		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; По фазировке и опыту кз]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7466-po-fazirovke-i-opytu-kz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7466.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «По фазировке и опыту кз».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2016 09:57:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: По фазировке и опыту кз]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98902.html#p98902</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>При проведении опыта КЗ, подаю 380В на Uвн тр-ра 110/10 и заземляю поочередно ячейки где нужно посмотреть токи. А возможно ли так же провести в обратную сторону, подать 380В на низкую и на высокой стороне включить заземляющий нож и на высокой стороне посмотреть токи?</p></blockquote></div><p>По идее на самом деле необязательно добиваться номинальных токов, достаточно просто подать какое-то напряжение U и замерить при этом какой-то ток I, затем можно будет найти напряжение короткого замыкания как uk%=(U/I)/(Uном^2/Sном)*100. Ток и напряжение нужно мерить на одной стороне (ну или ток приводить к другой стороне тогда), Uном нужно брать соответствующее стороне, где сидит источник питания.<br />Единственное - насколько я помню, реально трансформатор работает в режиме, близком к началу насыщения, и поэтому uk%, замеренное при разных токах, будет немного разное, и поэтому стараются прогрузить трансформатор под номинал.<br />Но я не располагаю, к сожалению, численными данными, насколько это отличие будет выраженное.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 09:57:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98902.html#p98902</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98900.html#p98900</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rdv пишет:</cite><blockquote><p>При проведении опыта КЗ, подаю 380В на Uвн тр-ра 110/10 и заземляю поочередно ячейки где нужно посмотреть токи. А возможно ли так же провести в обратную сторону, подать 380В на низкую и на высокой стороне включить заземляющий нож и на высокой стороне посмотреть токи?</p></blockquote></div><p>Я обычно исхожу из следующего:<br />Есть номинальные токи на ВН, СН, НН (у вас СН соответственно нет).<br />Есть Uкз для ВН-НН, ВН-СН, СН-НН.</p><p>Uкз показывает, какое в процентном соотношении напряжение нужно приложить скажем к ВН, закоротив при&nbsp; этом СН (или НН), чтобы по обмоткам текли номинальные токи.<br />Соответственно если Uкз перевести в абсолютные величины и разделить на 380, то узнаем во сколько раз токи будут меньше номинальных.</p><p>Таким образом можно посчитать, какой ток будет течь, если 3х380В подключить к стороне НН.<br />Например:<br />S=25МВА.<br />Iном.нн=1445А<br />Uкз=10%=1000В.</p><p>1000/380=2,63</p><p>Соответственно на стороне НН при прогрузке побежит ток 1445/2,63=549А.<br />Думаю не очень удачная мысль для данного примера грузить со стороны НН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Leha RZA NEN)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 09:40:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98900.html#p98900</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98742.html#p98742</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rdv пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите как сфазировать ТСН и ДЭС, напряжение на мультиметре бегает когда берешь фазу А на ТСН и фазу А на ДЭС? Думал ретометром, когда садишься на три напряжения а б с , показывает 120L и 120C, то есть вроде прямое чередование А В С.</p></blockquote></div><p>Тут бы уточнить. Скорее всего фазировать ТСН и ДЭС не нужно, они же не будут работать в параллель (одновременно на одну нагрузку). А проверку что чередование фаз на ТСН и ДЭС одинаковое , вы уже выполнили.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (100Ампер)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 17:46:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98742.html#p98742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98741.html#p98741</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rdv пишет:</cite><blockquote><p>Получилось тоже такая же диаграмма вроде прямое чередование, но фазы были В С А.</p></blockquote></div><p>Все правильно. Чтобы получить обратное чередование, необходимо нечетное число раз (например 1 раз) поменять любые <strong>две</strong> фазы местами.<br />АВС ВСА и САВ это прямое чередование.<br />АСВ ВАС и СВА это обратное.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 17:40:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98741.html#p98741</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98740.html#p98740</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rdv пишет:</cite><blockquote><p>При проведении опыта КЗ, подаю 380В на Uвн тр-ра 110/10 и заземляю поочередно ячейки где нужно посмотреть токи. А возможно ли так же провести в обратную сторону, подать 380В на низкую и на высокой стороне включить заземляющий нож и на высокой стороне посмотреть токи?</p></blockquote></div><p>При подаче 380 В на сторону 10кВ и закоротке на 110кВ, ток от источника 380 В будет в Кт^2 раз ((110/10)^2=121 раз) больше, чем когда 380 подаёте на сторону 110 кВ. Если ваш источник 380 В позволяет давать такой ток, то возможно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 17:35:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98740.html#p98740</guid>
			<link>https://rzia.ru/post98737.html#p98737</link>
			<description><![CDATA[<p>По второму вопросу гляньте на страничку <a href="http://dororz.ru/fat_4.htm">http://dororz.ru/fat_4.htm</a> Требуется оптимальное соотношение между мощностью источника и током, который можно измерить. Может и более оптимально будет, а может и невыполнимо. Считать нужно. Утилита Toki_progruzki_RZA.xls. Вам в помощь. С Виктором Фатаковым мы где-то на Форуме познакомились.<br />По первому вопросу Ретометр в отличие от ВАФ-85 довольно маневренный прибор. Может брать опорное напряжение от разных сочетаний фаз с равным успехом. Конкретно мануал нужно читать.<br />А по поводу синхронизации ДЭС с сетью вопрос довольно концептуальный. Лишь бы чередование фаз совпадало, а полностью синхронизировать сложно. Каждый случай - особый.<br />Кстати, если приложите первичную схему с расстановкой ТН, можно будет ответить более предметно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 15:10:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98737.html#p98737</guid>
			<title><![CDATA[По фазировке и опыту кз]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post98735.html#p98735</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добрый день!<br />Подскажите когда я снимаю векторную диаграмму, то есть ли разница если я заведу в ретометр 3фазы с ЩСН-0,4 или возьму Uао с того же ЩСН? Диаграммы получились одинаковые.<br />При проведении опыта КЗ, подаю 380В на Uвн тр-ра 110/10 и заземляю поочередно ячейки где нужно посмотреть токи. А возможно ли так же провести в обратную сторону, подать 380В на низкую и на высокой стороне включить заземляющий нож и на высокой стороне посмотреть токи?<br />Подскажите как сфазировать ТСН и ДЭС, напряжение на мультиметре бегает когда берешь фазу А на ТСН и фазу А на ДЭС? Думал ретометром, когда садишься на три напряжения а б с , показывает 120L и 120C, то есть вроде прямое чередование А В С. Затем сместили на одну фазу все фазы. Получилось тоже такая же диаграмма вроде прямое чередование, но фазы были В С А.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rdv)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 14:52:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post98735.html#p98735</guid>
