		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Схемы конфигурирования терминалов Siemens (7UT, 7SJ)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8539-skhemy-konfigurirovaniya-terminalov-siemens-7ut-7sj.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8539.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Схемы конфигурирования терминалов Siemens (7UT, 7SJ)».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 May 2017 07:19:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Схемы конфигурирования терминалов Siemens (7UT, 7SJ)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post113250.html#p113250</link>
			<description><![CDATA[<p>ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!! <br />Особенно Conspirator за взгляд&nbsp; &quot;с другой стороны&quot; :-)))<br />Появилась ясность ЗАЧЕМ им такая экибана на формате А0</p><p>ЗЫ, если есть мысли по поводу как сделать лучше - пишите :-)))) А я по стопам Conspirator попытаюсь собрать правильную схему-одеяло... результаты выложу на посмотреть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Des501)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 May 2017 07:19:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113250.html#p113250</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113227.html#p113227</link>
			<description><![CDATA[<p>В наладке с сименсами не работал, у GE все функции имеют четкое определение, либо привязываются к пронумерованным виртуальным входам и выходам, читать такую схему с шинками гораздо удобнее, по сравнению с &quot;пауком&quot; из линий. Делали и те и другие для себя, но пришли к &quot;буржуйскому&quot; варианту. Пока прослеживаешь связь, запутаться с другими линиями очень просто. Но тут, как говорится, на вкус и цвет фломастеры в всех разные...<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-05-24 10:07:20</em></p><p>Сейчас на МРЗ придумал такой вид, заказчик попросил прорисовать &quot;потроха&quot; жесткой логики функций...<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stobaksoff)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 02:07:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113227.html#p113227</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113223.html#p113223</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stobaksoff пишет:</cite><blockquote><p>жирное считается за шинку.</p></blockquote></div><p>С &quot;шинками&quot; схему &quot;читать неудобно, даже если есть марккировка &quot;откуда-куда&quot;. Пока найдешь, куда сигнал идет, &quot;забудешь&quot; зачем искал... Это больше для &quot;отмазки&quot; проектировщиков и производителей, что функционально-логическая схема есть. Вот если ее дополнить (в каждом соединении), в какой &quot;квадрат&quot; идет сигнал, и откуда берется (как на картах, или в моей схеме), тогда пользоваться будет удобнее.....</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 16:19:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113223.html#p113223</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113217.html#p113217</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/3619/thumbnail/mtrobCJTevBXcGz8ljh0.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/3619/thumbnail/mtrobCJTevBXcGz8ljh0.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/3619/thumbnail/mtrobCJTevBXcGz8ljh0.jpg </span></span><br />Делаю схемы логики в таком виде. Научился у буржуев на примере логики к GE, жирное считается за шинку. Если просят можно и внутренности блоков разрисовать как у <strong>Conspirator</strong>, но и формат увеличится, этот всего на листе А1.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 08:40:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113217.html#p113217</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113213.html#p113213</link>
			<description><![CDATA[<p>Эта проблема - очень старая.... У каждой стороны - свое видение (с точки зрения их удобства).&nbsp; Лет 15 назад из-за этой темы мне пришлось сменить &quot;ник&quot; на этом сайте (&quot;наехало&quot; начальство). Я тогда был на стороне эксплуатации и тоже требовал представления полных функционально-логических схем терминалов Сименс.&nbsp; У Сименс в описаниях представлены отдельные схемы разных функций (&quot;жесткой&quot; логики), но общей схемы &quot;жесткой логики нет... Ее достаточно просто &quot;выполнить&quot; на одной большой схеме (формата А0, к примеру), &quot;надергав&quot; их из соответствующих частей описания и &quot;связав&quot; только введенные в работу функции. Но еще большая проблема возникает, когда проектировщик, увлекшись творчеством начинает &quot;лепить&quot; схемы в CFC-логике (свободно-программируемую часть логики). Она выполняется на листах формата А4, и, когда, схемы большие (много листов) их &quot;читать&quot; очень неудобно, поэтому приходится &quot;вручную&quot; &quot;перерисовывать&quot; на большом формате.... А дальше необходимо &quot;связать&quot; эти схемы с &quot;жесткой&quot; логикой. Это приходится делать, в итоге,&nbsp; эксплуатации, хотя функционально-логические схемы должны быть представлены проектировщиками (или наладчиками + проектировщиками, если наладчики &quot;долепили&quot; свое при наладке) перед сдачей (или приемкой) объекта. Об этом четко говорилось в нормативной документации. На создание таких схем может потребоваться достаточно большое время, вот их никто делать и не хочет. Я как, эксплуатация, требую, чтобы мне схему предоставили перед приемкой. Наладчик мне &quot;сует&quot; - отдельные листки, говоря, что я &quot;дурак&quot; и ничего в РЗА не понимаю, раз не могу их &quot;читать&quot;, а проектировщик говорит, что это &quot;не входит в объем проектирования&quot; (не прописано в задании на проектирование). У меня есть образец такой схемы, которую я делал больше недели, при анализе аварии на ПС 330кВ (срыв цикла АПВ) будучи &quot;эксплуатацией&quot;, ничем другим не занимаясь, при этом достаточно хорошо знав логику Сименса. Поэтому очень хорошо понимаю &quot;позицию&quot; эксплуатации (им придется делать их самим, если не &quot;прожмут&quot; проектировщиков и/или наладчиков).