		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Не соответствие отключающей способности токам КЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7326-ne-sootvetstvie-otklyuchayushchei-sposobnosti-tokam-kz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7326.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не соответствие отключающей способности токам КЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2016 10:44:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97151.html#p97151</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за документ, как раз очередная проблема (пришло еще письмо) <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> . Сейчас пойду в другую ветку спрашивать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Enot)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 10:44:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97151.html#p97151</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97084.html#p97084</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот, наткнулся в совершенно неожиданном месте - в своем компьютере: СТО 59012820.29.020.002-2012 от 28.04.2012 в редакции изменения, введенного в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201<br />Стандарт организации СО ЕЭС РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,<br />ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Скачал с официального сайта СО ЕЭС, обсуждение на Форуме было. Естественно, не &quot;Евгений Онегин&quot; и не &quot;Война и мир&quot;, да и немного на другую тему, но здесь можете понять логику взаимодействия.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 08:52:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97084.html#p97084</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97048.html#p97048</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: на основании какого документа выдвигается это требование ?</p></blockquote></div><p>Ответ: без обоснований. Неоднократно при работе в РДУ сталкивался с конфликтом интересов собственников смежных объектов. И каждый раз приходилось решать вопрос в индивидуальном порядке.<br />Если бы вы подключались в сеть - вопрос однозначен на уровне техусловий на подключение. В данном случае. когда заинтересован другой субъект энергетики предусматривается тяжелая тягомотина.<br />Мое предложение (из опыта этой тягомотины). Пишете ответ типа: предоставьте основания в виде НТД, которые обязуют нас выполнить ваши условия и данные расчетов, подтверждающие необходимость замены оборудования на нашем объекте. Если вы уже подключены к сети, можете послать наседающую сторону, см. страницу Антидепрессанты (<a href="http://dororz.ru/pr_6.htm">http://dororz.ru/pr_6.htm</a>).<br />Вы не обязаны доказывать отказ от аналогичных требований. То ли СО, то ли заказчик проекта должны вас убедить в необходимости этого шага. Вы (или заказчик) со временем заложите это в тариф, но денег на сегодня, как понимаю, нет.<br />Да, вы можете выполнить эту замену из опасения, что в какой-то момент ваши существующие выключатели просто взорвутся. Но необходимо требовать соответствующую проектную проработку за счет заказчика.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 14:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97048.html#p97048</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97046.html#p97046</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможен хитрый ход с переводом токовых ВН ДЗТ на ТВТ вводов трансформаторов, а ошиновку ВН отдать на откуп защитам линий...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Topo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 13:13:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97046.html#p97046</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96955.html#p96955</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>bakea пишет:</cite><blockquote><p>Ваш секционный выключатель не отключает суммарный ток КЗ.<br />Ему достается лишь часть тока. Например, при КЗ на Вашей 1 СШ 110 кВ он отключает ток от &quot;Ввод 2-110&quot;.</p></blockquote></div><p>Я про это написал.<br />Спасибо всем откликнувшимся!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 15:31:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96955.html#p96955</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96910.html#p96910</link>
			<description><![CDATA[<p>Ваш секционный выключатель не отключает суммарный ток КЗ.<br />Ему достается лишь часть тока. Например, при КЗ на Вашей 1 СШ 110 кВ он отключает ток от &quot;Ввод 2-110&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bakea)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 06:23:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96910.html#p96910</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96901.html#p96901</link>
			<description><![CDATA[<p>Да в общем то так и было примерно (20кА). Только раньше не спрашивали.<br />При включенных линейных и секционном выключателях ток КЗ на шинах будет 21кА но сквозной ток через выключатели будет меньше.<br />Если отключим линейный или СВ и включим ремперемычку то весь ток(21кА) пойдет через оставшийся в работе выключатель.<br />Если отключим линейный или СВ и не будем включать ремперемычку то ток через оставшийся выключатель будет меньше.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 03:44:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96901.html#p96901</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96881.html#p96881</link>
