		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проект «Цифровая подстанция в формате МЭК 61850»]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7294-proekt-tsifrovaya-podstantsiya-v-formate-mek-61850.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7294.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проект «Цифровая подстанция в формате МЭК 61850»».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2016 16:20:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проект «Цифровая подстанция в формате МЭК 61850»]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97235.html#p97235</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>BorisovDV пишет:</cite><blockquote><p>расчёт за период не требуется, можно и за меньшее время приблизительно оценить значение величины</p></blockquote></div><p>&quot; это защита &quot;на всякий случай&quot;, последняя ступень&quot; - тогда нужно разные методы подсчета амплитуды тока - и явно это указывать - типа:</p><p>&quot;токовая защита с мгновенным значением амплитуды&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пользователь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 16:20:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97235.html#p97235</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97234.html#p97234</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>во многих современных терминалах - понятие &quot;амплитуда тока&quot; -</p><p>- это амплитуда первой гармоники тока, и для ее подсчета уже нужен период</p></blockquote></div><p>Я вам не про это.<br />А про то что, в некоторых случаях, можно не дожидаясь расчёта за период этой амплитуды, уже считать, что она превысит заданную уставку и отработать быстрее чем один период. Другими словами, расчёт за период не требуется, можно и за меньшее время приблизительно оценить значение величины.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BorisovDV)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 15:15:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97234.html#p97234</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97232.html#p97232</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>вычисляют заряд, прошедший в защищаемый объект (интеграл i(t)dt) по концам, и реагируют на разницу зарядов.</p></blockquote></div><p>- надо учесть емкость внути зоны защиты,</p><p>если это трансформатор - то болшая емкость (обмоток относительно земли)<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-03-11 18:04:22</em></p><div class="quotebox"><cite>BorisovDV пишет:</cite><blockquote><p>токовое реле: если уставка 1000А, то при КЗ в 20кА, уже через 1 мс алгоритм реле сработает</p></blockquote></div><p>во многих современных терминалах - понятие &quot;амплитуда тока&quot; - </p><p>- это амплитуда первой гармоники тока, и для ее подсчета уже нужен период<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 14:04:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97232.html#p97232</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97223.html#p97223</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>дистанционная защита</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>- тогда сопротивление синусоидальному току - </p><p>- и для подсчета минимум необходим период - 20мс</p><p>ни за какое 2мс&nbsp; - сопротивление подсчитать нельзя</p></blockquote></div><p>Посчитать, то в принципе можно только зачем это делать если и так понятно что там будет большущая погрешность</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aster)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 11:47:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97223.html#p97223</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97222.html#p97222</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>- тогда сопротивление синусоидальному току - - и для подсчета минимум необходим период - 20мсни за какое 2мс&nbsp; - сопротивление подсчитать нельзя</p></blockquote></div><p>Не совсем так, темы сообщений перепутались. <br />Исходно было<br /></p><div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>По осциллограмме у меня получилось время до начала насыщения =3,7мс. Вполне достаточно для правильной&nbsp; работы алгоритма <strong>ДЗШ 7SS52</strong>. Минимальное время без насыщения =2мс</p></blockquote></div><p>Т.е. речь шла не о Дистанционной Защите, а о Дифференциальной защите. Далее <br /></p><div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>- это получается - что защита срабатывает по мгновенному значению (время значительно, в 10 раз, меньше периода синусоиды первой гармоники)... 2мс - это мало для защиты...(хотя бы один период, 20мс)</p></blockquote></div><p>И для дифференциальной защиты время 2мс выглядит еще более-менее приемлемым, есть алгоритмы, которые вычисляют заряд, прошедший в защищаемый объект (интеграл i(t)dt) по концам, и реагируют на разницу зарядов.<br />А что касается дистанционной - да, маловато.<br />Теоретические можно найти фазу и амплитуду всего по двум отсчетам, так что если между отсчетами, скажем, 1мс, то мы отработаем и за 1мс, и даже меньше, если отсчеты часто лепить.<br />Другое дело, что даже небольшая несинусоидальность при двухотсчетовом алгоритме дает большие погрешности (получается резко дергающееся месиво), т.к. у нас исходное допущение, что мы имеем дело с синусоидой.</p><p>Для дифф. защиты, реагирующей на разницу зарядов, синусоидальность в принципе необязательна.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 11:22:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97222.html#p97222</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97201.html#p97201</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>- тогда сопротивление синусоидальному току - <br />- и для подсчета минимум необходим период - 20мс</p><p>ни за какое 2мс&nbsp; - сопротивление подсчитать нельзя</p></blockquote></div><p>Это зависит от требуемой точности расчёта. Не уверен насчёт конкретно насчёт 2 мс, но в целом, чем дальше от уставки в сторону срабатывания, тем быстрее можно посчитать, что замер в зоне.</p><p>Для простоты понимания предлагаю рассмотреть токовое реле: если уставка 1000А, то при КЗ в 20кА, уже через 1 мс алгоритм реле сработает</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 04:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97201.html#p97201</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97200.html#p97200</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p> </p><p>- и для подсчета минимум необходим период - 20мс</p><p>ни за какое 2мс&nbsp; - сопротивление подсчитать нельзя</p></blockquote></div><p>Если посмотреть годографы сопротивлений (по осциллограммам), то мне попадались случаи, когда достаточно было четырех точек вхождения в зону (4мс), чтобы реле отработало (дало сигнал на отключение).... Поэтому 20мс - это перебор... Как там окна выборки движутся - вопрос интересный, никто подробно алгоритмы не раскрывает....