		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Творческая задачка]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7524-tvorcheskaya-zadachka.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7524.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Творческая задачка».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2016 17:19:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Творческая задачка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post99834.html#p99834</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>Если 35кВ - то линия будет загружена неполностью</p></blockquote></div><p>насколько дороже линия 35кВ (чем 10кВ)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пользователь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 17:19:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99834.html#p99834</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99830.html#p99830</link>
			<description><![CDATA[<p>На днях побывал на семинаре &quot;собственная генерация&quot; в городе Краснодар в качестве представителя журнала Релейная защита и автоматизация (как-никак - член-корреспондент: член редколлегии и иногда как корреспондент пишу статьи). Как релейщику довольно скучновато было. Если интересно, перешлю некоторые материалы. Самая экзотика - производство переработки риса с самоокупаемостью за счет собственной генерации плюс выдача остаточных материалов в виде диоксида кремния в металлургическую промышленность.<br />А практический интерес вызвала экскурсия на новую площадку Краснодарского компрессорного завода. Собирают дизель-генераторные установки из любых любимых вами дизелей, газотурбинных или газопоршневых установок и генераторов. Сами имеют подобную в качестве источника альтернативного питания (то ли город потух, то ли мочи ТП недостаточно).</p><div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>Наиболее &quot;популярные&quot; решения - это строительство мини-ТЭЦ, которая будет работать на отходах этой фабрики (лесопереработка).</p></blockquote></div><p>Да, это в данном случае будет самым оптимальным решением. Дороги капвложения, но эксплуатация куда подешевле будет. А солнце на северах откуда взять?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:45:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99830.html#p99830</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99827.html#p99827</link>
			<description><![CDATA[<p>Сильно не критикуйте <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Линейный регулировочный трансформатор в конце ВЛ можно поставить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuran)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:06:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99827.html#p99827</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99802.html#p99802</link>
			<description><![CDATA[<p>А газа нет в поселке? Если есть, то там скорее всего в домах свои котлы газовые - тогда мини-ТЭЦ с когенерацией - дорого и неоправданно. Просто газовые генераторы - лучший вариант.</p><div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>Наиболее &quot;популярные&quot; решения - это строительство мини-ТЭЦ, которая будет работать на отходах этой фабрики (лесопереработка).</p></blockquote></div><p>Это сколько там отходов чтоб 1 МВт обеспечить?</p><div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>Если тянуть ВЛ 10кВ, то не проходит по потере напряжения.</p></blockquote></div><p>А что с сечением? Увеличение? КРМ?</p><p>ИМХО конечно, но в таком случае если нет газа, то самый на мой взгляд лучший вариант - одноцепная линия + дизели в резерве. Варианты с ветряками - можно например взять ветряки вертикального типа для наиболее важных потребителей. У вертикальных если я правильно помню, сила ветра сильно ниже нужна чем для обычных.</p><p>Что за регион кстати?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 06:20:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99802.html#p99802</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99798.html#p99798</link>
			<description><![CDATA[<p>С год назад по центральному телевидению показывали сюжет: инновации-достижения Якутэнерго. Выступал директор. В добавок к дорогостоящей эл.энергии от дизелей для изолированного поселения ставили солнечные панели небольшой мощности. Покупали все россыпью, отдельно панели, отдельно инверторы и сами монтировали. Их ноу-хау было изменять сезонно угол наклона панелей по отношению к солнцу в силу полярности расположения села.<br />Кстати, в ОЭЗ Алабуга РТ планировалось начать производство панелей из монокремния. Может, кто слышал, как далеко татары продвинулись в этом плане?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 05:26:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99798.html#p99798</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99787.html#p99787</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Опять же, зависит от того, какие классы напряжения в энергосистеме.</p></blockquote></div><p>С точки зрения стоимости ЛЭП и ПС 20 кВ вполне оптимальный вариант. Однако, скорее всего, в Вашем случае этого напряжения в энергосистеме не будет. Так что придется использовать 35 кВ. При этом потребуется ПС 35/10 кВ, так как уже имеются сети 10 кВ. В этом случае будет обеспечиваться взаимное резервирование местной электростанции и энергосистемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 19:33:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99787.html#p99787</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99786.html#p99786</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Интересно. Более подробно где можно с этим ознакомиться?</p></blockquote></div><p> например <a href="http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/6/1293/">http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/6/1293/</a><br />ещё можно многофазные системы электропередачи посмотреть. например американцы вроде серьезно щестифазной занимаются. кстати, её можно рассматривать так же как трёхцепную дпз, с заземляемыми после разделительных трансформаторов соответственно фаз А, В и С. при балансировке такой передачи ток в земле будет стремиться к 0.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-28 23:30:59</em></p><div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Обслуживать сложнее. Но да, это надёжнее.</p></blockquote></div><p> может и экономичнее получится с учётом полезного использования тепловой энергии.