		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Кто-нибудь знает что это за прибор?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7432-ktonibud-znaet-chto-eto-za-pribor.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7432.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Кто-нибудь знает что это за прибор?».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2016 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Кто-нибудь знает что это за прибор?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99709.html#p99709</link>
			<description><![CDATA[<p>Не буду тему создавать, эта тема устраивает.<br />См. файл.<br />Германия, примерно 1900-1920 г</p><p>Was ist das?</p><p>Полчаса &quot;насиловал&quot; гугль, ничего внятного.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (suncov_di)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 13:04:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99709.html#p99709</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98945.html#p98945</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=4570&amp;preview&amp;secure_str=11096t7432">http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … 11096t7432</a><br />Вот на досуге что из себя представляет это устройство, на двух имеющихся клемниках замерял сопротивление (все в Омах). На трансформаторе никаких читаемых надписей обнаружить не удалось, но кое-что все-же выяснить удалось. Сопротивления 3 шт по 200 Ом соединяются последовательно, последнее (3-е) регулируемое по факту выставленно на 180 Ом. Uраб конденсатора 6кВ С=0,25 мкФ , на выводах конденсатора фарфоровая изоляция.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (horbunov.dmitriy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 20:28:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98945.html#p98945</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98485.html#p98485</link>
			<description><![CDATA[<p>Приборные клеммы говорят, что этот аппарат скорее всего относится к испытательной аппаратуре.<br />Резистор, думаю, нужен в схеме для:<br />- ограничения тока и предотвращения возникновения замыкания при пробое конденсатора или КЗ в трансформаторе;<br />- ограничения тока резонансной частоты контура.<br />Выше высказались про шихтованный магнитопровод, значит, речь про явно низкие частоты. Если говорите, что выход ФУ 3,3 кВ постоянного тока, то есть догадка: контролировать наличие пробоя вентилей выпрямительного агрегата при его испытаниях путём контроля наличия гармоники 50 Гц?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:37:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98485.html#p98485</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98484.html#p98484</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Aster пишет:</cite><blockquote><p>Похоже на фильтр присоединения</p></blockquote></div><p>Сомневаюсь. В ФП резисторы ПЭВ не нужны.<br /></p><div class="quotebox"><cite>boris221 пишет:</cite><blockquote><p>Если шихтованная сталь - то однозначно нет.</p></blockquote></div><p>В схеме показан именно такой магнитопровод.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:19:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98484.html#p98484</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98483.html#p98483</link>
			<description><![CDATA[<p>Похоже на фильтр присоединения, без заземляющего ножа.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aster)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:10:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98483.html#p98483</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98470.html#p98470</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообще, я конечно могу ошибаться, проще по шильдику найти устройство в справочниках и точно определить назначение устройства. Но похоже вот на это:<br /><span class="postimg"><img  src="http://ok-t.ru/studopedia/baza11/2136061971362.files/image1052.jpg" alt="http://ok-t.ru/studopedia/baza11/2136061971362.files/image1052.jpg" /><span class="image_text"> http://ok-t.ru/studopedia/baza11/2136061971362.files/image1052.jpg </span></span><br />Т.е. может это какой-нибудь специфический ФП? Материал магнитопровода трансформатора какой? Если шихтованная сталь - то однозначно нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boris221)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 21:45:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98470.html#p98470</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98409.html#p98409</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vlades пишет:</cite><blockquote><p>...Нам как то сказали в колледже,что так можно сделать блок питания для чего-нибудь...</p></blockquote></div><p>Я бы Вам не советовал. Один из основных (кстати, самый тяжелый и дорогой) компонентов - конденсатор связи. Весит по прикидкам около тонны. Ладно, сделаете его эквивалент для более низкого напряжения. Будет полегче и подешевле. Но в любом случае трансформатор отбора напряжения (ТОН) имеет явно выраженный токовый выход с выходным нормируемым оком 0,15 А, так что вряд ли Вы от него будете иметь пользу.<br />Хотя, может быть, речь шла о емкостном делителе напряжения? Там - совсем другое дело.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 14:35:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98409.html#p98409</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98384.html#p98384</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Никита Любимов пишет:</cite><blockquote><p><strong>horbunov.dmitriy</strong>, у Вас же там два типа релейщиков, СЦБисты и энергетики, мне кажется эта штука относиться к СЦБ, может у них поспрашивать?</p></blockquote></div><p>Я попробую. Но у нас так сложилось, что мы друг с другом вообще не контактируем (т.е. я их никогда не видел, где их цех находится не знаю, и они структурно не относятся к нашему предприятию ЭЧ, если я не ошибаюсь это ШЧ) сомневаюсь что эти приборы случайно попали к нам, скорее их не внедрили на тяговую подстанцию посчитав лишними, но все-же, интересно куда предназначались.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 17:54:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98384.html#p98384</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98382.html#p98382</link>
