		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выгорел резистор- защита 7SJ51]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7512-vygorel-rezistor-zashchita-7sj51.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7512.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Выгорел резистор- защита 7SJ51».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 15:37:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Выгорел резистор- защита 7SJ51]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post100012.html#p100012</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hoh525 пишет:</cite><blockquote><p>Блок питания -не самое сложное устройство!</p></blockquote></div><p>Видно, что вы очень слабо представляете какими сложными бывают современные источники питания. Видно, что сами никогда их не ремонтировали, так зачем же раздавать никчемные советы?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-05-04 18:37:55</em></p><div class="quotebox"><cite>vik4eto_92 пишет:</cite><blockquote><p>Мы поставили новый конденсаторы, но защита не работает. У меня нет идея, где можно быть проблема</p></blockquote></div><p>Читайте пост № 9<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (observer)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 15:37:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post100012.html#p100012</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99989.html#p99989</link>
			<description><![CDATA[<p>Найдите мастера-электронщика,- ателье по ремонту электронной аппаратуры подойдёт.Блок питания -не самое сложное устройство!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hoh525)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 12:44:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99989.html#p99989</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99980.html#p99980</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы поставили новый конденсаторы, но защита не работает. У меня нет идея, где можно быть проблема <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vik4eto_92)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 09:55:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99980.html#p99980</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99695.html#p99695</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vik4eto_92 пишет:</cite><blockquote><p>Я считаю, ресистора и дорожки не повредени. Я видела этот конденсатор! Теперь нужно только найти такие и попробвать еще раз Вероятно на следующей неделе я бы постать новый, и скажет вам, если это защита работает</p></blockquote></div><p>Хорошо. Только имейте ввиду, что у электролитических конденсаторов, работающих в импульсных источниках питания, имеется ограниченный срок службы. Если начал протекать один из них, то возможно, что и другие конденсаторы такого же типа уже нужно менять для того, чтобы вернуть к жизни источник питания. То есть я хочу сказать, что замены только одного этого конденсатора может оказаться недостаточно <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 06:17:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99695.html#p99695</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99694.html#p99694</link>
			<description><![CDATA[<p>Я считаю, ресистора и дорожки не повредени. Я видела этот конденсатор! Теперь нужно только найти такие и попробвать еще раз <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Вероятно на следующей неделе я бы постать новый, и скажет вам, если это защита работает <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 05:59:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99694.html#p99694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99688.html#p99688</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, смотрел по отечественной маркировке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RemezV)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 17:53:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99688.html#p99688</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99687.html#p99687</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>RemezV пишет:</cite><blockquote><p>Резистор номиналом 0,1Ом,&nbsp; с допуском +/-1%. Если бы третья полоска была коричневой, то было бы 1Ом.<br />Такие резисторы часто используют в схемах питания вместо предохранителей, раз не перегорел, значит конденсатор фильтра потек но не замкнул. Дорожка рядом с резистором похожа на поврежденную. Выпаивать лучше феном.</p></blockquote></div><p>Резистор на 1 Ом. Маркировка - Коричневый, Черный, Черный, Серебряный, Коричневый. <br />Можете <a href="http://www.chipdip.ru/info/rescalc/">тут</a> проверить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (beyond)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 17:19:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99687.html#p99687</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99681.html#p99681</link>
			<description><![CDATA[<p>Резистор номиналом 0,1Ом,&nbsp; с допуском +/-1%. Если бы третья полоска была коричневой, то было бы 1Ом.<br />Такие резисторы часто используют в схемах питания вместо предохранителей, раз не перегорел, значит конденсатор фильтра потек но не замкнул. Дорожка рядом с резистором похожа на поврежденную. Выпаивать лучше феном.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 16:02:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99681.html#p99681</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99667.html#p99667</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vik4eto_92 пишет:</cite><blockquote><p>Поэтому вина не в нем, а я не вижу проблемы в другом месте. Но защита не работает. Дисплей также не светит, но я могу соединиться с DIGSI. Заработать некоторые функции без причины?До недавнего времени она работала. Возможно, это что-то в транспорте, которае я не могу видеть?</p></blockquote></div><p>А по-моему, проблема в электролитическом конденсаторе, расположенном справа от этого резистора и в электролите, который из него вытекает. Замените этот конденсатор и тщательно промойте участок платы вместе с прилегающими элементами раствором соды в воде. Затем промойте обычной водой и хорошо просушите плату. Будем надеяться, что&nbsp; электролит не успел повредить другие элементы и дорожки на плате.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:33:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99667.html#p99667</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99659.html#p99659</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не была уверена.<br />Спасибо!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-26 13:26:37</em></p><p>Поэтому вина не в нем, а я не вижу проблемы в другом месте. Но защита не работает. Дисплей также не светит, но я могу соединиться с DIGSI. Заработать некоторые функции без причины?<br />До недавнего времени она работала. Возможно, это что-то в транспорте, которае я не могу видеть?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:26:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99659.html#p99659</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99653.html#p99653</link>
			<description><![CDATA[<p>В таких случаях пользуйтесь калькулятором для определения сопротивления по цветовой маркировке.<br />Если я не ошибаюсь и увидел все цвета, то сопротивление должно быть 1 Ом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 07:48:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99653.html#p99653</guid>
			<title><![CDATA[Выгорел резистор- защита 7SJ51]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99638.html#p99638</link>
			<description><![CDATA[<p>здравствуй,<br />У меня eсть проблем с один резистор, он выгорел (наверна). Он находиться на блок питания в релейная защита- 7SJ51. Вы знаете, как выяснить, сколько ома?<br />Я измерила его 1ом. <br />Эта правда?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:22:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99638.html#p99638</guid>
