		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic9775-tok-srabatyvaniya-zashchity-ot-peregruzki-kondensatornoi-ustanovki-6-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic9775.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2018 12:42:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post129357.html#p129357</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >MusterOfPuppets</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post129353.html#p129353">↑</a><div class="quote-date">2018-12-04 14:59:50</div></cite><blockquote><p>Защита от перегрузки у конденсаторных батарей специфична. И она не по первой гармонике, а по более высоким сделана. Если батарея современная, то она, как правило, поставляется вместе с контроллером и там должны быть выставлены все уставки. А своим терминалом мы защищаем только линию до батареи.</p></blockquote></div><p>В общем в ПУЭ пункт 5.6.18 я нашел данное требование:</p><p>В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального.</p><p>Если рассматривать мою КУ то завод-изготовить делает вот такое примечание: &quot;При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (santa523)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:42:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post129357.html#p129357</guid>
			<link>https://rzia.ru/post129353.html#p129353</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >santa523</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post129344.html#p129344">↑</a><div class="quote-date">2018-12-04 14:04:10</div></cite><blockquote><p>Подскажите правильно ли я считаю, что ток срабатывания защиты от перегрузки КУ 6 кВ нужно брать больше значения 1,3 номинального тока КУ?</p></blockquote></div><p>Защита от перегрузки у конденсаторных батарей специфична. И она не по первой гармонике, а по более высоким сделана. Если батарея современная, то она, как правило, поставляется вместе с контроллером и там должны быть выставлены все уставки. А своим терминалом мы защищаем только линию до батареи. </p><p><a href="https://---удалено%20автоцензором---/zashhita-i-avtomatika-bsk-6-10-kv/">https://---удалено автоцензором---/zash … k-6-10-kv/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MusterOfPuppets)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 11:59:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post129353.html#p129353</guid>
			<title><![CDATA[Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post129344.html#p129344</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Подскажите правильно ли я считаю, что ток срабатывания защиты от перегрузки КУ 6 кВ нужно брать больше значения 1,3 номинального тока КУ? <br />И какое время срабатывания защиты нужно брать, встречал в книге Барыбиной 9-10 сек. В книге Ильшова рекомендуется как можно быстрее отключать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 11:04:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post129344.html#p129344</guid>
