		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic9895-preobrazovatel-toka-05a420ma-v-vysokovoltnoi-yacheike.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic9895.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке?».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 18:19:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post131596.html#p131596</link>
			<description><![CDATA[<p>Я это всё к тому что ячейка 6 кВ это совсем не датчик давления, а КИПовцы этого часто не понимают. Гальваноизолирующий барьер можно поставить на вход ПЛК если у вас входы модулей многоканальные и вы боитесь его убить повышенным напряжением при повреждении преобразователя. У нас обычно каналов аналоговых входов вечно мало и на одном модуле может вместе висеть всё что угодно а при гибели преобразователя через вашу витую пару в точку &quot;аналоговой земли&quot; модуля ПЛК может прилететь нехилый потенциал от которого обычно входному модулю контроллера плохеет. Ну и при КЗ в ячейке смотрите чтобы на экран витой пары не прилетело - там другая земля и соединять их не нужно.<br />Преобразователь у нас обычно ставят в ячейку, естественно, ставить преобразователи непосредственно на кабель не стоит - разделка самое повреждаемое место обычно, да и помех в точку аналоговой земли контроллера нахватаете через ёмкость.<br />Ещё про питание этого преобразователя не забудьте. И подумайте, сможет ли релейщик случайно + или - 220 постоянки подать в вашу витую пару при какой-нибудь проверке.&nbsp; Это я к тому, чтобы маркировка была нормальная и клеммники заметно отличались и рядом не стояли. <br />Ну и совсем будет замечательно если будет где удобно закоротить вход 0-5 А преобразователя и работать без него (поверка ведь бывает)<br />Кстати, посмотрел -&nbsp; Е854ЭС по паспорту допускают 7-ми кратную перегрузку в течение 15 сек в количестве 2-х раз с перерывом в 60 сек и 3 сек при 10-ти кратной - достаточно дубовые, потому видать и не горели они у нас ни разу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Великий СЗМА Новгород)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 18:19:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131596.html#p131596</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131549.html#p131549</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post131548.html#p131548">↑</a><div class="quote-date">2019-01-30 22:16:18</div></cite><blockquote><p>Какие требования у ваших технологов к каналам измерения?</p></blockquote></div><p>если номинал двигателя 123A, то погрешность 5A Допускается...<br />этот ток будет использоваться в системе регулирования входной заслонки на дымососе....ограничение тока...</p><div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post131548.html#p131548">↑</a><div class="quote-date">2019-01-30 22:16:18</div></cite><blockquote><p> А то вдруг при КЗ на подстанции технологи вдруг ослепнут - в лучшем случае аварийный останов установки. в худшем баальшой баабах.</p></blockquote></div><p>этот барьер Вы советуете ставить в шкафу ПЛК или в ячейке? и по поводу заземления я не понял...<br />мы отправим витую пару из шкафа ПЛК до ячейки (чтобы считать этот ток), трансмиттер 0-5A/4..20mA планируем установить в ячейке (и кнему подключить ТТ) и экран этой витой пары подключим к земле в шкафу ПЛК...<br />так можно сделать? или по заземлению что-то не так?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oleksandr_ua)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 19:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131549.html#p131549</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131548.html#p131548</link>
			<description><![CDATA[<p>А что в вашем понимании &quot;мерить нормально&quot;? Какие требования у ваших технологов к каналам измерения? А то у них требования бывают разные - некоторые например по этому току исправность подшипников контролируют и им и 0,5 бывает плохо, хорошо хоть пусковой ток их обычно не интересует.<br />А по поводу надёжности при перегрузке то такие преобразователи обычно достаточно просты по конструкции - там внутри трансформатор с первичной токовой обмоткой и вторичной обмоткой напряжения зашунтированной стабилитроном и потом схема. При токовой перегрузке на вторичке будет повышенное напряжение, которое шунтирует стабилитрон. Если боитесь за аналоговый вход контроллера то можно в канал включить изолирующий искрозащитный барьер класса Ia - чуть хуже точность, но железобетонная надёжность и развязка от электрических заземлений, про что тоже не стоит забывать, особенно если на этот входной модуль приходят другие аналоговые сигналы. А то вдруг при КЗ на подстанции технологи вдруг ослепнут - в лучшем случае аварийный останов установки. в худшем баальшой баабах.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 19:16:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131548.html#p131548</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131546.html#p131546</link>