<br />В конце 1990-х Альстом выпускал реле ЕРАС (дистанционная защита), там был быстрый алгоритм ДЗ, который отрабатывал быстрее чем наша КРБ-12....</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 04:24:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97200.html#p97200</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97191.html#p97191</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>дистанционная защита</p></blockquote></div><p>- тогда сопротивление синусоидальному току - </p><p>- и для подсчета минимум необходим период - 20мс</p><p>ни за какое 2мс&nbsp; - сопротивление подсчитать нельзя</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 19:56:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97191.html#p97191</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97181.html#p97181</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>1) какой алгоритм &quot;проверка на нахождение .. в области срабатывания&quot;?<br />2) если это сопротивление (?) - то это сопротивление синусоидальному току?</p></blockquote></div><p>Не совсем понял вопрос. <br />В исходном сообщении имелось в виду то, что каждые сколько-то там долей секунды ДЗ (дистанционная защита) должна проверять, надо ли ей как-то реагировать. <br />И то, что &quot;сейчас&quot; реагировать &quot;не нужно&quot;, не означает, что при следующей проверке будет тот же результат.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 17:37:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97181.html#p97181</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97169.html#p97169</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>при малейшем чохе в сети может запуститься проверка на нахождение сопротивления в области срабатывания</p></blockquote></div><p>опять вопросы:</p><p>1) какой алгоритм &quot;проверка на нахождение .. в области срабатывания&quot;?<br />2) если это сопротивление (?) - то это сопротивление синусоидальному току?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 15:02:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97169.html#p97169</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97162.html#p97162</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>П.С.: 2мс у SS52, мне представляется, это не время работы ДЗШ, а время распознавания места КЗ.</p></blockquote></div><p>Это требование к выбору ТТ, чтобы он обеспечивал работу без насыщения в течение этого времени, т.е. минимальное время для получения неискаженных замеров, используемых в самом быстром алгоритме (1 из 1). Понятно, что само время от начала КЗ до команды отключения (при КЗ в зоне) будет больше (в зависимости от типа выходного реле, по какому из алгоритмов работает реле и т.д.), до 10-15мс</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 12:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97162.html#p97162</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97160.html#p97160</link>
			<description><![CDATA[<p>Вероятно настоящая причина еще банальнее, но нам не ведома)))</p><p>П.С.: 2мс у SS52, мне представляется, это не время работы ДЗШ, а время распознавания места КЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 11:45:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97160.html#p97160</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97159.html#p97159</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Я так понимаю, что задача алгоритма дистанционной защиты до насыщения - определить, в зоне ли КЗ для того что бы сработать. Tсли КЗ не в зоне, или даже если затем ТТ насытился, защите должно быть все равно. Z=U/I =&gt; если I--&gt;0 (насыщение), то Z увеличивается и уже не сработает, пока не закончится переходный процесс.</p></blockquote></div><p>Если все так просто, то почему именно при насыщении ДЗ сработала? ТТ виноват? или все-таки алгоритм?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 11:34:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97159.html#p97159</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97158.html#p97158</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Пользователь пишет:</cite><blockquote><p>- это получается - что защита срабатывает по мгновенному значению (время значительно, в 10 раз, меньше периода синусоиды первой гармоники),при этом:- скорее всего можно отличить только 0 от 180 градусов фазы (бросок тока в одном или в противоположном направлении к напряению или второму току), - малое время - возможность срабатывания от шумовых бросков (от этого защищаются - сильно задирая уставку - и это защита &quot;на всякий случай&quot;, последняя ступень)</p></blockquote></div><p>Насчет шумовых бросков не знаю, но в токе (большая индуктивность) они не должны быть сильными, это по напряжению шумы могут быть значительными.<br />А i1+i2+...+iN=0 (первый закон Кирхгофа) справедлив и для мгновенных значений, а у нас ведь ДЗШ.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Я так понимаю, что задача алгоритма дистанционной защиты до насыщения - определить, в зоне ли КЗ для того что бы сработать.</p></blockquote></div><p>Дак при малейшем чохе в сети может запуститься проверка на нахождение сопротивления в области срабатывания, она в цикле запускается и, условно, каждую миллисекунду эта проверка повторяется, и прекращается только после исчезновения условий пуска (по току, по сопротивлению и т.п.). Если 1 раз проверили, и КЗ не в зоне, что, вообще больше не работать?<br />Т.е., конечно, возможно сделать какие-то временные &quot;паузы&quot; в алгоритме, но насколько это хорошо - вопрос.<br />А если пойдет насыщение, то фильтры МП защиты могут выдать какую-то колеблющуюся чушь собачью, и нет совершенно никакой гарантии, что во время одного из таких &quot;клевков&quot; у нас не произойдет входа в зону срабатывания.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 11:30:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97158.html#p97158</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97157.html#p97157</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Через 25 мс. защита проверила и не сработала (КЗ в обратном направлении), насыщения еще нет. Что она будет делать на 26-ю мс?</p></blockquote></div><p>Я так понимаю, что задача алгоритма дистанционной защиты до насыщения - определить, в зоне ли КЗ для того что бы сработать. Tсли КЗ не в зоне, или даже если затем ТТ насытился, защите должно быть все равно. Z=U/I =&gt; если I--&gt;0 (насыщение), то Z увеличивается и уже не сработает, пока не закончится переходный процесс.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 11:22:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97157.html#p97157</guid>
