		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Неисправность REL511?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic802-neispravnost-rel511.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic802.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Неисправность REL511?».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:09:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post9902.html#p9902</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Yuran</strong>, прав. Спасибо. Одна из уставок была задана для одноамперного исполнения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vladimir)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9902.html#p9902</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9896.html#p9896</link>
			<description><![CDATA[<p>в общем то надо поднять планку и повыше, замена контроллера/процессора, это как новое реле, надо полностью наладку реле провести.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:32:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9896.html#p9896</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9893.html#p9893</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yuran пишет:</cite><blockquote><p>Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.</p></blockquote></div><p>Присоединяюсь, надо проверить вообще все уставки, особенно те, которые задаются &quot;вручную&quot;, с ИЧМ. Таймеры включить, например. Всё-таки не колесо запасное поставили <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 05:41:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9893.html#p9893</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9892.html#p9892</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vladimir пишет:</cite><blockquote><p>По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.</p></blockquote></div><p>Не совсем так, промежуточные ТТ терминала преобразуют входящий ток к некой базисной величине, относительно которой в зависимости от уставок модуля аналоговых входов идет дальнейший расчет. Т.е. для модуля с номинальным током 5 А и модуля с номиналом 1 А на вход АЦП поступает одна и та же величина. Дальше уже измерение входящего тока во вторичных величинах идет исходя из уставки.<br />Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuran)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 05:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9892.html#p9892</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9888.html#p9888</link>
			<description><![CDATA[<p>А Вы включите щитовой эл.измерительный амперметр со шкалой 1000/1 к ТТ с Ктт 1000/5 и увидите.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:51:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9888.html#p9888</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9882.html#p9882</link>
			<description><![CDATA[<p>По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.<br />Я понимаю, соотношение между этими тока приблизительно равно 5, но оно не равно 5. Это точно.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:50:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9882.html#p9882</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9862.html#p9862</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CLON пишет:</cite><blockquote><p>Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.</p></blockquote></div><p>Угу, очень похоже на то.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:43:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9862.html#p9862</guid>
			<link>https://rzia.ru/post9861.html#p9861</link>
			<description><![CDATA[<p>Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:39:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9861.html#p9861</guid>
			<title><![CDATA[Неисправность REL511?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post9860.html#p9860</link>
			<description><![CDATA[<p>В реле втекает 650 мА - реле показывает 130 мА (показания первичных величин в аналогичной пропорции не соответствуют показаниям щитовых приборов). Детали еще точно не известны, но по первичной информации не так давно была заменена плата процессора. Кто-нибудь сталкивался?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:16:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post9860.html#p9860</guid>
