		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; РЗА в РП на отходящей линии КЛ-6кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8515-rza-v-rp-na-otkhodyashchei-linii-kl6kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8515.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «РЗА в РП на отходящей линии КЛ-6кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 May 2017 08:14:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: РЗА в РП на отходящей линии КЛ-6кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post112941.html#p112941</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>при близких КЗ с посадкой напряжения до нуля</p></blockquote></div><p>Лучше использовать терминал с подпиткой от токовых цепей, например Орион-РТЗ от той же Радиус-Автоматика</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (АИН)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 08:14:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112941.html#p112941</guid>
			<link>https://rzia.ru/post112911.html#p112911</link>
			<description><![CDATA[<p>Немалый букет вопросов. для начала попробую ответить по минимуму. </p><div class="quotebox"><cite>SAN-100 пишет:</cite><blockquote><p>1. Какую РЗА установить в таком случае? Варианты: 1 Микропроцессорное реле 2 Электромеханическое РТ-40, РТ-85</p></blockquote></div><p>если предусматривается комплексная реконструкция объекта в разумные временные сроки, то МП УРЗА дадут больше свободы для маневра. РТ-40 разумно применять при хорошо построенной системе организации оперативного тока. РТ-85 уж более ста лет служат верой и правдой. Другое дело, вечные проблемы с механикой.</p><div class="quotebox"><cite>SAN-100 пишет:</cite><blockquote><p>2. При установке МР можно ли оперативное питание взять с ТН? или тянуть от вводов РУ-0,4кВ две линии, ставить АВР?</p></blockquote></div><p>Эти извращения не помогут при близких КЗ с посадкой напряжения до нуля. Здесь нужно разумное сочетание БПН+БПТ. Радиус-Автоматика дает хорошее предложение в виде Орион-БПМ. Остальное - не моя компетенция.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:32:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112911.html#p112911</guid>
			<title><![CDATA[РЗА в РП на отходящей линии КЛ-6кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post112910.html#p112910</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />В ходе проектирования и согласования с заказчиком двух кабельных линий КЛ-6кВ кВ от РП заказчик решил установить на отходящие линии РЗА с ВВ. Сейчас в в РП установлены масляные выключатели с пружинными приводами ПП-67 и реле прямого действия РТВ-1 с двумя ТТ. Для сигнализации при ОЗЗ установлены TT нулевой последовательности на КЛ и щит сигнализации. Для организации учёта на каждую секцию установлены ТН.&nbsp; В ТЗ заказчик написал, что проектируемая РЗА должна быть совместима с существующей системой РЗА. На вопрос какую РЗА установить ответ один - определить проектом.<br />с РЗА столкнулся впервые, поэтому родились следующие вопросы:<br />1. Какую РЗА установить в таком случае? Варианты: 1 Микропроцессорное реле 2 Электромеханическое РТ-40, РТ-85<br />2. При установке МР можно ли оперативное питание взять с ТН? или тянуть от вводов РУ-0,4кВ две линии, ставить АВР?<br />3. Есть ли у кого рабочие схемы по двум вариантам с перечнем оборудования вторички (в dwg)?<br />3. РЗА требуется установить в существующие резервные ячейки, поэтому нужно установить ШР, ВВ, ЛР. Есть ли у кого рабочие чертежи с разрезами на установку оборудование в КСО (в dwg)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SAN-100)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post112910.html#p112910</guid>
