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (asidnenko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 10:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post92340.html#p92340</guid>
			<title><![CDATA[Диспетчерское наименование]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post92161.html#p92161</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте друзья! У меня вопрос помогите найти ответ к этому вопросу. Сегодня на подстанции 110/35/6 кВ произведен переключение на шинах 35 кВ имеются 2 потребителя к которым питание подается через 2 секции. Первый это ПС20 второе Аэропорт&nbsp; по двумя вводами. Так вот требовалось дежурному отключить один ввод аэропрот но он по ошибке отключил один ввод ПС20. Выше стоящие начальники пришли и сказали сделать надписи на дежурных наименование ввидными для них так как как они говорять они этого не видять. Вопрос есть ли норма этих надписи.и второй вопрос ПС-20 1 и 2 секция у нас обозначается по схеме&nbsp; Л8 и Л9 а аэропорт у нас&nbsp; Л15 Л16 так вот ключ управления на панели управления стоит так Л8 Л15 Л9 Л15 Как сказали вышестоящие начальники переставить ключи управление по порядку не знаете ли вы какая норма регламентирует&nbsp; этот порядок</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Akilbek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:08:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post92161.html#p92161</guid>
