		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выключатель VD4 и STU]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7258-vyklyuchatel-vd4-i-stu.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7258.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Выключатель VD4 и STU».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2016 12:58:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Выключатель VD4 и STU]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post96648.html#p96648</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG </span></span></p><p>А какое устройство рз используется. Во многих МП эта функция встроенная. Выложил образцы для REF54_ и REF615. На схемах REF543 - BCF, REF615 - AA1.<br />Если не изменяет память, то контрольный ток в цепи рассчитывается где-то - 1,5мА</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Klim)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 12:58:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96648.html#p96648</guid>
			<title><![CDATA[Выключатель VD4 и STU]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post96103.html#p96103</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня всем!</p><p>Такой вопрос - есть выключатель VD4. Необходимо контролировать исправность цепей управления выключателем (пункт ПУЭ 3.4.20, контроль исправности цепи последующей операции). Для этого АББ предлагает использовать устройство STU. В связи с этим два вопроса:<br />1. Что за катушки отключения/включения у VD4? Почему контроль исправности цепей нельзя сделать, как обычно (дискретный вход последовательно с катушкой, или параллельно резистору, включенному последовательно с катушкой)?<br />2. Есть ли у кого информация по Shunt Trip Unit? На сайте АББ не нашел ничего, кроме напряжения питания, и коммутационной способности.</p><p>История вопроса - проектанты запроектировали контроль исправности цепей, как привыкли (см. выше), через ДВ защиты.</p><p>--- С ув., ИлЬя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 08:22:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96103.html#p96103</guid>
