		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Неисправность Сириус-ЦС]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8328-neispravnost-siriustss.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8328.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Неисправность Сириус-ЦС».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 02:53:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Неисправность Сириус-ЦС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post148236.html#p148236</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Витя5</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148234.html#p148234">↑</a><div class="quote-date">2020-08-18 21:28:36</div></cite><blockquote><p>Так может выложите схему? <br />На&nbsp; шинку ШЗП могут заводиться сигналы обрыва цепей управления выключателей, отключенного положения автоматов шинок управления. Но бывает, что эти сигналы заводят с каждого присоединения на свой индивидуальный вход терминала, если этих входов достаточно. Как выполнено у Вас? Я не знаю.</p></blockquote></div><p>Не мы сделали проще, мы не стали с каждого присоединения присоединять на каждый вход, мы просто взяли с образование шинок 1 и 3 участок сигнализацию и завели их на общие шинки присоединения 35/10. Схема попозже будет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ЭлектрикВаня)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 02:53:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148236.html#p148236</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148234.html#p148234</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >ЭлектрикВаня</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148233.html#p148233">↑</a><div class="quote-date">2020-08-18 20:31:34</div></cite><blockquote><p>Да есть но я не могу понять почему они приходят а именно сигналы, а именно на первый и третий участок сигнализации, может потому что он образуется их за отсутствие на секции питание??</p></blockquote></div><p>Так может выложите схему? <br />На&nbsp; шинку ШЗП могут заводиться сигналы обрыва цепей управления выключателей, отключенного положения автоматов шинок управления. Но бывает, что эти сигналы заводят с каждого присоединения на свой индивидуальный вход терминала, если этих входов достаточно. Как выполнено у Вас? Я не знаю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Витя5)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 18:28:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148234.html#p148234</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148233.html#p148233</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Витя5</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148232.html#p148232">↑</a><div class="quote-date">2020-08-18 20:23:58</div></cite><blockquote><p>У Вас схема ЦС имеется? Ответ на Ваш вопрос находится в ней.</p></blockquote></div><p>Да есть но я не могу понять почему они приходят а именно сигналы, а именно на первый и третий участок сигнализации, может потому что он образуется их за отсутствие на секции питание??</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:31:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148233.html#p148233</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148232.html#p148232</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >ЭлектрикВаня</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148231.html#p148231">↑</a><div class="quote-date">2020-08-18 19:42:30</div></cite><blockquote><p>Народ а вот такая проблема, при наладке ПС мы назначаем входы для аварийной и предупредительной сигнализации это понятно, а вот &quot;Уставки на шинках с 1 по 4 шинки&quot; а именно сигналы &quot;ШЗП&quot; откуда могут приходить???</p></blockquote></div><p>У Вас схема ЦС имеется? Ответ на Ваш вопрос находится в ней.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:23:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148232.html#p148232</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148231.html#p148231</link>
			<description><![CDATA[<p>Народ а вот такая проблема, при наладке ПС мы назначаем входы для аварийной и предупредительной сигнализации это понятно, а вот &quot;Уставки на шинках с 1 по 4 шинки&quot; а именно сигналы &quot;ШЗП&quot; откуда могут приходить???</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 16:42:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148231.html#p148231</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123603.html#p123603</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо,попробую</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 14:52:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123603.html#p123603</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123600.html#p123600</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>scorp</strong>, можно попробовать откалибровать смещение нуля датчиков тока. В <a href="http://www.rza.ru/upload/iblock/b3e/sirius_tss.pdf">руководстве по эксплуатации</a> это описано п.3.2.4.1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (costik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 14:14:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123600.html#p123600</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123588.html#p123588</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Кинул перемычки и все заработало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BikovAL)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 06:07:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123588.html#p123588</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123562.html#p123562</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>costik</strong>, <br />самопроизвольно срабатывает аварийная сигнализация по шинке АС,при этом ток на шинку ШЗА не подается.<br />Сигнализация сбрасывается только если в конфигурации эту шинку отключить.В режиме контроль по этой шинке видел ток &gt; 20 мА.<br />Контроль целостности шинки отключен.<br />Прибор пока не разбирал,пересадил ШЗА на другую шинку.Какой элемент используется в качестве ДТ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 13:02:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123562.html#p123562</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123560.html#p123560</link>
			<description><![CDATA[<p>У &quot;Сириусов-ЦС&quot; (до 2008 года включительно) сзади обязательно должны стоять три перемычки. Если их нет, поведение будет как раз такое. Это самодиагностика не видит напряжение на входе блока питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:17:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123560.html#p123560</guid>
			<link>https://rzia.ru/post123559.html#p123559</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Производил ремонт Сириуса цс 2008 г.в. В БП заменил конденсатор 1000мкф 16в, заменил севшую батарейку. Включился, но нет реакции на кнопки, на ЖК дисплее горит верхняя половина сегментов. Вот состояние светодиодных индикаторов: питание-желтый, слежение-желтый, программирование-моргает жёлтый, просмотр информации-желтый, сброс информации-моргает жёлтый, шинки АС-моргает красный, шинки ПС-зеленый, информация АС-красный, информация ПС-моргает зелёный. Что может быть? Как исправить?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 12:03:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post123559.html#p123559</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113210.html#p113210</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Старт3 уже скачал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hoh525)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 17:45:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113210.html#p113210</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113200.html#p113200</link>
			<description><![CDATA[<p>С этим прибором будет работать &quot;Старт-2&quot; и &quot;Старт-3&quot;. Лучше поставьте &quot;Старт-3&quot;, он поудобнее.<br />Скачать можно тут: <a href="http://www.rza.ru/po/start-3.zip">http://www.rza.ru/po/start-3.zip</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 10:02:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113200.html#p113200</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113153.html#p113153</link>
			<description><![CDATA[<p>Радиус-А, скажите :Для работы с Сириус-ЦС какая нужна программа? Старт,Старт 2 или Старт 3? USB тип В разъем интерфейса присутствует.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 14:57:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113153.html#p113153</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111222.html#p111222</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kostyl пишет:</cite><blockquote><p>Шинку уже отключал, ее функцией ВКЛ/ОТКЛ - не помогло. Даже на пять минут терминал от сети отключал - не помогло.</p></blockquote></div><p>Очень странно.<br />Отключение от сети не поможет, там внутри батарейка стоит. Чтобы полностью очистить память, надо снять питание, отвинтить верхнюю крышку (4 винта), под ней увидите держатель с батарейкой CR2032, ее надо вынуть на несколько минут (там еще конденсаторы должны разрядиться), потом поставить назад и подать питание. Уставки и калибровка во флешке хранятся, все остальное сотрется.<br />Кстати, батарейку, если ни разу не меняли, пора поменять.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 13:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111222.html#p111222</guid>
