		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Система автоматического ограничения снижения частоты не в РФ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7705-sistema-avtomaticheskogo-ogranicheniya-snizheniya-chastoty-ne-v-rf.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7705.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Система автоматического ограничения снижения частоты не в РФ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2016 23:07:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Система автоматического ограничения снижения частоты не в РФ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post104637.html#p104637</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>&quot;поскольку эти автоматики имеют достаточно тесные связи на нижнем уровне, может быть имеет смысл их законодательно объединить?&quot;</p><p>Они выполняют совершенно разные задачи, режимная в идеале оптимизация режима ЭС по напряжению, потерям, до поддержания&nbsp; режимных параметров в нормальном диапазоне в нормальном режиме ЭС, а ПА только при авариях, у режимной УВ отслеживающие по диапазону, а у ПА упреждающие по аварии.</p><p>&quot;кстати, за поддержание частоты, наверное отвечает режимная автоматика ?<br />то есть и за обеспечение живучести так же ?&quot;</p><p>АРС - работает всегда в нормальном и аварийном режимах</p><br /><p>&quot;имхо. полагаю что задача обеспечения живучести, всё же несколько иная чем обеспечение устойчивости... и для её решения должны применяться несколько иные методы. в частности, превентивный ОН, если между сечениями выбыла значительная мощность ?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:08:25</em></p><p>&quot;</p><p>Совершенно верно, но я писал о том, что если, как-то можно обеспечить надёжность за счёт первичного (80...90%) и поддержать за счёт вторичного (20...10% ) оборудования и они работаю в регламентированных условиях, то живучесть только за счёт первичного - 99%, так как для её оценки нормированным возмущением будет, например, самопроизвольное срабатывание&nbsp; РЗ и/или ПА и/или их отказы. Более того, для оценки живучести будет спонтанный взрыв выключателя или трансформатора - эти аварии не регламентированы.</p><p> &quot;на самом деле так, но на очень коротком временном промежутке, сравнимым со скоростью света&quot;</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:10:59</em></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:15:16</em></p><br /><p>&quot;смешно с всемирной тупостью бороться<br />свобода потеряла первородство<br />свободы нет, ни здесь ни там<br />кудаже плыть. не знаю. капитан&quot;<br />А.Вознесенский. Авось.</p><p>спасибо! как-то так</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:21:53</em></p><br /><p>&quot;при близком КЗ передача сигнала от РЗ на регулятор скорости турбины не предусматривается ?&quot;</p></blockquote></div><p>Нет конечно, АРС и АРН-АРВ - это независимые системы агрегатов.<br />АРЗКЗ и/или АРТКЗ в случаях КЗ воздействуют на главный клапан турбины для его перекрытия ограничивая подачу пара с целью предотвращения разгона генератора. Действие производится через ЭГП.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 23:07:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post104637.html#p104637</guid>
			<link>https://rzia.ru/post104636.html#p104636</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Согласен.<br />Есть ПА и есть режимная автоматика.</p></blockquote></div><p>поскольку эти автоматики имеют достаточно тесные связи на нижнем уровне, может быть имеет смысл их законодательно объединить?</p><p>кстати, за поддержание частоты, наверное отвечает режимная автоматика ?<br />то есть и за обеспечение живучести так же ?</p><p>имхо. полагаю что задача обеспечения живучести, всё же несколько иная чем обеспечение устойчивости... и для её решения должны применяться несколько иные методы. в частности, превентивный ОН, если между сечениями выбыла значительная мощность ?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:08:25</em></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p> а в натуре во время аварии оно было везде разное</p></blockquote></div><p> на самом деле так, но на очень коротком временном промежутке, сравнимым со скоростью света</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:10:59</em></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:15:16</em></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>устал воевать с глупостью...</p></blockquote></div><p>&quot;смешно с всемирной тупостью бороться<br />свобода потеряла первородство<br />свободы нет, ни здесь ни там<br />кудаже плыть. не знаю. капитан&quot;<br />А.Вознесенский. Авось.</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-09-02 01:21:53</em></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>если генраторы ускорялись при КЗ, а так оно и было, то частота вообще повышалась.</p></blockquote></div><p>при близком КЗ передача сигнала от РЗ на регулятор скорости турбины не предусматривается ?<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danilov21)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 21:21:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post104636.html#p104636</guid>
