		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic9127-zdz-v-yacheikakh-k26-k12.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic9127.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ЗДЗ в ячейках К-26, К-12».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2018 08:01:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post120467.html#p120467</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что на ячейках этого типа при КЗ в кабельном отсеке (отсеке ТТ, отсеке ввода-вывода - кому как нравится) и при отключении выключателя отходящей линии из-за ионизации воздуха тут же происходит пробой на верхних губках выключателя и КЗ переходит на сборные шины. Поэтому надо сразу отключать питание секции и отходящий выключатель. Потом можно сделать АПВ питания, если КЗ произошло в кабельном отсеке. Нужно только учесть время деионизации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 08:01:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120467.html#p120467</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120460.html#p120460</link>
			<description><![CDATA[<p>В руководстве на ОВОД указано &quot;В каждый, оптически изолированный отсек ячейки, устанавливается волоконно-оптический датчик (ВОД).&quot;, соответственно если отсек оптически не изолирован от соседнего, где уже установлен датчик, то дополнительный датчик не требуется.<br />Другой вопрос- как при этом строить логику ОВОДа? Ведь при дуговом замыкании в отсеке ввода-вывода например в ячейке отходящей линии достаточно отключить выключатель этой линии, а при дуговом замыкании в отсеке выкатного элемента уже нужно отключать секцию. Получается в любом случае придется отключать секцию, т.к. невозможно корректно определить место возникновения дугового замыкания</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Джиан)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 04:36:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120460.html#p120460</guid>
			<title><![CDATA[ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post120454.html#p120454</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался, имеются ячейки КРУ К-26, К-12. В данных ячейках необходимо предусмотреть ЗДЗ. Планируем ЗДЗ ОВОД-Л. Стоит ли устанавливать отдельно датчик в отсеке ввода-вывода? Ведь в данных ячейках нет четкой границы между отсеком ВЭ и отсеком ввода-вывода. Спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mike)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 18:13:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120454.html#p120454</guid>
