		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Схемы СВ с компаундированием]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7386-skhemy-sv-s-kompaundirovaniem.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7386.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Схемы СВ с компаундированием».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 20:54:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Схемы СВ с компаундированием]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97857.html#p97857</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, похоже, что без СТН в данном случае не обойтись. </p><p>Спасибо всем за участие в обсуждении.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Grenkazavr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 20:54:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97857.html#p97857</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97835.html#p97835</link>
			<description><![CDATA[<p>Тем не менее это общепринятое техническое решение. А при кз на выводах генератора должна работать защита без выдержки времени, в этом случае форсировка не нужна. А при кз за блочным трансом - форсировка обеспечивается. В противном случае - ставьте СТН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:39:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97835.html#p97835</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97833.html#p97833</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Владимир пишет:</cite><blockquote><p>Параметры выпрямительного трансформатора в системах возбуждения СТС выбирается из условия обеспечения форсировки возбуждения при достаточно близких КЗ. Поэтомы СТС с таким трансформатором обеспечивает коэффициент форсировки по напряжению равным 2,5 ( по току - 2,0)</p></blockquote></div><p>Безусловно.<br />Однако, мне представляется проблематичным при близких КЗ обеспечить минимально допустимое напряжения на входе тиристорной группы при питании ВТ от статора генератора.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:12:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97833.html#p97833</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97810.html#p97810</link>
			<description><![CDATA[<p>Параметры выпрямительного трансформатора в системах возбуждения СТС выбирается из условия обеспечения форсировки возбуждения при достаточно близких КЗ. Поэтомы СТС с таким трансформатором обеспечивает коэффициент форсировки по напряжению равным 2,5 ( по току - 2,0)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 04:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97810.html#p97810</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97787.html#p97787</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Не думаю. Отличие в реактансе маленькой машины от большой как раз и компенсируется сопротивлением блочного трансформатора.Так&nbsp; что по отношению к внешнему кз они находятся в сходных условиях</p></blockquote></div><p>Не могли бы Вы раскрыть эту мысль по-подробнее?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 06:45:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97787.html#p97787</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97777.html#p97777</link>
			<description><![CDATA[<p>Не думаю. Отличие в реактансе маленькой машины от большой как раз и компенсируется сопротивлением блочного трансформатора.<br />Так&nbsp; что по отношению к внешнему кз они находятся в сходных условиях.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 03:24:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97777.html#p97777</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97774.html#p97774</link>
			<description><![CDATA[<p>Предполагаю, что в случае с большими генераторами, работающими в блоке генератор-трансформатор, при близких КЗ необходимо отключать генератор и гасить поле возбуждения, то есть задачи таковой нет в принципе. А удаленные КЗ за трансформаторами и реакторами не приводят к фатальному для СВ снижению напряжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:11:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97774.html#p97774</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97771.html#p97771</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно.<br />Но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны.<br />А именно со стороны системы управления возбуждением.<br />То о чем Вы пишите может и должно быть справедливым для маломощных машин, без современного регулятора возбуждения.<br />В этом случае обеспечивается скажем так &quot;естественная&quot; форсировка возбуждения.<br />Есть&nbsp; ли необходимость в таком устройстве у больших машин, с развитым регулированием возбуждения, по отклонению напряжения и по производным отклонений напряжения и частоты вопрос открытый.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 17:04:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97771.html#p97771</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97760.html#p97760</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>При близком кз невозможно обеспечить устойчивую работу генератора на время действия резервных&nbsp; защит, вне зависимости от&nbsp; типа и особенностей системы возбуждения.</p></blockquote></div><p>Попробую с Вами не согласиться.<br />Электромашинный возбудитель на одном валу с генератором будет обеспечивать основную составляюшую тока возбуждения ротора, а компаундирование по току обеспечивать форсировку возбуждения возбудителя, а как следствие генератора, при близких КЗ. По мне так налицо основное преимущество электромашинного возбуждения перед СТС.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 15:24:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97760.html#p97760</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97749.html#p97749</link>
