		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проектные решения в чисти АПВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7110-proektnye-resheniya-v-chisti-apv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7110.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проектные решения в чисти АПВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2015 07:58:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проектные решения в чисти АПВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post94364.html#p94364</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>Что имеется ввиду под &quot;замыкать транзит до подачи напряжения на линию&quot;?</p></blockquote></div><p>присоединяюсь.Вчера еще хотел спросить,да инет дома сломался</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 07:58:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94364.html#p94364</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94362.html#p94362</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Правильная схема ПАВ позволяет замыкать транзит, как до подачи напряжения на линию, так и после.</p></blockquote></div><p>Что имеется ввиду под &quot;замыкать транзит до подачи напряжения на линию&quot;? Как это делается посредством ПАВ, если сама логика подразумевает КС?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (senior)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 07:44:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94362.html#p94362</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94350.html#p94350</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nkulesh пишет:</cite><blockquote><p>Так вроде &quot;включение с КС&quot; и &quot;ПАВ&quot; (полуавтоматическое включение) одно и тоже, нет?</p></blockquote></div><p> Угол между напряжениями у ПАВ какой?<br />&quot;КС&quot; на подстанциях в кольцевых сетях это скажем так - контроль наличия &quot;кольца&quot;. Угол между напряжениями градусов 70.<br />&quot;КС&quot; на станциях чаще всего подразумевает синхронность напряжений с маленькими углами.<br />Бывали в практике случаи, когда на подстанции через блокировку &quot;КС&quot;, отлючившиеся блочные линии с генераторами на другом конце включались через несколько минут (около 10 минут), когда наступал синхронизм напряжений.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 06:13:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94350.html#p94350</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94344.html#p94344</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nkulesh пишет:</cite><blockquote><p>Так вроде &quot;включение с КС&quot; и &quot;ПАВ&quot; (полуавтоматическое включение) одно и тоже, нет?</p></blockquote></div><p>разницу вижу в том,что команду ключом управления давать не надо,она сформируется сама при наступлении условий включения.<br />Схема ПАВ,как писал выше,может ждать условий включения длительное время,минуты(десятки минут).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 04:57:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94344.html#p94344</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94341.html#p94341</link>
			<description><![CDATA[<p>Так вроде &quot;включение с КС&quot; и &quot;ПАВ&quot; (полуавтоматическое включение) одно и тоже, нет? Поставить ключ в положении &quot;с КС&quot;, дать ключом управления команду &quot;Включить&quot;. Появится напряжение на линии, будет оно удовлетворять условиям контроля синхронизма - выключатель включится, транзит замкнётся. При оперативном вводе в работу линии, как уже отмечено, это минимизирует время одностороннего включения ВЛ (особенно актуально для длинных ВЛ СВН). На ПС, где нет включения через схему ручной точной синхронизации, включение с контролем синхронизма просто-таки обязателен на ВЛ с двухсторонним питанием. В схемах на базе электромеханических реле это тоже было реализовано, но с использованием не только схемы контроля напряжения, но и логики АПВ (ключ режима &quot;КР&quot; в положении &quot;Автоматическое&quot;).<br />Помнится, на ВЛ 500 кВ применяли и включение по факту появления напряжения на ВЛ (это при оперативном включении), и даже включение второго конца по команде через АНКА-АВПА. Ну, это другая история, к тому же - уже история.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 03:39:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94341.html#p94341</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94325.html#p94325</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>ПАВ на всех выключателях, у ЭКРЫ в 019 шкафах есть ключ Режим включения выключателя, с КС, без КС.</p></blockquote></div><p>в моем понимании ПАВ - это когда дежурный на &quot;приемной&quot; ПС поворачивает ключ ПАВ,схема ПАВ ждет около 10 минут появление напряжения и условий синхронизма,затем<br />соответствующий выключатель включается.Делается,особенно на длинных линиях 500,чтобы минимизировать время включения линии с одной стороны</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 13:28:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94325.html#p94325</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94319.html#p94319</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Нужен ещё ключ полуавтоматическое включение.</p></blockquote></div><p>ПАВ только на 500 кВ,нет?Не видел даже на 330 кВ</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 11:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94319.html#p94319</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94314.html#p94314</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо за ответы! За книжку уже принялся! И еще вопросик, чтобы полный фарш был какие ключи должны присутствовать на АУВ?<br />1-й: Ключ ввода/вывода АПВ<br />-АПВ ввод<br />-АПВ вывод<br />-АПВ линии<br />-АПВ шин <br />2-й: Ключ режим АПВ<br />-КОНШ/КННЛ<br />-КННШ/КОНЛ<br />-Слепое АПВ<br />-АПВ с КС<br />Правильно я понимаю!?