			<description><![CDATA[<p>При 21 кА имеем мощность к.з. в сети 110 кВ порядка 4000 МВА. Это непривычно много. А какая величина токов была до ввода новых генерирующих мощностей? На шинах 110 кВ ТЭС (2000 МВт) встречал мощность к.з. в 7000 МВА. <br />Как отразится режим работы рем. перемычки и CВ-110 на величину токов к.з.?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 17:07:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96881.html#p96881</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96870.html#p96870</link>
			<description><![CDATA[<p>8,3 км до одной ТЭЦ и 13 км до другой ТЭЦ с другой стороны(здесь еще 2 подстанции районные есть в транзите).<br />Мы тоже пришли к этим решениям. (ПТЭ электрических станций и сетей Гл.6 п.6.6.1)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:46:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96870.html#p96870</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96868.html#p96868</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Выключатели на 20кА.<br />Ток насчитали 21(3-х ф кз).<br />Нейтрали у нас изолированы, у смежных не знаю.<br />Про одностороннее питание я написал неправильно.<br />Про схему: Включена перемычка, отключен один из линейных выключателей или секционный. Точка КЗ между включенным выключателем и трансформатором.</p></blockquote></div><p>1. Не особо заморачивайтесь. Все делайте не спеша по плану. Транзит нужен не Вам.<br />2. На следующий год и далее включайте в тарифы замену выключателей.<br />3. При ремонте СВ или для его ремонта, даже не заморачивайтесь, а оформляйте заявки без включения ремонтной перемычки. Если системному оператору надо ремонтную для транзита, то он проведет схемные мероприятия во внешней сети, а если не надо, то при разомкнутом транзите выполняйте ремонт.<br />4. Планируйте ремонты линейных выключателей вместе с ремонтом отходящих линий, чтобы не создавать у себя дурных схем.<br />5. Честно говоря, точишко большой получается на ваших шинах. Какая же мощность ТЭЦ, и какова длина линий до смежных подстанций должна быть, чтобы 21 кА на ваших шинах получился.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:40:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96868.html#p96868</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96867.html#p96867</link>
			<description><![CDATA[<p>Выключатели на 20кА.<br />Ток насчитали 21(3-х ф кз).<br />Нейтрали у нас изолированы, у смежных не знаю.<br />Про одностороннее питание я написал неправильно.<br />Про схему: Включена перемычка, отключен один из линейных выключателей или секционный. Точка КЗ между включенным выключателем и трансформатором.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:20:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96867.html#p96867</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96864.html#p96864</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Такой ток получается при КЗ на шинах когда включена ремперемычка и отключен выключатель, при одностороннем питании со стороны ТЭЦ.</p></blockquote></div><p>Выключатели на 12,5, 16, 20 или 25 кА?<br />Какой ток насчитали, если не секрет?<br />А нейтрали трансформаторов в каком положении?<br />При введенной в работу ремонтной перемычке (тогда СВ отключен) и одностороннем питании с ТЭЦ????<br />Лучше всего описать схему, с конкретным указанием, что отключено и что включено и где точка расчетная.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 10:51:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96864.html#p96864</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96863.html#p96863</link>
			<description><![CDATA[<p>Такой ток получается при КЗ на шинах когда включена ремперемычка и отключен выключатель, при одностороннем питании со стороны ТЭЦ.<br />Защит линий нет, только делительная СВ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 10:46:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96863.html#p96863</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96862.html#p96862</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Enot пишет:</cite><blockquote><p>Проблема в том что ошиновка 110 защищается ДЗТ. С высокой стороны ТТ включены на разность токов.<br />Ток КЗ на шинах как раз и выше отключающей способности.<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png </span></span><br />P.S. Подстанция тяговая.</p></blockquote></div><p>У Вас на выключателях , установленных в линиях, есть линейные защиты? <br />Если нет , то вопрос может быть только по току в зоне действия ДЗТ. Если при каких либо схемах на самом деле ток КЗ превышает отключающую способность, то карты Вам в руки.<br />Но выясните точно про какой ток и для каких схем он рассчитан. Для Вашей надежности можно вообще разомкнуть СВ и так работать до того, как утвердят тарифы и замените три выключателя на новые. Но для&nbsp; этого надо письмо системного с токами и для каких схем Вашего объекта они посчитаны.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 10:45:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96862.html#p96862</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96856.html#p96856</link>
			<description><![CDATA[<p>При такой схеме суммарный ток кз ни через один выключатель не потечет... рекомендую уточнить у СО про какой ток идет речь...<br />Если же ток КЗ по одной из линий, действительно превышает ток КЗ, то надо выяснять как был согласован проект по технологическому присоединению нового блока со смежными объектами.<br />По НТД: Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sm@rt)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 09:33:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96856.html#p96856</guid>
