		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ЗМН на SEPAM M41]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8538-zmn-na-sepam-m41.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8538.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ЗМН на SEPAM M41».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 May 2017 13:17:45 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ЗМН на SEPAM M41]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post113186.html#p113186</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Что-то непонятно. При трехфазном исполнении (если только реле не собраны по схеме &quot;или&quot;) в случае ОЗЗ защита никак не должна сработать.<br />Если перейдете на контроль линейного напряжения, легче не будет. В первом случае снижение напряжения при ОЗЗ будет только на одной фазе. Во втором случае при перегорании предохранителя в одной из фаз на стороне высокого напряжения ТН снизятся междуфазные напряжения на двух сочетаниях фаз. Хотя заметно меньше, здесь отстроиться уставкой проще.<br />Мне кажется, самым радикальным решением будет блокировка ЗМН по 3U0. Но и здесь основательно голову почесать нужно.</p></blockquote></div><p>На сепам подаётся три фазы и ноль согласно проекта , логика в sepam только &quot;И&quot;. 3Uo не подводится, да и блокировки по 3Uo в ЗМН не указано. На РН 54/160 на других РП у нас проблем с ЗМН нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (лрз)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 13:17:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113186.html#p113186</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113185.html#p113185</link>
			<description><![CDATA[<p>Что-то непонятно. При трехфазном исполнении (если только реле не собраны по схеме &quot;или&quot;) в случае ОЗЗ защита никак не должна сработать.<br />Если перейдете на контроль линейного напряжения, легче не будет. В первом случае снижение напряжения при ОЗЗ будет только на одной фазе. Во втором случае при перегорании предохранителя в одной из фаз на стороне высокого напряжения ТН снизятся междуфазные напряжения на двух сочетаниях фаз. Хотя заметно меньше, здесь отстроиться уставкой проще.<br />Мне кажется, самым радикальным решением будет блокировка ЗМН по 3U0. Но и здесь основательно голову почесать нужно.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 12:37:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113185.html#p113185</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113184.html#p113184</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, речь идет о защите минимального напряжения в описанном случае, или об автоматике ограничения снижения напряжения? Эти термины несложно перепутать.</p></blockquote></div><p>Фабрика окомкования, обжиговая машина, двигатели вентиляторов, вакуум насосы всё 6 кВ, порядка 20 на рп. 2 года всё было спокойно, но недавно проработала змн, при не отключенном однофазном замыкании, выставлено 70% фазное напряжение 1,5 с. Сейчас выставили 50% линейное. Согласно ПУЭ не более70%. У нас на всех рп выставлено 70 процентов, только выполнено на&nbsp; 3 РН 54/160&nbsp; при трёхфазном снижении.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 10:57:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113184.html#p113184</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113183.html#p113183</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>лрз пишет:</cite><blockquote><p>как правильно выставить уставку змн на SEPAM M41</p></blockquote></div><p>Вопрос не в том, как правильно выставить, а как правильно задать. Не так много с подобными защитами общался, но есть некоторые наблюдения.<br />1. ЗМН в качестве компонента РЗА собственных нужд электростанции. Напряжение исчезает (или садится ниже допустимого уровня). Жертвуем малоответственными потребителями для сохранения жизненно важных.<br />2. ЗМН в распредсети, где противоаварийная автоматика недостаточно доведена. Работает защита от перегруза питающих линий, отключаем на какое-то время (секунды) целый район. От ЗМН отключаются опять же малоответственные потребители (как правило, заведенные под АЧР), ответственные остаются в работе.<br />Об этом как-то упоминал на страницах <a href="http://dororz.ru/cons_19.htm">http://dororz.ru/cons_19.htm</a><br />Что касается системы контроля. В симметричном режиме что фазное, что линейное напряжение контролируете, все равно. в несимметричном должны работать другие защиты. Насколько помню, критерием отсутствия напряжение является его снижение до 0,4 от номинала.<br />Кстати, речь идет о защите минимального напряжения в описанном случае, или об автоматике ограничения снижения напряжения? Эти термины несложно перепутать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 09:28:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113183.html#p113183</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113182.html#p113182</link>
			<description><![CDATA[<p>Значит ЛАТРы и вольтметр.....</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 09:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113182.html#p113182</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113181.html#p113181</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>В таких случаях лучше всего подать режим от РЕТОМА и проверить соответствие уставки подаваемому напряжению...</p></blockquote></div><p>Кто бы его нам купил! Урезать и сократить. Только что подешевле.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 09:08:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113181.html#p113181</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113180.html#p113180</link>
			<description><![CDATA[<p>В таких случаях лучше всего подать режим от РЕТОМА и проверить соответствие уставки подаваемому напряжению...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 08:46:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113180.html#p113180</guid>
			<title><![CDATA[ЗМН на SEPAM M41]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post113179.html#p113179</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно выставить уставку змн на SEPAM M41. Сеть 6 кВ. По фазному или линейному напряжению? В чём разница? И можно ли поменять логику на снижение напряжения всех трёх фаз, а не одного из фазных или линейных как записано в мануале? Опыта работы с данными реле у нас нет, их навязали. Описание скуповато.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 08:40:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113179.html#p113179</guid>
