		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Действие ПА на ОГ, а что с котлом?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic8767-deistvie-pa-na-og-a-chto-s-kotlom.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic8767.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Действие ПА на ОГ, а что с котлом?».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 12:12:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Действие ПА на ОГ, а что с котлом?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115988.html#p115988</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответы, но речь всё же идёт о традиционных &quot;углевых&quot; агрегатах.<br />С ГТУ более менее всё понятно, там и есть автоматика и нет шаровых мельниц, главное что бы в горелках пламя не схлопнулось, а вот что происходит с топливо подготовкой для обычных агрегатах ТЭЦ не понимаю...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:12:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115988.html#p115988</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115971.html#p115971</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p> В принципе получается, если вся паровая система агрегата обладает некоторой аккумуляцией, то котёл(-ы) способен(-ы) выдержать некоторое время такие режимы без всякого вмешательства,</p></blockquote></div><p> если есть автоматика на котле , регулирующая его питание по воде и по газу. Очень грубо говоря должно выполняться два условия - вода из котла не должна попасть в турбину не при каких условиях. Запоминается просто &quot;<strong>пар - лижет, а вода режет</strong>&quot;. Если вода попадает в турбину - наступит ее повреждение. <br />Второе условие - газ не должен погаснуть, иначе нужна вентиляция топки, чтобы избежать взрыва. Подача газа может быть уменьшена, но газ должен гореть.</p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>а если нет, то вся надежда на адекватные действия персонала,</p></blockquote></div><p> На практике, так оно и есть. Как только происходит останов ГТУ, т.е. уменьшается температура продуктов горения, которые идут в котел утилизатор, то процесс превращения воды в пар также нарушается. Трубы в котле еще горячие, но производительность сразу падает, поэтому нужно снижение подачи воды в котел.</p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Примерно сколько времени потребуется вывод станции на предаварийную мощность? Все агрегаты старые 100-ки типа ТВФ-100-2-/10,5kB.<br />А нет ли там или не должно быть какой автоматизации, кроме аварийных технологических защит.</p></blockquote></div><p> На эти вопросы Вам точно никто не ответит. Все зависит от количества персонала на станции, который будет бегать между оборудованием и восстанавливать его работу. При этом чем меньше персонала, - тем хуже ситуация, по причине, что остывать начинает уже другое оборудование, которое еще несколько минут назад было &quot;горячим&quot;. Плюс ко всему этому влияет на ситуацию расположение корпусов и оборудования географически - расстояния играют значительную роль.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 11:03:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115971.html#p115971</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115964.html#p115964</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lekarь пишет:</cite><blockquote><p>Зависит от того, какая паровая схема станции - с поперечными связями или блочная - котел - турбина.</p></blockquote></div><p>Да это я понимаю. Если котёл &quot;обслуживает&quot; несколько агрегатов-турбин, то при отключении одного генератора происходит без последствий. В моём же случае из 6 остаётся 1. Например, у меня был объект, на котором 5 ГТУ &quot;работают&quot; на один паропровод каждый через свой утилизатор, а уже из общего контура пар забирают 4 ПТУ, а так же этот пар используется еще и в производстве.&nbsp; То есть &quot;буферность&quot; такой системы очень большая: можно было отключать до 3 ГТУ. Но там другая проблема, если погасятся ГТУ, то уменьшается производство пара и основное производство останавливается и эл.эн. так же уже не надо.<br />В принципе получается, если вся паровая система агрегата обладает некоторой аккумуляцией, то котёл(-ы) способен(-ы) выдержать некоторое время такие режимы без всякого вмешательства, а если нет, то вся надежда на адекватные действия персонала, но важна именно аккумуляция пара, так как если будет сброс излишнего давления и уменьшение производительности котла(-ов), то быстро ввести отключенные генераторы всё равно не удастся, так как не будет необходимого объёма пара. Правильно я рассуждаю. Примерно сколько времени потребуется вывод станции на предаварийную мощность? Все агрегаты старые 100-ки типа ТВФ-100-2-/10,5kB.<br />А нет ли там или не должно быть какой автоматизации, кроме аварийных технологических защит.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 00:06:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115964.html#p115964</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115957.html#p115957</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p> Если генератор отключился, то теряются его СН, турбина должна останавливаться, так как чрезмерно избыточное давление пара она раскручивается, так как нет торможения от генератора, излишнее давление пара можно сбросить аварийный клапан, а с котлом то что?</p></blockquote></div><p> <br />Зависит от того, какая паровая схема станции - с поперечными связями или блочная - котел - турбина. Если последняя, то вместе со стопорным клапаном турбины закрываются главные паровые задвижки. и открывается аварийный сброс пара в атмосферу. Если стопорный клапан не закрывался, то просто уменьшается подача пара в турбину за счет автоматического срабатывания клапанов турбины и турбина работает на холостом ходу с минимальным расходом пара. Котел не выгодно отключать от автоматики полностью, так как потом розжиг котла длится достаточно длительно, чтобы случайно взрыв в топке не устроить. Поэтому все зависит от персонала, который должен оперативно изменить схему питания котла водой, уменьшив ее расход. <br />Если схема с поперечными связями, то с котлами вообще может ничего не происходить, и все будет зависеть от работы персонала. В Вашем примере если 4 ТГ и 4 котла, то может быть так , что котлы № 1 и № 2 питают турбины № 3 и № 4, через длинный&nbsp; - длинный паропровод. Нет смысла их отключать, а возможно просто следует снизить расход воды на котлы, если хотя бы одна турбина удержалась в работе или отключилась все, но вот-вот надо будет включать снова.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 21:42:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115957.html#p115957</guid>
			<title><![CDATA[Действие ПА на ОГ, а что с котлом?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post115956.html#p115956</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги! Обратился на форум regimov.net, и нет ничего, ну оно так и названо net.<br />Поэтому, может здесь помогут ...<br />Необходимо выяснить один важный вопрос.<br />Известно, что ПА формирует такие УВ как ОГ, и всё бы не чего, но при этом не понятно, что происходит с котлами ТЭС?<br />Если генератор отключился, то теряются его СН, турбина должна останавливаться, так как чрезмерно избыточное давление пара она раскручивается, так как нет торможения от генератора, излишнее давление пара можно сбросить аварийный клапан, а с котлом то что?<br />в нормативных описаны режимы штатного пуска-останова, останова от технологических защит, при штатном гашении, но что происходит при отключении генераторов не понятно, а ведь иногда бывает, что на станции к примеру 4 ТГ а при аварии отключается 2 от УРОВ вместе с шинами и ещё один от АРЗКЗ или от блочной АЛАР, беспокоит может ли станция сесть вообще в ноль с долговременным восстановлением 5-8 часов. РТСН в нормальной схеме отключен, успеет ли АВР его подключить, пример на одной станции 6 генераторов: 1-й отключается от УРОВ, 4-е от блочных АЛАР, а последний 6-й сам по себе из-за отсутствия СН...<br />Суть в том, что СО с нами как с болванчиками, им говоришь надо делать другое ПАУ, что бы не посадить зимой станцию в ноль, а они нет делайте ОГ и всё, у вас в ТЗ записано так выполняйте не грузите заказчика, что станция погаснет... <br />Может оно так и есть&nbsp; отключил все генераторы, а через 5...15 минут уже все на полной мощности!?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 20:52:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115956.html#p115956</guid>