			<description><![CDATA[<p>я вам больше скажу<br />при асинхронном режиме генератор потребляет даже активную&nbsp; мощность.<br />но такой режим не является расчетным, поэтому на конструктивные параметры СВ не влияет</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 09:19:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97749.html#p97749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97745.html#p97745</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за проявленное внимание к посту. </p><div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>При близком кз невозможно обеспечить устойчивую работу генератора на время действия резервных&nbsp; защит, вне зависимости от&nbsp; типа и особенностей системы возбуждения.</p></blockquote></div><p>Правильно ли я понимаю, что при близком КЗ генератор перейдет в асинхронный режим и начнет есть реактивную мощность из сети?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 08:08:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97745.html#p97745</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97741.html#p97741</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне кажется вы изначально исходите из ложных предпосылок.<br />При близком кз невозможно обеспечить устойчивую работу генератора на время действия резервных&nbsp; защит, вне зависимости от&nbsp; типа и особенностей системы возбуждения.<br />Если сравнивать генераторы большой и малой&nbsp; мощности, то для&nbsp; первых насущной необходимостью является высокий потолок возбуждения и хорошая скорость&nbsp; нарастания возбуждения. Это обусловлено его меньшими по сравнению с маломощными машинами&nbsp; электрическим сопротивлением и механической инерционностью.<br />Для маленьких машин проблемы устойчивости при кз действительно чуть менее актуальны и меньшую роль играет потолочное возбуждение.<br />Надеюсь хоть чем то смог вам помочь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 06:56:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97741.html#p97741</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97720.html#p97720</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно, получился довольно сумбурный и глобальный вопрос. </p><p>Попробую набросать основные тезисы, которыми я руководствуюсь. Прошу меня поправить, дополнить, направить в нужное русло.</p><p>Схема электромашинного самовозбуждения с неуправляемыми выпрямителями и схемой компаундирования достаточно устойчива при близких КЗ и глубоких просадках напряжения. Достаточно устойчива для того, чтобы обеспечить работу генератора в синхронном режиме на время действия резерных защит смежных элементов сети генераторного напряжения.</p><p>При переходе к системе статической тиристорной самовозбуждения (СТС) мы полносью обеспечиваем питание обмотки ротора генератора от статора генератора. <br />В литературе освещаются в основном схемы 70-90х гг., где используется компаундирование с помощью специального трансформатора тока (ПТ), питающего форсировочную группу тиристоров. Насколько я понимаю, это для генераторов большой мощности (более 200-300 МВт), так как разумнее обеспечить необходимую подпитку током СВ за счет установки ПТ, а не увеличением количества и мощности тиристоров и увеличением мощности выпрямительного трансформатора. </p><p>В случае использования СТС на генераторах малой мощности без ПТ, можем ли мы говорить, что запас по мощности выпрямительного трансформатора, питающего СВ, мощности и углов регулирования современных тиристоров может быть достаточным для обеспечения устойчивой работы при близких КЗ на время действия резервных защит? Или в таком случае нам не обойтись без ПТ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 14:01:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97720.html#p97720</guid>
			<title><![CDATA[Схемы СВ с компаундированием]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97672.html#p97672</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважемые форумчане, помогите найти ответ.<br />Рассматриваем статическую тиристорную систему возбуждения.<br />В книге Соловьева &quot;Автоматические регуляторы СГ&quot; приводятся схемы с компаундированием - установкой последовательного трансформатора тока (ПТ) со стороны нейтрали генератора для подпитки током форсировочной группы тиристорных выпрямителей.<br />Однако, все предлагают тиристорные СВ без ПТ. <br />Чем руководствуются отказываясь от ПТ? <br />Чем обеспечивается при этом достаточная форсировка СВ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 12:14:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97672.html#p97672</guid>
