		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8356-zhila-6kv-cherez-tt-04kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8356.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 02:46:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post111252.html#p111252</link>
			<description><![CDATA[<p>А ККУ в эксплуатации или вновь вводится? Надо бы задать вопрос проектировщику или заводу-изготовителю.<br />Очень интересно, что они ответят.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RIN)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 02:46:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111252.html#p111252</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111250.html#p111250</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>matu пишет:</cite><blockquote><p>Решение не типовое, назову это так. Но параллель между ТТНП типа бублик сразу ощущается, причем там все работает надежно. Надежнее видится все же классический вариант.</p></blockquote></div><p>Бублик устанавливается на участке кабеля, защищенного броней. Заземляющий проводник выводится &quot;назад&quot; в окно бублика. В этом случае при пробое изоляции кабеля ТТ защищен броней. Здесь совсем другая картина.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 21:30:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111250.html#p111250</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111245.html#p111245</link>
			<description><![CDATA[<p>Решение не типовое, назову это так. Но параллель между ТТНП типа бублик сразу ощущается, причем там все работает надежно. Надежнее видится все же классический вариант.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (matu)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:21:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111245.html#p111245</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111243.html#p111243</link>
			<description><![CDATA[<p>Экономика должна быть экономной - отсюда ноги растут.</p><p>Основная изоляция жилы кабеля рассчитана на длительную работу под линейным напряжением при ОЗЗ.<br />Посмотрите нормы испытаний.<br />+ еще изоляция корпуса ТТ ( я такие видел) - еще как минимум 10-15 кВ выдержат.<br />Конечно, ТТ 0,4 на 6 кВ не по фен-шую, но...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (suncov_di)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 18:02:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111243.html#p111243</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111241.html#p111241</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>у &quot;бублика&quot;тоже изоляция 0,66 кВ</p></blockquote></div><p>Там - несколько другие условия. А если ОЗЗ на одной фазе? Напряжение на двух других поднимается до линейного.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:32:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111241.html#p111241</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111240.html#p111240</link>
			<description><![CDATA[<p>ничего страшного,если у жилы изоляция расчитана на напряжение 6 кВ.<br />у &quot;бублика&quot;тоже изоляция 0,66 кВ</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:07:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111240.html#p111240</guid>
			<title><![CDATA[Жила 6кВ через ТТ 0,4кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post111238.html#p111238</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день коллеги.</p><p>Сегодня познакомился с ККУ 6кВ, где измерение токов нагрузки происходит через ТТ 0,4кВ.<br />Теоретически так измерять ток можно, но в целях электробезопасности в первый раз сталкиваюсь.<br />Сомневаюсь в надежности такой изоляции...</p><p>У кого есть опыт таких технических решений?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (laborant)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:45:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111238.html#p111238</guid>
