		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АЧР. Уровень частоты в разных точках системы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic7859-achr-uroven-chastoty-v-raznykh-tochkakh-sistemy.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic7859.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АЧР. Уровень частоты в разных точках системы».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2016 13:07:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АЧР. Уровень частоты в разных точках системы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post105668.html#p105668</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>за исключением небольшого фазового сдвига ))))</p></blockquote></div><p>и небольшой разницы в форме синусоиды напряжения и тока</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Саня)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 13:07:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105668.html#p105668</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105659.html#p105659</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Саня пишет:</cite><blockquote><p> 3. В нормальном режиме частота в Москве, Минске и Питере одинакова, можно спать спокойно.</p></blockquote></div><p>за исключением небольшого фазового сдвига ))))</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:44:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105659.html#p105659</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105657.html#p105657</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>RIN пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: Может ли быть так что в отделившейся системе, в разных точках была разная частота, например в одной точке рядом с какой либо мощной ТЭЦ у потребителей частота была 48,5Гц, а у Потребителей удаленных от генерации 48,0 Гц?</p></blockquote></div><p>Простым языком: все зависит от того в каком временном промежутке рассматривать. <br />1. Если в двух характерных точках системы поставить частотомеры с выборкой несколько сотен за период и синхронизировать их с такой же выборкой, то (в момент КЗ в одной точке системы) частотомеры покажут разную частоту. <br />2. Если в продолжительном режиме частотомеры начинают показывать разную частоту, то&nbsp; - скоро провернёмся на оборот - другой и асинхронный ход где-то по линии или трансформатору.<br />3. В нормальном режиме частота в Москве, Минске и Питере одинакова, можно спать спокойно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:41:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105657.html#p105657</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105655.html#p105655</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут есть одна хитрость.<br />Вопрос в том о каких значениях частоты идет речь.<br />Если говорить о секундных замерах частоты, то и без отделения мы можем зачастую наблюдать феерическую картину, когда при качаниях одной части системы относительно другой, скорость относительного движения, а следовательно разность частот, может достигать весьма приличных&nbsp; значений, десятых долей герца и более.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:38:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105655.html#p105655</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105648.html#p105648</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно, частота при аварии может быть разной в различных частях ЭС.<br />В избыточной возрастать причём так же разная пока всё не синхронизируется, в отделившейся дефицитной, так же пока не станет одной. Если, в отделившейся части ЭС станции хоть не много отдалены от друг друга, но на момент отделения их от ЭС частоты всегда будут в соответствовать торможению их агрегатов, которые имеют различные постоянные инерции, то есть они затормозились по разному, после отделения и действия АЧР они все равно выравняются своими АРС до частоты близкой к номинальной.<br />Если возник асинхронный режим, то частоты буду разными в двух частях системы.<br />Более того, при АР частоты тока и напряжения будут различаться.<br />Нужно понимать частоту как скорость изменения фазы напряжения или тока. А коли эквивалентные вектора ЭДС двух частей ЭС при АР вращаются относительно друг друга, то будет постоянное изменение фаз тока и напряжения, а следовательно и будут разные частоты и напряжений и токов.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:15:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105648.html#p105648</guid>
			<title><![CDATA[АЧР. Уровень частоты в разных точках системы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post105642.html#p105642</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно часть энергосистемы отключилась от Единой энергосистемы России. В отделившейся части (территория с маленькое государство) есть большое количество ТЭЦ, ГРЭС и других генерирующих мощностей. Соответственно и заводов много, ну что то не вытянули и частота снизилась как говорят ниже 48Гц.<br />Вопрос: Может ли быть так что в отделившейся системе, в разных точках была разная частота, например в одной точке рядом с какой либо мощной ТЭЦ у потребителей частота была 48,5Гц, а у Потребителей удаленных от генерации 48,0 Гц?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RIN)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 11:48:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105642.html#p105642</guid>
