		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7673-zashchita-vvodnogo-vyklyuchatelya-rezervirovanie-otkhodyashchikh-fiderov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7673.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 08:16:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита вводного выключателя. Резервирование отходящих фидеров]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post108507.html#p108507</link>
			<description><![CDATA[<p>Если чувствительность позволяет, то думаю лучше через заявленную мощность. Мало ли, вдруг сейчас они на минимуме электропотребления.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:16:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108507.html#p108507</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108506.html#p108506</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, возможно вопрос мой покажется несколько глупым, но все же рискну). Необходимо отстроить защиту ввода в связи с вводом нового фидера 10 кВ. Как более правильно отстроиться от тока нагрузки. Пересчитать через заявленную мощность или отстроиться от фактического тока нагрузки, так как фактическая нагрузка&nbsp; меньше заявленной в 2-3 раза?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitdenisov)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:08:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108506.html#p108506</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102150.html#p102150</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>flash74 пишет:</cite><blockquote><p>Коллеги, сие что значит?</p></blockquote></div><p>Терминология коллеги vitk из #20</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 02:48:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102150.html#p102150</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102145.html#p102145</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>Должно быть так:<br />есть команда пуска УРОВ и нет движения МВ то пускаемся</p></blockquote></div><p>А если выключатель пошел, а ток нулю не равен (потеря вакуума ВВ например). Был подобный случай. <br />На примере электромеханики тр-ра 6/0,4: отдельно токовые реле УРОВ, ШУ УРОВ отдельно от ШУ тр-ра, иначе никакого УРОВ не будет при потере ШУ. Последовательно контакты выходного реле тр-ра (не отсечка) и контакты токового реле УРОВ воздействуют на реле времени УРОВ (обычно установлено в ячейке ТН, там же ШУ УРОВ). Дополняют ключом УРОВ (ввод/вывод). <br />На МП защитах есть свой функциональный блок, его воздействие через ключ УРОВ (ввод/вывод) на вводной терминал.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 19:42:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102145.html#p102145</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102144.html#p102144</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>движения МВ</p></blockquote></div><p>Коллеги, сие что значит?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flash74)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 19:41:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102144.html#p102144</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102121.html#p102121</link>
			<description><![CDATA[<p>Должно быть так:<br />есть команда пуска УРОВ и нет движения МВ то пускаемся</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102121.html#p102121</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102114.html#p102114</link>
			<description><![CDATA[<p>Ох как всех расслабили &quot;терминалы&quot; и другие новомодные устройства защиты, которые сами все думаю и принимают решения, Забыли про старую электромеханику. У Нас УРОВ простой: есть команда отключения от защит и нет движения МВ то пускаемся, а если обрыв цепей управления, то и команды на отключения ни какой нет и нет пуска УРОВ - работают защиты смежных элементов. Ну это так лирика, живем в прошлом веке <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 03:42:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102114.html#p102114</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102086.html#p102086</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно. Но это будет дальним резервированием, хотя и размещается в трех метрах. И отключат ввод собственные защиты.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:34:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102086.html#p102086</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102084.html#p102084</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vitk пишет:</cite><blockquote><p>ОБРЫВ цепей управления УРОВ не резервирует</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>flash74 пишет:</cite><blockquote><p>Нет, как написал коллега vitk,</p></blockquote></div><p>УРОВ работает если обрыв цепи управления (марка цепи 37) независимо от того есть контроль РПВ или нет, а также работает если обрыв цепи отключения (марка цепи 33) и нет контроля РПВ. <br />В данной теме речь про присоединения 10 кВ, где в одном терминале защиты, УРОВ, АУВ, поэтому если выключатель не отключится по любой причине, хоть механика, хоть обрыв цепей, УРОВ отключит ввод(СВ). Можно ли только считать это резервированием.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:13:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102084.html#p102084</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102082.html#p102082</link>
