		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Пропажа фазы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic9064-propazha-fazy.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic9064.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пропажа фазы».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 13:17:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пропажа фазы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post119694.html#p119694</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>У Сименс &quot;земляной&quot; (т.е. измеренный через вход I4) ток всегда в противофазе с расчетным 3I0. (IE = -3I0). Так принято.... Скорее всего и здесь также.</p></blockquote></div><p>У Вас там &quot;ТТешечка&quot; стоит в терминале. Как на него заведешь ноль - так и будет измерять. У ЭКРА например такого аналогового входа нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (senior)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 13:17:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119694.html#p119694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119692.html#p119692</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>Судя ВД соответствует, а вот почему с вычисленным не совпадает не пойму. Создал трехфазную группу, сделал вычисление симметричных составляющих, а получилась противофаза. То ли я не догоняю, то ли Волны не едут :-)</p></blockquote></div><p> У Сименс &quot;земляной&quot; (т.е. измеренный через вход I4) ток всегда в противофазе с расчетным 3I0. (IE = -3I0). Так принято.... Скорее всего и здесь также.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:54:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119692.html#p119692</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119685.html#p119685</link>
			<description><![CDATA[<p>да через бублик и только, 100%<br />направленая работает через бублик, ненаправленая через сумму трех токов.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:10:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119685.html#p119685</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119684.html#p119684</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>но все оно не поясняет почему вобще появился ток нулевой последовательности.<br />имхо, что то я упускаю.</p></blockquote></div><p>Так, Слава, давай заново. Нейтраль там в 3анзибарии я так понимаю &quot;хитрозаземленная&quot;? Каким образом именно? 3I0 точно через бублик? Ибо в токовых цепях линейных ТТ нулевая последовательность так и так появится. Надо схемки посмотреть, че и как к терминалу подведено.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:05:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119684.html#p119684</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119683.html#p119683</link>
			<description><![CDATA[<p>мы не знаем, авария была неделю назад, мне вчера случайно рассказали.<br />авария была в 2 часа ночи, ребят позвали в 10 утра (с точки зреня надежности, работала вторая линия с другох стороны тунелей и где то резервные генераторы).</p><p>судя по осцилограмме вижу исключительно обрыв...но углы...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:03:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119683.html#p119683</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119681.html#p119681</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>к тому же направленность проверялась опытом реального замыкания на землю</p></blockquote></div><p>Действительно. Согласен, все верно покдлючено, вот почему Волны так криво вычисляют непонятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:01:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119681.html#p119681</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119680.html#p119680</link>
			<description><![CDATA[<p>а что было,пропадание фазы(обрыв <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/hmm.png"  alt="Default/hmm" /><span class="smiley_text">:/</span> )?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:59:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119680.html#p119680</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119679.html#p119679</link>
			<description><![CDATA[<p>защита включает в себя еще и направленую защиту нулевой последовательности с уставкой 1А.<br />в сети есть вариант выжигания точки, выкорачивают катушку компенсации короткозамыкателем.<br />направленая не отработала, нет совсем напряжения нулевой последовательности.<br />к тому же направленност проверялась опытом реального замыкания на землю<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 12-01-2018 14:59:01</em></p><p>но все оно не поясняет почему вобще появился ток нулевой последовательности.<br />имхо, что то я упускаю.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119679.html#p119679</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119678.html#p119678</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>уставка 40А, 0.3сек. это ввод.</p></blockquote></div><p>Я вижу, что incomer.<br /></p><div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>да у меня тоже противофаза, но нет проблем, отработала защита нулевой последовательности.</p></blockquote></div><p>Ну, если ненаправленная - то проблем нет, а если есть направленные - тогда надо проверять подключение бубликов.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:51:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119678.html#p119678</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119677.html#p119677</link>
			<description><![CDATA[<p>да у меня тоже противофаза, но нет проблем, отработала защита нулевой последовательности.<br />уставка 40А, 0.3сек. это ввод.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:49:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119677.html#p119677</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119676.html#p119676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>Io измереный с бублика,</p></blockquote></div><p>Как я и предположил в <strong>#4</strong><br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Открываю программой Waves ЭКРА. Не вижу фазных токов, вижу только ток нулевой последовательности.</p></blockquote></div><p>Нажмите там кнопочку П (в первичных величинах) и все увидите.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:47:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119676.html#p119676</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119675.html#p119675</link>
			<description><![CDATA[<p>Реле: SEPAM80<br />Io измереный с бублика, Uo измереный с разомкнутого треугольника.<br />Режим сети..стандартно в данном месте: компенсированая нейтраль.<br />Схемы под рукой нет.<br />21 говорит что оно BA, но попрошу схему подключений.</p><p>пользуюсь стандартным Шнайдеровским W/W.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 12-01-2018 14:47:18</em></p><p>это потребитель, нагрузка: освещение и вентеляторы.<br />на момент аварии не в курсе топологии, но вобще это многие киллометры кабелей 22кВ.<br />это &quot;собственые нужды&quot; ряда туннелей ж/д.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:47:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119675.html#p119675</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119674.html#p119674</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>в чем несоответствие?</p></blockquote></div><p>Открываю программой Waves ЭКРА. Не вижу фазных токов, вижу только ток нулевой последовательности. Большинством просмотрщиков открыть не могу, хотя WinbresV3 удалось открыть с полным функционалом. Поэтому и вопрос: какой исходный просмотрщик используется?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:37:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119674.html#p119674</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119673.html#p119673</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>senior пишет:</cite><blockquote><p>получилась противофаза</p></blockquote></div><p>это смотря как заведен измеренный 3I0</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:32:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119673.html#p119673</guid>
			<link>https://rzia.ru/post119672.html#p119672</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Что-то нулевая последовательность никак не соответствует фазным составляющим</p></blockquote></div><p>Судя ВД соответствует, а вот почему с вычисленным не совпадает не пойму. Создал трехфазную группу, сделал вычисление симметричных составляющих, а получилась противофаза. То ли я не догоняю, то ли Волны не едут :-)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:19:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post119672.html#p119672</guid>
