		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; чтение карт селективности]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7402-chtenie-kart-selektivnosti.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7402.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «чтение карт селективности».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 18:14:31 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: чтение карт селективности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97957.html#p97957</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#10</strong>, Все понял, спасибо большое за разъяснение! Это в какой-нибудь книжке разбирается? Или это с опытом приходит?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aidar0858)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 18:14:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97957.html#p97957</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97947.html#p97947</link>
			<description><![CDATA[<p>Время tr дается для тока 6 Ir. Т.е.график для D2 пройдет через вертикаль 6*630=3,8кА в точке 8 сек. Для tsd&nbsp; и Isd как обычно - это координаты вершины излома ступенчатой характеристики. На графике излом смазан за счет применения опции I2t. То, что график не линия, а полоса, - непривычно, зато наглядно. Можно считать, что ширина полосы - это коэф. отстройки. А селективность проверяется отсутствием пересечений полос-графиков.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Topo)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 17:27:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97947.html#p97947</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97928.html#p97928</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#7</strong>, Спасибо всем за ответы. Хотел бы структурировать информацию из всего сказанного, т.к. информация так лучше усваивается.<br />То, что я понял:<br />1. Я считаю уставки.<br />2. Выбираю АВ.<br />3. Строю график в соответствии с уставками.<br />4. Проверяю селективность. Например, перегруз ток срабатывания 1,3Ir, беру этот ток и проверяю через сколько секунд (интервал от и до) сработает АВ. потом для селективной токовой отсечки. <br />В чем для меня самый большой вопрос - это начальные уставки. Я мыслю так, что мы графики строим по точкам, время-ток одна точка, поэтому у меня путаница. То что, 8 с не совпадает 1600 или 8000 с 0,3. Вот это объяснили бы вы мне. Потому что когда я считал для МП блоков, я точно знал, что например МТЗ 500 и защита отработает за время сраб 0,3<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aev8f51h1g57a3infq1o28ga1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aev8f51h1g57a3infq1o28ga1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aev8f51h1g57a3infq1o28ga1.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:53:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97928.html#p97928</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97920.html#p97920</link>
			<description><![CDATA[<p>#6, кривые на графике - это границы зоны срабатывания, т.е. сразу предусматриваются допуски на время срабатывания. Поэтому для определения времени срабатывания рисуете вертикальную линию, соответствующую расчетному току, и на пересечениях&nbsp; с кривыми получаете времена &quot;от ...&quot; и &quot;до ...&quot; Для тока 1600 А получим,что D2 отключится через ~30 сек., D1 не отключится совсем. На изломах графика срабатывания, соответствующих значениям уставок, разброс времен будет&nbsp; довольно большим. Для 8 кА получим для D2 время отключения не более 0,05 сек., для D1 от 0,15 до 8 сек. Значения беру из Вашего графика; как писал раньше, для D1 график должен лежать выше, соотв. времена д.б. ~ вдвое больше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 13:01:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97920.html#p97920</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97919.html#p97919</link>
			<description><![CDATA[<p>Ir=1600 -это величина, отстроенная от ном. тока присоединения (верт. красная линия), может быть выставлена в каком-то диапазоне, но не больше Inom=3200.<br />Время срабатывания расцепителя обычно берется при токе срабатывания отсечки (минимальная величина). На картинке горизонтальная зеленая линия неправильная, вы отметили время 0.8 а не 8с.<br />Isd=8000 А - ток срабатывания селективной отсечки (вертикальная зеленая линия)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 12:51:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97919.html#p97919</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97917.html#p97917</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#5</strong>, вы относительно какой кривой выключателя D1 смотрели? Правильно ли я определяю время на кривой? И как время перегрузки определить?Сталкиваюсь с этим впервые. <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97917/thumb/p1aeujl3401aun104b1g7g1bfe11hg1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97917/thumb/p1aeujl3401aun104b1g7g1bfe11hg1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97917/thumb/p1aeujl3401aun104b1g7g1bfe11hg1.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 12:37:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97917.html#p97917</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97909.html#p97909</link>
			<description><![CDATA[<p>Похоже на то, что программа, нарисовавшая график для D1,&nbsp; содержит ошибку, в результате чего времена tr и tsd&nbsp; уменьшились вдвое. Т.е.&nbsp; для вышестоящего АВ получили tr=4s и tsd=0.15s. Но и при этом получили полную селективность (графики не пересекаются).</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 10:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97909.html#p97909</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97894.html#p97894</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>, АВ 0,4 кВ</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 08:08:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97894.html#p97894</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97892.html#p97892</link>
			<description><![CDATA[<p>не могу разобрать график. я так понял 2 левые кривые это выключатели?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sputnik89085379126)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 07:30:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97892.html#p97892</guid>
			<link>https://rzia.ru/post97891.html#p97891</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97891/thumb/p1aeu1ic5hvq4rdsls1v5l1aq11.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97891/thumb/p1aeu1ic5hvq4rdsls1v5l1aq11.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97891/thumb/p1aeu1ic5hvq4rdsls1v5l1aq11.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 07:21:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97891.html#p97891</guid>
			<title><![CDATA[чтение карт селективности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post97888.html#p97888</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста как правильно читать эти графики, а то я уже запутался, сколько дней сижу. А именно как проверить селективность.<br />Дано:D1 Masterpact NW32H2, Micrologic 5.0A, In=3200, Ir=1600, tr=8c, Isd=8000, tsd=0.3. Ii=OFF.<br />Нижестоящий D2 Compact NSX630S, Micrologic 5.3A In=630, Ir=630, tr=4c, Isd=5040, tsd=0.1. Ii=6930.<br />В шнайдере пишут селективность полная если IsD2&gt;=Iкз, т.е Icu=Is. Объясните пожалуйста как правильно прочитать эту карту.<br />Поднимаю прямую тока до графика, время почему-то не сходится. Явно я что-то делаю неправильно.<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aeu1j8sr11i01t9p1v31sia1la41.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aeu1j8sr11i01t9p1v31sia1la41.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/12000/11095/tmp/thumb/p1aeu1j8sr11i01t9p1v31sia1la41.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 07:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post97888.html#p97888</guid>
