		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; В каком НТД прописаны действия с устройства ПА при переключениях]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8367-v-kakom-ntd-propisany-deistviya-s-ustroistva-pa-pri-pereklyucheniyakh.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8367.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «В каком НТД прописаны действия с устройства ПА при переключениях».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Mar 2017 22:12:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: В каком НТД прописаны действия с устройства ПА при переключениях]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post111430.html#p111430</link>
			<description><![CDATA[<p>В том то и дело, что требование п. 6.9 предъявляется абсолютно&nbsp; ко всем средствам ПА без разбора одинаковое. <br />Для АОПН, если контролируется реактивная и активная мощность, то такой контроль и блокировка могут привести к отказу АОПН, а так как блокировка будет выполнена &quot;осознано&quot;, то это просто &quot;неумышленное и не преднамеренное&quot;&nbsp; вредительство. При разборе аварии с таким исходом, все разведут руками:&quot;ни кто не виноват, всё выполнено закону&quot;.<br />Хотя раньше, были случаи, когда за неправильные требования, отвечал составитель-&quot;писатель&quot; ГОСТ-а.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 22:12:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111430.html#p111430</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111419.html#p111419</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>В том п. 6.9 который Вы указали так же говорится и о токе и если относиться формально, на чем Вы и настаиваете, то в АОПН нужно обязательно делать блокировку при повреждении цепей тока.</p></blockquote></div><p>Да, справедливо, нужно делать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (senior)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 07:57:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111419.html#p111419</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111405.html#p111405</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>ПАУтина пишет:</p><p>&nbsp; &nbsp; Мало ли, что напишут в одних СТО</p><p>Это конечно очень конструктивно, обоснованно.<br />ПАУтина пишет:</p><p>&nbsp; &nbsp; по АЛАР - работа в неполнофазном режиме, она не должна блокироваться, если одна из фаз исчезла или отключена</p><p>Это Вы про ОАПВ или про неисправность цепей напряжения?<br />ПАУтина пишет:</p><p>&nbsp; &nbsp; Для АОПН такое требование вообще дурь, автоматика срабатывает на увеличение напряжение, и ещё измерение должно производиться пофазно, то есть неполнофазный режим допустимо использовать как &quot;минимум&quot; информации... АОПН так же измеряет и фазные токи линии, согласно приведённому п., выходит тоже контролировать и блокировать?!</p><p>Нужно оставлять в работе АОПН при неисправности цепей напряжения? АОПН контролирует сток реактивной мощности с линии. При неисправности ЦН как этот сток контролировать?</p></blockquote></div><p>Каждый в праве выбирать тот ТНД, который ему больше подходит, если имеются противоречия. А уж как их искажают и каверкают в свою сторону, не нужно мне рассказывать... для меня последнее время - заказчик прав какую бы он чушь не нёс, себе дороже спорить... <br />Про работу АЛАР в неполнофазном режиме, а не о его работе в цикле ОАПВ.<br />Чем неисправность цепей напряжения может навредить работе АОПН? Сток тока и напряжения могут измеряться независимо, а могут так же измерять активная и (или) реактивные мощности, тогда если не будет напряжения и не нужно блокировать так как мощностей не будет и не будет работы АОПН. В том п. 6.9 который Вы указали так же говорится и о токе и если относиться формально, на чем Вы и настаиваете, то в АОПН нужно обязательно делать блокировку при повреждении цепей тока.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 14:01:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111405.html#p111405</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111403.html#p111403</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Мало ли, что напишут в одних СТО</p></blockquote></div><p>Это конечно очень конструктивно, обоснованно. <br /></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>по АЛАР - работа в неполнофазном режиме, она не должна блокироваться, если одна из фаз исчезла или отключена</p></blockquote></div><p>Это Вы про ОАПВ или про неисправность цепей напряжения?<br /></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Для АОПН такое требование вообще дурь, автоматика срабатывает на увеличение напряжение, и ещё измерение должно производиться пофазно, то есть неполнофазный режим допустимо использовать как &quot;минимум&quot; информации... АОПН так же измеряет и фазные токи линии, согласно приведённому п., выходит тоже контролировать и блокировать?!</p></blockquote></div><p>Нужно оставлять в работе АОПН при неисправности цепей напряжения? АОПН контролирует сток реактивной мощности с линии. При неисправности ЦН как этот сток контролировать?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 13:10:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111403.html#p111403</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111397.html#p111397</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>Блокировку, а не сигнализацию. п.6.9 СТО 59012820 29 240 001-2011 ПА с изм. 2015 и п.6.8 ГОСТ Р 55105-2012 (один в один СТО СО ЕЭС).</p></blockquote></div><p>Мало ли, что напишут в одних СТО, на них есть и другие: СТО 56947007.33.040.20.123-2012, по АЛАР - работа в неполнофазном режиме, она не должна блокироваться, если одна из фаз исчезла или отключена. <br />СТО 59012820.29.020.008-2015&nbsp; - &quot;АЛАР не должна срабатывать ...&quot;, то есть имеется ввиду по принципу построения отказывать в срабатывании при несоответствии значений напряжений, а не чем-то блокироваться, ну и другие...<br />Для АОПН такое требование вообще дурь, автоматика срабатывает на увеличение напряжение, и ещё измерение должно производиться пофазно, то есть неполнофазный режим допустимо использовать как &quot;минимум&quot; информации... АОПН так же измеряет и фазные токи линии, согласно приведённому п., выходит тоже контролировать и блокировать?!</p><p>Более того, на протяжении многих десятилетий эти автоматики были однофазными и ни чего, а теперь наверно закон Ома изменился...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 03:37:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111397.html#p111397</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111391.html#p111391</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Эти автоматики принципиально не могут сработать при исчезновении напряжения, но они обязательно должны иметь сигнализацию об исчезновении или повреждении цепей напряжения</p></blockquote></div><p>Блокировку, а не сигнализацию. п.6.9 СТО 59012820 29 240 001-2011 ПА с изм. 2015 и п.6.8 ГОСТ Р 55105-2012 (один в один СТО СО ЕЭС).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 12:44:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111391.html#p111391</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111374.html#p111374</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mr. Postman пишет:</cite><blockquote><p>А конкретно интересуют действия с устройствами АЛАР, АОПН при неисправности ТН и переводе цепей напряжения на резервный ТН.</p></blockquote></div><p>Эти автоматики принципиально не могут сработать при исчезновении напряжения, но они обязательно должны иметь сигнализацию об исчезновении или повреждении цепей напряжения, и естественно иметь возможность скорейшим образом оперативно восстановить подачу напряжения. Уже как правило, ставятся два комплекта шкафов ПАВ и они подключены к разным ТН.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 10:01:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111374.html#p111374</guid>
			<link>https://rzia.ru/post111358.html#p111358</link>
			<description><![CDATA[<p>Насчет НТД не уверен, но точно должно быть в инструкциях и указаниях филиалов Системного Оператора соответствующей операционной зоны.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 06:52:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111358.html#p111358</guid>
			<title><![CDATA[В каком НТД прописаны действия с устройства ПА при переключениях]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post111353.html#p111353</link>
			<description><![CDATA[<p>А конкретно интересуют действия с устройствами АЛАР, АОПН при неисправности ТН и переводе цепей напряжения на резервный ТН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mr. Postman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 05:33:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post111353.html#p111353</guid>