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danilov21)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 19:30:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99786.html#p99786</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99784.html#p99784</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>кстати. ешё где то на северах пытаются внедрить примерно следующее. сдвоенная ДПЗ (два провода-земля), всего две цепи выполненные 4я проводами. при развороте заземленных фаз на 180 градусов и сбалансированности цепей, ток через землю нулевым будет. в аварийном режиме возможна работа только одной цепи. в общем масса вариантов, резервирование в т.ч.</p></blockquote></div><p>Интересно. Более подробно где можно с этим ознакомиться?<br /></p><div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>но что касается резервирования, то миниТЭЦ \ газопоршневая ЭС более надёжно, поскольку резервируется и энергосистема.</p></blockquote></div><p>Обслуживать сложнее. Но да, это надёжнее.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:55:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99784.html#p99784</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99782.html#p99782</link>
			<description><![CDATA[<p>кстати. ешё где то на северах пытаются внедрить примерно следующее. сдвоенная ДПЗ (два провода-земля), всего две цепи выполненные 4я проводами. при развороте заземленных фаз на 180 градусов и сбалансированности цепей, ток через землю нулевым будет. в аварийном режиме возможна работа только одной цепи. в общем масса вариантов, резервирование в т.ч.</p><p>но что касается резервирования, то миниТЭЦ \ газопоршневая ЭС более надёжно, поскольку резервируется и энергосистема.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:45:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99782.html#p99782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99778.html#p99778</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, может быть будет эффективно протянуть две линии 10 кВ. При потере одной линии разгружать часть потребителей, но при этом резервировать питание фабрики.</p></blockquote></div><p>Основная проблема с ВЛ-10,-это потеря напряжения на расстоянии 70км. и две ВЛ-10 по цене примерно выйдут как одна ВЛ-35..ну на сколько я могу знать,конечно))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (baklanov-dmitry)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:08:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99778.html#p99778</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99777.html#p99777</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>Промежуточная п/с заметно поднимет цену проекта..</p></blockquote></div><p>Опять же, зависит от того, какие классы напряжения в энергосистеме. Может и не нужна будет промежуточная ПС, а на подстанции энергосистемы как раз есть резервная ячейка под линию.</p><p>Кстати, может быть будет эффективно протянуть две линии 10 кВ. При потере одной линии разгружать часть потребителей, но при этом резервировать питание фабрики.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:02:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99777.html#p99777</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99776.html#p99776</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Честно говоря, нужно знать, какие классы напряжений в энергоситеме, потому что если нужного класса нет, то придётся сооружать промежуточную подстанцию в 70 км от посёлка, либо устанавливать трансформатор на существующей подстанции энергосистемы и т.п. Это дипломный проект?</p></blockquote></div><p>да нет..это кейс простой..ну типа задачка дается на 10 дней,нужно придумать наилучшее решение.<br />Промежуточная п/с заметно поднимет цену проекта.. Похоже надо искать решение в строительстве автономной системы снабжения, строительство мини-Тэц,возможно<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-29 00:00:41</em></p><div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>20 кВ как вариант.</p></blockquote></div><p>кстати, прикинув потерю напряжения при передаче 1 МВт по проводу А70, получил, что она составит 1,5 кВ..что около 7,5%..оно как бы меньше 10% допустимых, но при повышении передачи хотя бы еще на 500КВт, уже потеря напряжения выйдет за рамки дозволенного..и получается..что этот вариант не лишен изъянов(<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 18:00:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99776.html#p99776</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99774.html#p99774</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>baklanov-dmitry, а какой класс напряжения в энергосистеме?</p></blockquote></div><p>Честно говоря, нужно знать, какие классы напряжений в энергоситеме, потому что если нужного класса нет, то придётся сооружать промежуточную подстанцию в 70 км от посёлка, либо устанавливать трансформатор на существующей подстанции энергосистемы и т.п. Это дипломный проект?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 17:39:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99774.html#p99774</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99771.html#p99771</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Постепенно внедряется. Сети 20 кВ широко присутствуют в Москве, внедрение идёт на Урале.</p><p><strong>baklanov-dmitry</strong>, а какой класс напряжения в энергосистеме?</p></blockquote></div><p>Замечательно. Интересный вариант. Спасибо большое<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-28 23:09:10</em></p><div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><br /><p><strong>baklanov-dmitry</strong>, а какой класс напряжения в энергосистеме?</p></blockquote></div><p>Сразу не заметил Вашего вопроса. К сожалению, не указано. сказано, что в поселке есть свои ТП 10/0,4.которые питаются от дизелей<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 17:09:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99771.html#p99771</guid>
			<link>https://rzia.ru/post99770.html#p99770</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>baklanov-dmitry пишет:</cite><blockquote><p>а насколько сейчас это распространено в РФ? есть ли ТП 20/0,4?</p></blockquote></div><p>Постепенно внедряется. Сети 20 кВ широко присутствуют в Москве, внедрение идёт на Урале.</p><p><strong>baklanov-dmitry</strong>, а какой класс напряжения в энергосистеме?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 16:43:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post99770.html#p99770</guid>