			<description><![CDATA[<p>Я и сам хотел поэкспериментировать с емкостным отбором напряжения. Нам как то сказали в колледже,что так можно сделать блок питания для чего-нибудь.Единственный вопрос-подобрать соответствующую ёмкость</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vlades)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 17:22:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98382.html#p98382</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98379.html#p98379</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>horbunov.dmitriy</strong>, у Вас же там два типа релейщиков, СЦБисты и энергетики, мне кажется эта штука относиться к СЦБ, может у них поспрашивать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Любимов)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 16:17:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98379.html#p98379</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98378.html#p98378</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, по внимательном просмотре схемы на крышке и проводов в потрохах понял, что поторопился с выводами. Девайс имеет некоторое сходство с емкостным отбором напряжения, но емкостной отбор включает в себя конденсатор связи как элемент основного оборудования и шкаф отбора напряжения, который висит под ним. Уж никак неуместно включение резисторов последовательно с конденсатором связи. Здесь же все в одной коробочке: и КС, и ТОН (трансформатор отбора напряжения). Терзали смутные сомнения, что аппаратура применялась где-то на напряжении тяговой сети, последним сообщением сомнения развеялись.<br />Какое может быть назначение? Пока могу только гадать. Если рассматривать как фильтр присоединения, то можно было бы использовать для организации телефонной связи по контактной сети. Когда-то сам пытался выполнить на аналогичном принципе связь по электросети между соседними домами. Но до практической реализации не дошло.<br />Второе назначение, возможно, выявление каких-то дефектов выпрямительной части по повышенной пульсации напряжения. Мне это кажется более вероятным.<br />По поводу емкостных отборов напряжения и использовании их в схемах АПВ в Интернете можно найти немало информации, но там все равно выйдете на страницы <a href="http://dororz.ru/cons_17_2.htm">http://dororz.ru/cons_17_2.htm</a> Созданы по материалам упомянутой книги.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 15:59:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98378.html#p98378</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98373.html#p98373</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>параметры элементов и схему соединений (если удастся это разобрать) - мне.<br />Дело в том, что первая (и, соответственно, любимая) моя книжечка посвящена емкостным отборам напряжения, в том числе их истории. Естественный интерес к этой теме.</p></blockquote></div><p>В моей скудной практике мне ни разу не доводилось сталкиваться с ШОН , но поверхностно ознакомившись я понял что в основном они используются для синхронизации и АПВ на линиях 110 кВ и выше. Если можно в двух словах &quot;на пальцах&quot; как участвуют в схеме АПВ?</p><br /><p>Спросив у ушедшего на пенсию сотрудника:&nbsp; &quot;Что это за штуковину мы нашли?&quot; Он ответил что когда-то давным давно это устройство собирались подключать к фильтр устройству шин пост. тока 3.3 кВ но все &quot;затихло&quot; и успешно пылилось долгие доооолгие годы (Никита Любимов точно подметил что это железнодорожное, я работаю в бригаде РЗА на Ж.Д.) Может кто знает чем и каким образом это устройство может быть полезно в ФУ??? </p><p>У.В. doro как только в следующий раз буду в цеху, постараюсь разобраться с параметрами элементов и схемой соединений.<br />Спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 14:44:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98373.html#p98373</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98359.html#p98359</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Никита Любимов пишет:</cite><blockquote><p>Это не наша тема,</p></blockquote></div><p>Никита, пожалуй, прав. Похоже на ШОН, но не ШОН.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 11:07:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98359.html#p98359</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98355.html#p98355</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, мне кажется не совсем кустарного производства, а скорее заводского. Это не наша тема, это изделие Московского энергомеханического завода МПС. Что-то железнодорожное.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 10:36:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98355.html#p98355</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98349.html#p98349</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Так это - полукустарный шкаф отбора напряжения!</p></blockquote></div><p>Хотел вчера это написать это, но не решился. Смутили приборные выходные клеммы на корпусе. Шкаф все-таки должен быть наружной установки.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 10:09:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98349.html#p98349</guid>