			<description><![CDATA[<p>Соглашусь, с небольшим уточнением, у некоторых буржуев не используется РПВ, сигнал сразу с блок-контактов идет, даже на высоком напряжении (справедливо для КРУ или КРУЭ).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 12:26:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102082.html#p102082</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102072.html#p102072</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>flash74 пишет:</cite><blockquote><p> иногда сюда добавляют блок-контакты выключателя</p></blockquote></div><p>Если рассматривать традиционную схему УРОВ, то используются не блок-контакты выключателя, а контакты реле РПВ. Хоть оборвана цепь отключения, хоть привод застрял, катушка РПВ включается параллельно контактам защиты и оперативным элементам, действующим на отключение. Пошла команда от защиты на отключение - в любом случае РПВ должно отпасть. В остальном вроде бы правильно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:46:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102072.html#p102072</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102067.html#p102067</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>Либо УРОВ (ближнее резервирование).</p></blockquote></div><p>Попробую уточнить формулировку. На мой взгляд, это неправильная фраза и вводит в заблуждение. <br />Отдельно функция УРОВ, в одном единственном терминале защит присоединения не обеспечивает ближнего резервирования, так как,<br />Ближнее резервирование состоит из резервирования в двух ситуациях:<br />1) Отказ выключателя при работе защит присоединения<br />2) Отказ защит присоединения при КЗ</p><p>Соответственно, для ближнего резервирования, в классическом случае для сетей 110 кВ и выше, необходимо наличие двух (и более) комплектов защит на одном присоединении + УРОВ (как функция в каждом из них, либо отдельным устройством). </p><p>И возвращаясь к началу темы,<br />считаю что &quot;нельзя обеспечивать резервирование смежного для ввода участка не полностью&quot;, так как<br />ближнее резервирование в вводном выключателе можно считать выполненным, если выбранные уставки защит ввода чувствительны к КЗ во всех режимах во всех точках резервируемого присоединения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BorisovDV)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102067.html#p102067</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102062.html#p102062</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>УРОВ сможет резервировать только обрыв цепей отключения</p></blockquote></div><p>Нет, как написал коллега <strong>vitk</strong>, </p><div class="quotebox"><cite>vitk пишет:</cite><blockquote><p>УРОВ - устройство резервирования при ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.</p></blockquote></div><p>Только с остальной частью поста коллеги <strong>vitk</strong>, совершенно не согласен. Начнем с принципа действия: для запуска УРОВ, как правило, необходимо 2 условия: сигнал отключения от защиты висит в течение 0,15-0,3 сек. и ток выше уставки УРОВ, иногда сюда добавляют блок-контакты выключателя. Соответственно, при обрыве цепей управления УРОВ работать будет, как и при самом отказе выключателя. И УРОВ запускают не цепи отключения, а отдельные цепи пуска УРОВ, но если под &quot;обрывом цепей управления&quot; подразумевался обрыв всех цепей управления, а не только тех, которые действуют на катушку отключения, то тогда конечно УРОВ не сработает <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 06:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102062.html#p102062</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102061.html#p102061</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vitk пишет:</cite><blockquote><p>ОБРЫВ цепей управления УРОВ не резервирует</p></blockquote></div><p> Неправда, если померла катушка отключения, то терминал выдаст через выдержку времени сигнал &quot;Действие УРОВ&quot; на ввод и СВ. Неисправная катушка это и есть обрыв ЦУ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 06:31:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102061.html#p102061</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102054.html#p102054</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>УРОВ сможет резервировать только обрыв цепей отключения, подействовав на отключение ввода(СВ), отказ защиты по любой причине УРОВ не резервирует.</p></blockquote></div><p>Здесь можно ввести людей в заблуждение. ОБРЫВ цепей управления УРОВ не резервирует. Цепи отключения как раз исправны и только исправные цепи отключения запускают УРОВ. УРОВ - устройство резервирования при ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. Не путайте людей! <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 03:30:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102054.html#p102054</guid>