			<link>https://rzia.ru/post104519.html#p104519</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>может быть вернуться к данному топику в свете аварии на Рефтинской ГРЭС ?</p></blockquote></div><br /><p>Согласен.<br />Есть ПА и есть режимная автоматика.<br />Просто, по принципам построения и работы ПА может быть системной или локальной, от сюда и путаница.</p><p>По поводу, частоты. <br />Приведённое значение 49,4 Гц, совершенно ни о чём!!!<br />В какой точке? Это от напряжения шин 220 кВ или 500 кВ, или вообще с генераторов Рефтинской ГРЭС?!<br />Это значение средне взвешенное .... а в натуре во время аварии оно было везде разное, если генраторы ускорялись при КЗ, а так оно и было, то частота вообще повышалась.</p><p>Я уже перестроился, теперь меня многие проблемы совершенно не волнуют, хотят по своему ну и флаг им в руки, устал воевать с глупостью...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 23:57:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post104519.html#p104519</guid>
			<link>https://rzia.ru/post104518.html#p104518</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Нет уж Уважаемый Windtalker315!!! Не вводите в заблуждение форумчан! системной автоматики нет! Есть противоаварийная и есть режимная автоматика. Придумал это не я а коллеги из системного оператора, да еще это и в ФЗ протащили. <br />Перестраиваться теперь всем надо!</p></blockquote></div><p>может быть вернуться к данному топику в свете аварии на Рефтинской ГРЭС ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 22:24:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post104518.html#p104518</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102499.html#p102499</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bach пишет:</cite><blockquote><p>Есть публикации от руководства СО ЕЭС России:</p></blockquote></div><p>Спасибо!<br />Что-то я про эту книгу забыл, там вроде что-то было</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 10:47:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102499.html#p102499</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102495.html#p102495</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Может быть я и ошибаюсь, но ведь они работают как-то. И даже не как то, а так, что мы у них покупаем оборудование, включая и турбины с генераторами.</p></blockquote></div><p>Есть публикации от руководства СО ЕЭС России:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bach)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 08:13:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102495.html#p102495</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102494.html#p102494</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Что значит не каждая ? для этого достаточно количества станций большего чем одна штука. Ведь частота - общая в каждой точке системы, правда и тут есть нюансы. <br />Значительная зона нечувствительности&nbsp; - тоже фикция. У центробежного&nbsp; регулятора&nbsp; скорости зоны нечувствительности нет вообще. Просто в некоем диапазоне и получившем название - зона нечувствительности реакция регулятора не может быть описана гарантированным значением, но тем не менее она есть даже в диапазоне +/- 0,05 Гц.</p></blockquote></div><p>могу сказать, что я не интересовался давно этими вопросами. Возможно учебная литература, которую я читал была из серии &quot;фантастики&quot;, как и статьи в журналах.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 07:42:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102494.html#p102494</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102489.html#p102489</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>И против нее пока ничего плохого не имею. У НИХ, видимо. все таки не каждая станция реагирует и нет перерегулирования по причине того, что зона нечувствительности слишком значительная</p></blockquote></div><p>Что значит не каждая ? для этого достаточно количества станций большего чем одна штука. Ведь частота - общая в каждой точке системы, правда и тут есть нюансы. <br />Значительная зона нечувствительности&nbsp; - тоже фикция. У центробежного&nbsp; регулятора&nbsp; скорости зоны нечувствительности нет вообще. Просто в некоем диапазоне и получившем название - зона нечувствительности реакция регулятора не может быть описана гарантированным значением, но тем не менее она есть даже в диапазоне +/- 0,05 Гц.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 03:51:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102489.html#p102489</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102486.html#p102486</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>И даже не как то, а так, что мы у них покупаем оборудование, включая и турбины с генераторами.</p></blockquote></div><p>закладываемая регулировочная характеристика может быть и настраеваемой, по месту применения.