			<description><![CDATA[<p>у нас есть парочка ТТ на 600/5A <br />как думаете если номинал 123A и установить ТТ на 600/5A измерять будет нормально?<br />хотим поставить четветрый ТТ только для PLC...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:34:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131546.html#p131546</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131545.html#p131545</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >oleksandr_ua</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post131544.html#p131544">↑</a><div class="quote-date">2019-01-30 20:11:35</div></cite><blockquote><p>есть трансформатор тока 100/5A с тремя вторичными обмотками</p><p>TPU4 (100)/5/5/5, (10-10-10)VA, 0.5,0.5,5P10, 25KA,25KA,3s,40⁰C</p><p>Current transformer TPU 40.23<br />TPU (100)/5/5/5 Ext 150 %<br />core1: 10VA, 0.5FS5<br />core2: 10VA, 0.5FS5<br />core3: 10VA, 5P10<br />7.2 KV, Ith=25 KAmp (3Sec.) Ambient temperature: 40⁰C<br />Creep age distance 2Cm/KV</p><p><strong>Вопрос<br />если мотор с номиналом 123A (да по ошибке ТТ взят меньше чем номинал мотора), будет запускаться в течении 60 секунд с 7 кратами тока (123*7) какой ток будет на выходе каждой из обмоток ТТ?</strong></p></blockquote></div><p>1) 5-амперный преобразователь у вас будет врать (рабочий ток больше 5 А).&nbsp; У феникса, к примеру, есть 12-амперный.<br />2) Смотрите паспорт ТТ: предельную кратность для релейных обмоток и коэффициент безопасности для измерительных. <br />3) Точность работы ТТ класса 0,5 ГОСТ нормирует ДО 120%. У вас чуть выше.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 17:45:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131545.html#p131545</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131544.html#p131544</link>
			<description><![CDATA[<p>есть трансформатор тока 100/5A с тремя вторичными обмотками</p><p>TPU4 (100)/5/5/5, (10-10-10)VA, 0.5,0.5,5P10, 25KA,25KA,3s,40⁰C</p><p>Current transformer TPU 40.23<br />TPU (100)/5/5/5 Ext 150 %<br />core1: 10VA, 0.5FS5<br />core2: 10VA, 0.5FS5<br />core3: 10VA, 5P10<br />7.2 KV, Ith=25 KAmp (3Sec.) Ambient temperature: 40⁰C<br />Creep age distance 2Cm/KV</p><p><strong>Вопрос<br />если мотор с номиналом 123A (да по ошибке ТТ взят меньше чем номинал мотора), будет запускаться в течении 60 секунд с 7 кратами тока (123*7) какой ток будет на выходе каждой из обмоток ТТ?</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 17:11:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131544.html#p131544</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131536.html#p131536</link>
			<description><![CDATA[<p>Перегрузочную способность запрашивайте у производителя преобразователя. В открытых данных один из них указывает 20 крат 0,5 сек. Что для меньших кратностей - неизвестно.<br />А почему считаете 5х7? Рабочий ток двигателя 5А вторичных?<br />Экран можно не снимать, но поводок заземления нужно пропустить &quot;назад&quot; в окно нового ТТ (как для бубликов ОЗЗ)<br />ЗЫ: Если ставить поверх брони - требования к классу напряжения ТТ можно снизить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:20:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131536.html#p131536</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131522.html#p131522</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Великий СЗМА Новгород</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post131480.html#p131480">↑</a><div class="quote-date">2019-01-28 21:12:17</div></cite><blockquote><p> В защитную обмотку не включали, потому как точность хуже 10% технологов не устраивает. </p></blockquote></div><p>если пусковой ток 7 крат, то какой ток будет на вторичке ТТ ? не 5*7=35A? по идее он ТТ уйдет в насыщение и будет чуть больше 5A?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 06:29:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131522.html#p131522</guid>
