		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Объясните почему так написано в книжке Авербуха]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8708-obyasnite-pochemu-tak-napisano-v-knizhke-averbukha.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8708.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Объясните почему так написано в книжке Авербуха».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2017 16:38:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Объясните почему так написано в книжке Авербуха]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115355.html#p115355</link>
			<description><![CDATA[<p>Мда, у Авербуха замудрено все))<br />Идея в конечном счете такая: Es==Zs===Zt=*==ZLoad.<br />Обычно мы берем ЭДС что-то типа 115 кВ, но если покрутить РПН, то эта ЭДС может нам дать напряжение на шинах НН, которого реально там нет.<br />Поэтому надо подкрутить ЭДС системы так, чтобы в нормальном нагрузочном режиме на стороне НН при заданном положении РПН было, скажем, ровно 10 кВ.<br />Для одного положения РПН эта ЭДС будет, скажем, 115 кВ, для другого 112, для третьего 110, для какого-то вообще 109...</p><p>Причем (!!!!) нагрузка вызывает падение напряжения в сопротивлении трансформатора. Видел рассуждения что-то типа &quot;если коэффициент трансформации 115/10,5, и ЭДС 115 кВ, то на НН 10,5&quot;... Будет МЕНЬШЕ, чем 10,5. И напряжение на шинах ВН тоже МЕНЬШЕ 115 кВ, если сопротивление системы велико.</p><p>А метод наложения - это просто способ посчитать, не крутя эту самую ЭДС сети (так вам придется вручную считать, сколько нужно сделать ЭДС, чтобы на НН было 10 кВ с учетом нагрузки).</p><div class="quotebox"><cite>dominator пишет:</cite><blockquote><p>Вероятно, имеется ввиду, что нагрузка так же может подпитывать место КЗ. Например, если в составе есть двигатели.</p></blockquote></div><p>В данном случае у Авербуха нагрузка - резистором...<br />Если есть двигательная подпитка, то метод наложения некорректен, т.к. ЭДС и сопротивления нагрузки в доаварийном и послеаварийном режимах разные.<br />Но, думаю, ток через трансформатор будет близким к правде.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 16:38:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115355.html#p115355</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115325.html#p115325</link>
			<description><![CDATA[<p>Вероятно, имеется ввиду, что нагрузка так же может подпитывать место КЗ. Например, если в составе есть двигатели.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dominator)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 19:42:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115325.html#p115325</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115324.html#p115324</link>
			<description><![CDATA[<p>Не нужно, можно - у Ульянова (ЭМПП) подробнее и понятнее про это. А можно и все эквивалентировать и по ру рз 11 считать. <br />а про раньше учили - м.б. имеется ввиду режим КЗ на хх трансформатора?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kot.fr)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 19:00:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115324.html#p115324</guid>
			<title><![CDATA[Объясните почему так написано в книжке Авербуха]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115322.html#p115322</link>
			<description><![CDATA[<p>Наткнулся в книже А.М. Авребуха &quot;Релейная защита в задачах с решениями и примерами&quot; на пример 1-2:</p><p>Тут говорится что если трансформатор с РПН, то РПН пытается поддерживать напряжение на сторое НН и поэтому если мы хотим рассчитать максимальный ток трехфазного КЗ, то нужно его разделять на аварийную составляющую и нагрузочную. Я понимаю схему на рисунке 14, но я не понимаю утверждение что если есть РПН то нужно применять метод наложения, в универе без учета всяких токов нагрузки считали токи КЗ, неправильно нас научили получается?)) Подскажите, почему автор говорит что нужно учитывать токи нагрузки для расчета тока КЗ когда есть РПН?</p><p>ЗЫ: Пытаюсь загрузить картинки с книжки (название у них 1 и 2), но при этом откуда то взялся еще файл про выключатель, при этом не могу его никак удалить, а пишется что файл вообще не был скачен.. у кого нибудь есть еще похожие пробелмы с загрузкой файлов на сайт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ахметов Павел МТ)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 15:21:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115322.html#p115322</guid>