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Нет, постоянная f. при любом изменении P.</p></blockquote></div><p> Р агрегата ? (ТАУ припоминаю)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 20:45:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102486.html#p102486</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102483.html#p102483</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Ничего оно не объясняет.<br />такое регулирование можно применить только на одной станции синхронной зоны. Если станций больше получим &quot;перерегулирование&quot; когда каждая из станций реагирует на отклонение частоты максимальным образом. Получается избыток,&nbsp; который надо сразу убирать. В реальности используют немного наклонную характеристика и интегральное сглаживание.</p></blockquote></div><p>Это у нас наклонная характеристика. И против нее пока ничего плохого не имею. У НИХ, видимо. все таки не каждая станция реагирует и нет перерегулирования по причине того, что зона нечувствительности слишком значительная у остальных машин, нежели у той,&nbsp; которая является регулирующей. Может быть я и ошибаюсь, но ведь они работают как-то. И даже не как то, а так, что мы у них покупаем оборудование, включая и турбины с генераторами.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 19:41:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102483.html#p102483</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102474.html#p102474</link>
			<description><![CDATA[<p>Ничего оно не объясняет.<br />такое регулирование можно применить только на одной станции синхронной зоны. Если станций больше получим &quot;перерегулирование&quot; когда каждая из станций реагирует на отклонение частоты максимальным образом. Получается избыток,&nbsp; который надо сразу убирать. В реальности используют немного наклонную характеристика и интегральное сглаживание.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 15:38:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102474.html#p102474</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102442.html#p102442</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Нет, постоянная f. при любом изменении P. <br />Причем это попадалось в каких то учебниках.</p></blockquote></div><p>Такое регулирование несколько объясняет принципы настройки АОСЧ.<br />Я думаю еще играют значение и следующие два фактора:<br />1. Переизбыток генерации.<br />2. Топология ЭС - схема распределения генерации и потребления, по сравнению с нашими необъятными просторами такова, что не может возникнуть дефицит более 15-20%.<br />Буду разбираться дальше. Еще нашёл, что при снижении частоты по скорости её изменения сразу формируется необходимый объём разгрузки. </p><p>По поводу ГТУ о. Русский. Саммит прошёл 2012г., а вот на ГТУ лично налаживал систему ПА в январе-феврале 2014г., собственно тогда их и ввели в эксплуатацию!!!<br />Кстати, ГТУ при параллельной работе с ЭС работают как ведомые: при постоянстве заданной мощности сопровождают значения частоты и напряжения ЭС , а в островном режиме стабилизируют сами.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 23:46:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102442.html#p102442</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102421.html#p102421</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>то есть постоянная Р ??</p></blockquote></div><p>Нет, постоянная f. при любом изменении P. <br />Причем это попадалось в каких то учебниках.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:48:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102421.html#p102421</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102415.html#p102415</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Во многих странах, как мне попадалась информация, настройка  частотных регуляторов производится не по наклонной прямой, как у нас в РФ в координатах f и Р, а по прямой параллельной оси абсцисс, т.е. Р.</p></blockquote></div><p>то есть постоянная Р ??</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 09:01:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102415.html#p102415</guid>
			<link>https://rzia.ru/post102414.html#p102414</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p> ГТУ-ТЭС о. Русский: 5 ГТУ по 6МВт</p></blockquote></div><p>наверное дело не совсем в электроэнергетике а в целевых задачах. в указанном случае, главной целью было обеспечить бесперебойное электроснабжение саммита в течение короткого времени, ну а если ещё чего нить еще получится попутно - то было бы неплохо. но финансируется - основная цель. и как правило, на этом финансирование и заканчивается. то же самое - олимпиада, остров Крым, ЧМ-2018.<br />буржуи же подобного расточительства и показухи себе позволить не могут.<br />кстати, блэкауты у буржуев тоже случаются. информацией насколько часто - не располагаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:41:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post102414.html#p102414</guid>
