		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Усреднение мощности и тока в АОПО]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8423-usrednenie-moshchnosti-i-toka-v-aopo.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8423.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Усреднение мощности и тока в АОПО».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 11:06:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Усреднение мощности и тока в АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post112059.html#p112059</link>
			<description><![CDATA[<p>Действительно не понимаю, какой умник ввёл это требование для АОПО, для расчёта КПР согласен мощность должна быть усреднена, так как от этого зависит объём УВ, да и вообще сработает ли АПНУ...<br />Дело не в отстройки от циклов КЗ-АПВ, а в том, что выдержка времени рассчитывается по известному СТО (STO_56947007-29.240.55.143-2013_izm_ot_19012015 уже 3-я редакция) и отключение производится как можно позже, пока провод действительно не начнёт провисать, и времена могут составлять 19,999 минут, так как если больше то перегрузка снимается уже оперативно. Если посмотреть этот СТО и перегрузки какие могут быть, а так же из собственного опыта, выдержки редко бывают менее 25-30 с. Если АОПО должно работать при выдержке времени 3-5с, то загрузка ВЛ порядка 180-200%... , а это извиняюсь просто бардак в сети.</p><p>Усреднять лучше интегратором или, так называемым, сумматором с плавающим окном. Время суммирования не принципиально: 2-5 с. Усреднять тоже плохо, есть и &quot;обратная сторона&quot;. АОПО срабатывает по выдержкам и если усреднение будет большим, скажем 5-6 с, а разбежка выдержек ступеней тоже 5 с, то возможно, что после срабатывания одной ступени отработает и следующая, так как усредняемая величина тока может не успеть снизится. А вот для КПР не важно так как АПНУ срабатывает единажды.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 11:06:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112059.html#p112059</guid>
			<link>https://rzia.ru/post112057.html#p112057</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Ну если так подумать... электромагнитные процессы длятся несколько периодов промышленной частоты. <br />+ возможно, стоит отстроиться от времени действия основных защит, для надежности.<br />Но брать много меньше выдержки времени АОПО. Если она порядка 10 с, то уставка в 1 с в принципе выглядит нормальной.</p></blockquote></div><p>Выдержка времени на срабатывание АОПО&nbsp; находится в широком диапазоне. Поэтому tуср&lt;k*tсраб.АОПО.мин (где k=10), на мой взгляд, должно быть как дополнительное условие.</p><p>tуср скорее всего надо выбрать по условию отстройки от времени срабатывания быстродействующих защит. Тут тоже возникает вопрос: какую кратность выбрать? </p><p>И непонятно зачем усреднять, если выдержка времени на срабатывание АОПО больше максимальной выдержки времени срабатывания резервных защит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:25:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112057.html#p112057</guid>
			<link>https://rzia.ru/post112055.html#p112055</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну если так подумать... электромагнитные процессы длятся несколько периодов промышленной частоты. <br />+ возможно, стоит отстроиться от времени действия основных защит, для надежности.<br />Но брать много меньше выдержки времени АОПО. Если она порядка 10 с, то уставка в 1 с в принципе выглядит нормальной.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112055.html#p112055</guid>
			<link>https://rzia.ru/post112053.html#p112053</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>А устройство АОПО позволяет задать это время усреднения или нет?</p></blockquote></div><p>Да. Есть уставка специальная &quot;интервал усреднения&quot;.&nbsp; И по умолчанию задают 1 сек. Только не понятно как рассчитать эту уставку. <br />И не понятно зачем вообще усреднять, если выдержка времени на срабатывание любой ступени АОПО будет больше времени усреднения.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:01:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112053.html#p112053</guid>
			<link>https://rzia.ru/post112052.html#p112052</link>
			<description><![CDATA[<p>А устройство АОПО позволяет задать это время усреднения или нет?</p><p>А там какая-то уставка по умолчанию стоит?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:53:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112052.html#p112052</guid>
			<title><![CDATA[Усреднение мощности и тока в АОПО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post112051.html#p112051</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! <br />Согласно стандарту ФСК, входные параметры алгоритма (ток и активная мощность) должны предварительно усредняться на задаваемом уставкой интервале. Нашел в МУ одной фирмы фразу &quot;Усреднение мощности АОПО позволяет произвести отстройку от кратковременных колебаний мощности связанных с электромагнитными переходными процессами в сети&quot;.</p><p>Вопрос: Как рассчитать время усреднения? Где нибудь есть методика какая нибудь? </p><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 07:07:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112051.html#p112051</guid>