			<link>https://rzia.ru/post131480.html#p131480</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас для таких целей обычно в ячейках ставят преобразователи Е854/2ЭС, включенные в измерительные обмотки двухобмоточных ТТ. В эксплуатации около сотни таких преобразователей на асинхронных двигателях 6 кВ и фактов выхода из строя от пусковых токов пока не зафиксировано.&nbsp; В защитную обмотку не включали, потому как точность хуже 10% технологов не устраивает.&nbsp; Не забудьте, что таким преобразователям обычно нужно внешнее питание.<br />Ещё есть один хитрый, но простой способ - использовать частотный выход современных счётчиков техучёта, настроив его на мнговенную мощность и использовав дискретный вход контроллера АСУ ТП. Обычно, если выбрать частоту импульсов до 2-3 кГц на макс токах то можно вполне точно для нужд технологов всё передавать. Только, естественно нужно чтобы в канале DI системы промреле не было. <br />У нас однажды возникла необходимость передать в древний существующий контроллер S5 от Сименса ток воздуходувки на очистных сооружениях - поставили дещёвенький счётчик Delta от ABB и передали на дискретный вход сименса импульсы с этого счётчика на расстояние около 300 метров. Опрос частотного выхода запитали +24В от контроллера АСУ ТП через предохранитель.&nbsp; До этого там был жил амперметр 0-5А и кабель для него 2х95 мм2</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:12:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131480.html#p131480</guid>
			<title><![CDATA[Преобразователь тока (0-5A/4..20mA) в высоковольтной ячейке?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post131435.html#p131435</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть два высоковольтных асинхронных мотора (6kV/123A), моторы включаются через ячейки под управлением REF542plus, нужно передать в ПЛК сигнал о токе двигателя (хардварно, 4..20mA), как правильно это сделать?<br />В одной ячейке установлены трансформаторы тока с тремя вторичными обмотками (одна подключена к защитному реле, вторая к электросчетчику, третья свободная), <br />Планируем подключить к третьей обмотке трансформатора тока через преобразователь тока (0-5A/4..20mA) вопрос какие требования должны быть к этому Current transducer, например пуск мотора очень долгий около 60 секунд, с выхода трансформатора тока будет 5-7 крата мотора, т.е. если транс на 5A, получается 35A в течении минуты….думаю не каждый Current transducer (с входом 0-5A такое выдержит), пока планируем использовать <br />Weidmueller WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac <br />8528660000<br />Как думаете он не сгорит, или еще хуже не загорится внутри шкафа?</p><p>https://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=BF8B35D131DD66CD048F19B80A7FDDCC?ChangeLocaleForm.localeId=ru&amp;ChangeLocaleForm.page=Product&amp;ChangeLocaleForm.productId=%28%5B8528660000%5D%29&amp;ChangeLocaleForm.groupId=</p><p>С второй ячейкой сложнее, там установлены трансформаторы тока с одной вторичной обмоткой, которая подключена к реле REF542, получается что нужно устанавливать или четвертый транс, или менять один транс на двухобмоточный или последовательно вклинится в существующую цепь реле (но этот вариант очень опасный, если сгорит наш Current transducer то автоматом сгорит и трансформатор тока), <br />Еще вопрос по установке трансформатора тока, если остановимся на установке дополнительного трансформатора тока, кабель в ячейке уже подключен и проходит через существующие трансы, экран кабеля снят как раз в месте прохода через трансы, если поставим второй транс на одну фазу, нужно ли снимать экран в этом месте (где-то встречал информацию, что можно не снимать, экран на 50Гц нормально пропускает ток…).</p><p>Так же видел одно решение, думаю что не правильное, поставили обычный транс (по крайней мере не нашел информации что это высоковольтный транс) на фазу, транс уже с трансмиттером и сигнальный кабель (4..20mA) рядом с высоковольтными. Думаю если пробьет изоляция на трансе будет «КОНЕЦ» всем и всему.</p><p>Может поставить транс в борно двигателя, у нас на предприятии часто встречаются такие решения, но, наверное эти моторы уже заказываются с трансформатором тока, и если он не заказан первоначально то возможно не хватит места в борне для установки транса.</p><p>В общем что посоветуете….у кого какие мысли на этот счет…буду рад любой полезной информации…Спасибо…<br />P.S.Конечно самым правильным решением (наверное), использовать интерфейс с REF542 (он поддерживает Modbus TCP/IP), но пока этот вариант рассматриваем как запасной…приоритет хардварный интерфейс, команды старт, стоп, и обратные связи (в том числе ток).</p><p><a href="http://www.imageup.ru/img15/3270067/abb11.jpg.html"><span class="postimg"><img  src="http://www.imageup.ru/img15/3270067/abb11.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img15/3270067/abb11.jpg" /><span class="image_text"> http://www.imageup.ru/img15/3270067/abb11.jpg </span></span></a></p><p><a href="http://www.imageup.ru/img15/3270068/abb21.jpg.html"><span class="postimg"><img  src="http://www.imageup.ru/img15/3270068/abb21.jpg" alt="http://www.imageup.ru/img15/3270068/abb21.jpg" /><span class="image_text"> http://www.imageup.ru/img15/3270068/abb21.jpg </span></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 18:28:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131435.html#p131435</guid>
