		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8224-metodika-vybora-nekotorykh-ustavok-ftkz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8224.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 16:40:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post110581.html#p110581</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Уставкин</strong>, не соглашусь. Как минимум - это не всегда. Более того, за свою практику я как раз не встречал ФТКЗ, совмещенный с КПР. Есть сложность сделать, например на МКПА, КПР на основе измерений, получаемых по <strong>цифровому</strong> интерфейсу (какая-то проблема то ли в скорости, то ли в чем еще: производитель не рекомендует). Поэтому чаще всего делают отдельно ФТКЗ и отдельно функцию КПР в составе какого-нибудь АДВ (УПАЭ, например, от того же Прософт).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:40:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post110581.html#p110581</guid>
			<link>https://rzia.ru/post110542.html#p110542</link>
			<description><![CDATA[<p>Составной частью автоматики ФТКЗ является устройство КПР (контроль предшествующего режима, как правило по активной мощности), как и у АРБКЗ и АРЗКЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Уставкин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 12:29:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post110542.html#p110542</guid>
			<link>https://rzia.ru/post110540.html#p110540</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Роман Вадимович</strong>, спасибо большое, обязательно изучу. Беглый осмотр пока не выявил ответ непосредственно на мой вопрос, но указал на интересные моменты, на которые раньше не обращал внимания. Однозначно к изучению!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:39:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post110540.html#p110540</guid>
			<link>https://rzia.ru/post110152.html#p110152</link>
			<description><![CDATA[<p>если вопрос еще актуален то рекомендую &quot;Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах&quot; <a href="http://www.---удалено%20автоцензором---/file/617910/">www.---удалено автоцензором---/file/617910/</a> , стр.242-247</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман Вадимович)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 05:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post110152.html#p110152</guid>
			<link>https://rzia.ru/post110136.html#p110136</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, но уже самостоятельно в целом определились с методикой. Посмотрим, поправят ли нас.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 06:48:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post110136.html#p110136</guid>
			<link>https://rzia.ru/post109953.html#p109953</link>
			<description><![CDATA[<p>И не найдёте её нет.<br />Тем более, что стандарт всегда пишется лишь бы был написан как таковой...<br />есть опыт ... пишите в личку, чем смогу помогу, но может не подойти, так как по этому поводу можно однозначно сказать, что ФТКЗ - это в каждом РДУ свой закон Ома .....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 23:54:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post109953.html#p109953</guid>
			<title><![CDATA[Методика выбора некоторых уставок ФТКЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post109927.html#p109927</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, здравствуйте.</p><p>Есть устройство ФТКЗ, алгоритм которого учитывает стандарт ФСК, а именно: имеет разрешающий орган по факту броска тока прямой или обратной последовательности. Нигде не могу найти методику выбора уставок этого органа. Помогите, пожалуйста. </p><p>Из логических соображений видится такая методика:<br />1. Выясняем токи прямой и обратной для того вида и места КЗ, на которое должно реагировать ФТКЗ. В нашем случае известно, что ДУ нарушается&nbsp; только при двухфазном на землю у шин станции.<br />2. Вычисляем разность между макс. нагрузочным режимом (считай - номинальный ток ВЛ) и полученными токами.<br />3. Вычисляем какая разность может быть зафиксирована за время дискретизации с учетом скорости нарастания тока при КЗ (~10-15 мс).<br />4. Вычисляем макс. ток при качаниях и минимальный их период. По расчету ДУ я могу увидеть период качаний при КЗ у станции, когда именно станция качается относительно ЭС. У этих качаний малый период (~400мс). <br />5. Повторяем п. 2 и 3 для токов качаний.<br />6. Проверяем, что режим КЗ можно отличить от качаний по полученной величине броска с неким запасом. </p><br /><p>Но возникают методические трудности, которые заключаются в следующем:<br />1. Какой вид КЗ и в какой точке должен надежно фиксировать ФТКЗ, если известно только, что ДУ нарушается при двухфазном на землю у шин, но нет исследования влияния степени удаленности КЗ от шин (и я не уверен, что оно в принципе возможно, так как расчеты ДУ оперируют величиной остаточного напряжения, которое может быть одинаковым для КЗ в разных местах и при разном сопротивлении дуги).<br />2. Какой глубины рассматривать качания, влияют ли схемы ремонтов на токи при них?&nbsp; <br />3. Какой должен быть запас между уставкой и токами качаний/КЗ, чтобы гарантированно определить какой перед нами процес?</p><p>Прошу помочь: либо указать на методику, либо пояснить, как правильно обойти возникшие трудности, или указать где я ошибаюсь.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 09:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post109927.html#p109927</guid>