<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-05-23 05:55:11</em></p><p>Пример схемы. Буквы и цифры по краям - чтобы в файле описания аварии указать лог.элемент, (или участок схемы), где ошибка....<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/LJ5MzGO4XNiAoBnQV_Ip.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/LJ5MzGO4XNiAoBnQV_Ip.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/84/thumbnail/LJ5MzGO4XNiAoBnQV_Ip.jpg </span></span><br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 02:55:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113213.html#p113213</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113212.html#p113212</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>На сегодня формат А3 считаю самым оптимальным.</p></blockquote></div><br /><p>К сожалению - это редкое исключение есть ГОСТ-ы (расстояние между входами-выходами элементов не менее 2,5 мм, понятно что самый малый шрифт 8 GOST A или GOST B, поэтому для читабельности 12-11) и есть &quot;крючковизивиры&quot; из ГГЭ или иной конторы... могут не пропустить.<br />У меня было достижение по конфигурации алгоритмов ПА А3х7.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 01:48:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113212.html#p113212</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113204.html#p113204</link>
			<description><![CDATA[<p>Воспоминания из юных наладочных годов. По завершении наладки некоторого генерирующего объекта мне поручили нарисовать развертку цепей напряжения блока. Худо-бедно, коряво нарисовал, где ограничением была ширина рулона миллиметровки и сопровождающей ее кальки. Прошло.<br />Далее на сетевом объекте нарисовал такое же (ДЗШ, УРОВ). Опять же ограничения по формату бумаги. Приемщики побурчали, но приняли.<br />Далее потребовалось нарисовать цепи напряжения на подстанции 220/110. Разнесены по распредустройствам, до сих пор моя гордость - схема шириной 290 мм и длиной 5 метров. Здесь уж как плевались копировщицы.<br />На сегодня формат А3 считаю самым оптимальным. Всегда можно найти принтер соответствующего формата. Нет - уплотняем до самого демократичного А4, распечатываем с худшей читабельностью, но приличной. И потом, распечатанные схемы А3 очень хорошо вписываются в альбом соответствующего формата.<br />А вот при работе в РДУ при согласовании проектов, запихаемых в А0, крыша отправлялась в дальний путь. Распечатать - только на единственном в управлении плоттере соответствующего формата. Посмотреть на экране - мощность компьютеров на пределе. К тому же, подбери легитимную программу соответствующего класса.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 11:20:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113204.html#p113204</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113203.html#p113203</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообще строго на формате АЗ - это иностранная фишка, причём даже в САПР-х иногда большие форматы экзотика.<br />Мы всегда оформляли и оформляем пока есть поле хоть А0х3 максимум, но уже не удобно.<br />Самый распространённый А1х3 - клемные ряды шкафа, а между ними логика, самый &quot;удобный&quot; формат по площади двери шкафа 2000х80 - А1х3 = 1800х640, чтоб не подворачивать, а больше уже не стоит. Есть ограничение на число листов в томе - 200 шт А4, а в А1х3 их уже 24 шт., поэтому в том поместится менее 10 чертежей...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 10:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113203.html#p113203</guid>
			<title><![CDATA[Схемы конфигурирования терминалов Siemens (7UT, 7SJ)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post113195.html#p113195</link>
			<description><![CDATA[<p>день добрый!<br />Столкнулся с необычной задачей:<br />сделали проект ПС 110/6/6. Мостик. Обычная, ничего особенного. Передали комплект документации, в том числе и структурные схемы конфигурирования терминалов. Для удобства все нарезано на функциональные куски (типа Диф защита, газовая, защита 6кВ В-1 и тд) сигналы обозначены и есть ссылки между листами мол откуда уходят и куда приходят, мол см. лист такой то.&nbsp; <br />Но заказчик захотел необычного: хочу мол на ОДНОМ листе что бы вся эта штука была, мол сложно листать... переубедить не возможно. Ходил к наладчикам - поняли иприняли в работу с первого раза. То есть никакой непонятной бяки я не нарисовал...</p><p>В общем я прошу если не секрет и не затруднит: покажите как вы делаете/оформляете схемы программирования терминалов... на формате А3 или без ограничений но на одном листе на А0х20. Мне важно понять какая принята в обиходе форма. Если можно тут или на мейл: des501{собака}bigmir.net. Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 08:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113195.html#p113195</guid>
