		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Трансформаторы тока и заземление]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7523-transformatory-toka-i-zazemlenie.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7523.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Трансформаторы тока и заземление».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2016 14:35:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Трансформаторы тока и заземление]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99763.html#p99763</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо большое за ответы! Наконец таки разобрался!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Keksnoip)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:35:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99763.html#p99763</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99762.html#p99762</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Keksnoip</strong>, если рядом с вами произойдет КЗ на землю, то разные точки земли будут иметь разные потенциалы (из-за падения напряжения в земле), и вы попадете под шаговое напряжение - по Вашим ногам потечет ток, т.к. вы &quot;шунтируете&quot; участок земли.<br />Вот примерно под такое же &quot;шаговое&quot; напряжение попадает участок токовых цепей.<br />+ возможно, в токовых цепях были какие-то внешние наводки (ЭДС индукции) от других цепей. <br />Пока точка заземления была одна, наведенному току нужно было пройти через вторичную обмотку ТТ, обладающую очень большим внутренним сопротивлением =&gt; наведенный ток мал (потому что эдс невелика). Теперь, когда точек стало две, наведенный ток может еще циркулировать по заземленному в двух местах участку, сопротивление получившегося контура меньше, чем у вторичной обмотки ТТ, и наведенный ток станет больше.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:22:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99762.html#p99762</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99760.html#p99760</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>beyond</strong>, <strong>Спартак Молодцов</strong>, т.е. когда у нас две земли, ток течет от места КЗ к нейтрали трансформатора, по пути проходя через токовые цепи?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:12:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99760.html#p99760</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99759.html#p99759</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Keksnoip пишет:</cite><blockquote><p>Тогда не совсем понятно почему ток потечёт терез токовые цепи в нейтраль трансформатора? Опять же меньшее сопротивление будет при прохождении напрямую к нейтрали, минуя токовые цепи</p></blockquote></div><p>Тут важно понимать, что не весь первичный ток пойдет через нейтраль вторичных цепей, а только его часть.<br />Если у нас есть две параллельные ветви, но с разным сопротивлением, то это же не значит, что весь ток в цепи пойдет через сопротивление меньшего номинала. Он поделится между этими ветвями.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (beyond)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:03:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99759.html#p99759</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99756.html#p99756</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Сторонний ток уходит в землю через штатное заземление ТТ и далее к нейтрали силового трансформатора. Опасность в том, как уже говорили выше, что возможно прохождение больших первичных токов через заземленный участок.</p></blockquote></div><p>Тогда не совсем понятно почему ток потечёт терез токовые цепи в нейтраль трансформатора? Опять же меньшее сопротивление будет при прохождении напрямую к нейтрали, минуя токовые цепи<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-28 22:58:40</em></p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Циркулирует через второе заземление.</p></blockquote></div><p>А если у нас как и нужно всего одно заземление? Ведь при КЗ вторичный ток точно так же попадёт в токовые цепи через штатное заземление?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:58:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99756.html#p99756</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99754.html#p99754</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Keksnoip пишет:</cite><blockquote><p> В систему входит сторонний ток через землю - куда он потом девается? И еще получается что если пробой изоляции будет после реле в нулевом проводе, то он не несёт совсем никакой опасности, правильно?</p></blockquote></div><p>Сторонний ток уходит в землю через штатное заземление ТТ и далее к нейтрали силового трансформатора. Опасность в том, как уже говорили выше, что возможно прохождение больших первичных токов через заземленный участок.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:50:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99754.html#p99754</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99752.html#p99752</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Кроме paint нет ничего под рукой. Как то так.</p></blockquote></div><p>Ну вот, понятней уже некуда)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LANDR)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:44:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99752.html#p99752</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99751.html#p99751</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Кроме paint нет ничего под рукой. Как то так.</p></blockquote></div><p>Вот так гораздо понятнее, но возник еще один вопрос. В систему входит сторонний ток через землю - куда он потом девается? И еще получается что если пробой изоляции будет после реле в нулевом проводе, то он не несёт совсем никакой опасности, правильно?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99751.html#p99751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99749.html#p99749</link>
			<description><![CDATA[<p>Кроме paint нет ничего под рукой. Как то так.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:35:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99749.html#p99749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99747.html#p99747</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Так понятно?</p></blockquote></div><p>Не понятно, если честно. Почему ток уходит в землю, если по нулевому проводу меньшее сопротивление?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:23:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99747.html#p99747</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99745.html#p99745</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>&quot;Штатное заземление ТТ =&gt; вторая земля в панели&quot;</p></blockquote></div><p>То есть ток протекал по земле и по нулевому проводу между двумя точками заземления? Что-то я совсем запутался</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:06:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99745.html#p99745</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99744.html#p99744</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Keksnoip</strong>, я так понял ток нигде не наводился, просто образовался контур &quot;Штатное заземление ТТ =&gt; вторая земля в панели&quot; и получилось, что через реле протекала сумма первичного (какая то его часть) и вторичного тока, которой хватило для срабатывания.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:56:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99744.html#p99744</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99743.html#p99743</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LANDR пишет:</cite><blockquote><p>Что получилось, в момент КЗ через защиты протекал сумма вторичного тока от ТТ и  тока протекали (наводились) первичные токи. И их сумма оказалась выше уставки срабатывания ТЗНП.</p></blockquote></div><p>Спасибо за отличный ответ, не непонятно - почему стал наводиться ток?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99743.html#p99743</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99742.html#p99742</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Keksnoip пишет:</cite><blockquote><p>Не совсем тот ответ. Хотелось бы знать почему ПУЭ предписывает заземлять группу трансформаторов только в одной точке? Чем чревато? Заземлить ведь можно и у трансформаторов, и перед реле в нулевом проводе, но так нельзя. Почему?</p></blockquote></div><p>У нас на ПС был аварийное отключение как раз из-за образования двух земель.<br />При дальнем КЗ сработала ТЗНП ВЛ. При анализе осциллограмм с осциллографа ПС (был подключен к другому керну) и анализе показаний ИМФ на противоположном конце линии, было выявлено излишнее срабатывание защиты. По осциллограммам было видно, что величины тока явно было не достаточно для срабатывания. При проверке защиты от чемоданов, защита срабатывала при нужной уставке.<br />Стал разбираться дальше и оказалось, что одна земля в токовых цепях была установлена на панели защит, а другая образовалась в месте касания&nbsp; жилы с лопнувшей изоляцией с заземленной конструкцией. <br />Что получилось, в момент КЗ через защиты протекали&nbsp; вторичный ток от ТТ и&nbsp; часть тока (или наводка какая) протекавшего в момент КЗ в земле. И их сумма оказалась выше уставки срабатывания ТЗНП.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:39:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99742.html#p99742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99740.html#p99740</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно подробнее? Не понял мысль. При КЗ ток в нулевом проводе будет в любом случае, не важно сколько там точек заземления. Про выкорачивание реле тоже не совсем понятно - какая разница сколько точек заземления, если ток всё равно не идёт в землю. Повторюсь, слышал где-то что если заземлить в двух точках, то при симметричной нагрузке по нулю вторички ппотечёт ток - чем это вызвано?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:22:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99740.html#p99740</guid>