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Антон8612)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 10:39:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94314.html#p94314</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94304.html#p94304</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>зачем заморачиваться этими вопросами?</p></blockquote></div><p>тоже не понимаю проблемы,делайте все виды АПВ,испоьзуйте те виды,которые зададут.<br />Другое дело,что кто то использует &quot;вмазанные&quot; функции АПВ,другие рисуют в свободной логике</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 05:29:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94304.html#p94304</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94303.html#p94303</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Все Ваши вопросы необходимо адресовать Службе Диэлектрических Режимов соответствующего Филиала СО ЕЭС</p></blockquote></div><p>Это правильно если ВЛ в оперативном управлении системного оператора (СО). Тогда можно сделать запрос туда. Если нет или ВЛ еще нет в перечне диспетчеризации, то&nbsp; СО фиолетово какое будет АПВ. Вопрос с режимами определяют местные диспетчерские службы или будет определен при расчете уставок СО если эти ВЛ попадут в оперативное управление СО согласно перечня диспетчеризации. <br />А зачем заморачиваться этими вопросами? Что –то не встречал МП терминалов АУВ с «обрезанными» функциями АПВ, всегда «полный фарш».</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Papuas)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 05:14:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94303.html#p94303</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94301.html#p94301</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>все эти вопросы находятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в компетенции этой службы</p></blockquote></div><p>Получается очередная странная ситуация. По ТЗ это должен определить именно проектировщик, а не системный оператор.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BorisovDV)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 03:43:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94301.html#p94301</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94261.html#p94261</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Антон8612 пишет:</cite><blockquote><p> По поводу режимов подскажить где можно почитать, какие они бывают?</p></blockquote></div><p>Опять же смотрите упомянутую книгу, лучше нее в части АПВ ничего не найдете. По-простому, на пальцах есть основные виды контролей для АПВ: ОНЛ+ННШ (отсутствие напряжения на линии с наличием напряжения на шинах - опробование линии), ННЛ+ОНШ (опробование шин), КС (контроль синхронизма, замыкание транзита при успешном опробовании с противоположного конца). На чисто кабельных линиях первый и третий варианты отпадают (самоустраняющиеся КЗ на кабельных линиях крайне маловероятны, разве что на концевой разделе кошка сгорела дотла), а на КВЛ - почему бы и нет?<br />Автоматическое опробование шин вполне уместно, здесь вашим режимщикам нужно поднапрячь интеллект.<br />Кстати, если Вы занимаетесь проектированием (или работаете над техзаданием), закладывайте все виды контроля. А дальше - ответственность диспетчеров и тех же режимщиков, какие режимы оперативно вводить. Сегодня - чисто кабельная линия, завтра - кабельно-воздушная, где АПВ вполне может применяться. Не переделывать же по этому поводу автоматику управления выключателем!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 06:26:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94261.html#p94261</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94260.html#p94260</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Начните с режимов АПВ - какие линии, отходящие от Вашей ПС, будут пробова <strong>(боюсь движку Форума не знакомо такое слово) </strong>после отключения именно от Вашей ПС или от противоположных, какие линии Вашей ПС будут опробовать шины Вашей ПС, например, после работы ДЗШ. Очевидно, что КС не должно иметь никаких условий.</p></blockquote></div><p>Титул реконструкция ПС 110 кВ. Заказчик просит обоснование и согласование с ним устройств и режимов АПВ отходящих от ПС. От ПС отходит 6 линий, объект центральных сетей МОЭСК, на 4 из них по распоряжению АПВ выведено из работы (2 шт КЛ-110 кВ, 2шт КВЛ-110 КВ). остались две линии ВЛ-110 кВ на них сейчас простое АПВ без КС, нужно обосновать все это дело! И как всегда нужно все скорей!</p><p>Вопрос:<br />1) Может есть рыба какая-нибудь, о чем Вы выше говорили?<br />2) Если на КЛ нет АПВ, это же не значит что от нее нельзя делать пробова шин?<br />3) По поводу режимов подскажить где можно почитать, какие они бывают?</p><br /><p>Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 05:53:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94260.html#p94260</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94249.html#p94249</link>
			<description><![CDATA[<p>Да скачайте для начала волшебную книжечку Богорада и Назарова, посвященную АПВ. Уж лучше, чем там, нигде не описано.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 16:51:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94249.html#p94249</guid>
			<link>https://rzia.ru/post94243.html#p94243</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Антон8612 пишет:</cite><blockquote><p>Всех с праздником!<br />Помогите справиться с задачей! Заказчик требует проектные решения в части АПВ отходящих от ПС 110 кВ&nbsp; ВЛ-110 кВ. Не понимаю с чего начать?</p><p> Я бы начал с задания на проектирование. (Что там просит заказчик?)</p><p>С праздником!</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (l_yuriy)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:46:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post94243.html#p94243</guid>
