		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Помогите найти документ по таблице с буквенными обозначениями реле.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7465-pomogite-naiti-dokument-po-tablitse-s-bukvennymi-oboznacheniyami-rele.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7465.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите найти документ по таблице с буквенными обозначениями реле.».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2016 19:27:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Помогите найти документ по таблице с буквенными обозначениями реле.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98746.html#p98746</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kitSmart пишет:</cite><blockquote><p>вообще будет правильнее обозначать промежуточное реле как KV (реле напряжения)</p></blockquote></div><p>Это неверно.Первым элементом идёт буква К - от немецкого Kern -так в старину обозначали катушку с магнитопроводом, соленоид с магнитопроводом,т.е. реле. схожие названия есть в английском. Вторым элементом обозначают,так сказать, физическую величину, на изменение которой реагирует реле: А - ток, V - напряжение, L-логика (да-нет), М - магнит. пускатель (контактор), и т.д. Третья буква -характер выполняемой задачи Close - включить,Trip - отключить. Стандарта на эти названия я не знаю, но помню, что эта система появилась на схемах в конце 70- начале 80-х годов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hoh525)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 19:27:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98746.html#p98746</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98738.html#p98738</link>
			<description><![CDATA[<p>Да нет, авторитеты здесь не идут. С таким же успехом можно привести и книгу Э.С. Мусаэляна, и А.В. Беляева, и&nbsp; В.Н. Камнева, и С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. Все это - вторичные документы (популярные, но не обязательные), основанные&nbsp; на Руководящих материалах 10260тм-77 Минэнерго, разработанных производственно-техническим отделом института «Энергосетьпроект» и введенных в действие 01.04.1981 г.<br />Полноценного ГОСТ на эту тему, насколько помню, нет.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Ксанка пишет:</cite><blockquote><p>А мне недавно пришлось иметь дело с документашкой на итальянские реле AMRA. Реле звучит так: Tutto o niente rele. Удивилась, когда перевела дословно: Реле всё или ничего. А вообще-то это просто немного навороченное пром.реле.</p></blockquote></div><p>То есть, вторая буква L - компонент слова logic, или логическое реле.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 15:29:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98738.html#p98738</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98734.html#p98734</link>
			<description><![CDATA[<p>Самый авторитетный источник это Защита трансформаторов 10/0.4 кВ. Шабад М.А. (приложение 2)<br />Там он пишет про 1977 год, но ссылку на документ не дает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (XZX64)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 14:22:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98734.html#p98734</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98733.html#p98733</link>
			<description><![CDATA[<p>Тем не менее, если строго соответствовать этому ГОСТу, то KL как промежуточное реле - неправильное обозначение. <br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p> KL - назначение реле.</p></blockquote></div><p>Про назначение я с Вами полностью согласен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kitSmart)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 14:21:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98733.html#p98733</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98730.html#p98730</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну никак из упомянутого ГОСТ не следует, что </p><div class="quotebox"><cite>kitSmart пишет:</cite><blockquote><p>правильнее обозначать промежуточное реле как KV</p></blockquote></div><p>. Катушка напряжения может быть у самых разных реле (мощности, синхронизма, сопротивления и т.д.). KL - назначение реле. Но вот откуда это обозначение пошло, затрудняюсь сказать.<br />Кстати, промежуточные реле могут быть и с токовыми обмотками (к примеру - РП-341). Так что, их KA обзывать?<br />А мне здесь видится такая чтука: L как второй компонент обозначения реле позиционируется как logic, то бишь, логическое. Где-то на Форуме рассматривалась тема реле &quot;все или ничего&quot;. Полный аналог.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 13:36:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98730.html#p98730</guid>
			<title><![CDATA[Помогите найти документ по таблице с буквенными обозначениями реле.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98729.html#p98729</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Столкнулся с проблемой по обозначению промежуточных реле. Со школьной скамьи по институт меня учили,&nbsp; что промежуточное реле обозначается как KL, да и во многих проектных институтах&nbsp; (Мосэнергопроект, Атомэнергопроект итд) его обозначают KL, но таковых регламентирующих документов никаких я не нашел, чтобы говорилось что промежуточное реле есть KL, так по ГОСТу 2.710-81 вообще будет правильнее обозначать промежуточное реле как KV (реле напряжения), т. к. реле имеет катушку напряжения. В интернете гуляет вот эта таблица, откуда она? И откуда пошла традиция обозначать ПР KL?</p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8500/98729/thumb/p1afr0fs5ptks1rsk1lh6qmnu4r1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8500/98729/thumb/p1afr0fs5ptks1rsk1lh6qmnu4r1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8500/98729/thumb/p1afr0fs5ptks1rsk1lh6qmnu4r1.JPG </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 13:22:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98729.html#p98729</guid>
