		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проблемы с ОВОД-Л]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic9908-problemy-s-ovodl.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic9908.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблемы с ОВОД-Л».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 14:33:25 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблемы с ОВОД-Л]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post154586.html#p154586</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154578.html#p154578">↑</a><div class="quote-date">2021-10-12 07:47:16</div></cite><blockquote><p> Сколько по общему количеству регистраторов на предприятии. Потому что если количество меньше десятка, то выводы не сделаешь о надежности. Если несколько десятков, то уже можно говорить о чем-то, от поведения устройств в зависимости от типа опертока до предельного увеличения количества на секции. У ДУГИ два существынных плюса помимо аппаратной части (хотя и она бывает. что отказывает) - первый это монтаж на фасадную панель, а второй четыре входа для датчиков, через которые можно и шинные мосты захватить и часть смежных ячеек при необходимости, например выкатные разъединители.</p></blockquote></div><p>Как я выше написал это 10 ПС по 12 регистраторов в среднем. Оперток постоянный и переменный. Где оперток переменный ставим Орион-БП3 с токовой подпиткой. Проблем с ДУГОЙ не было. Из всех 1 регистратор был бракованный и свои заводские красные колпачки-заглушки которые одеваются на неиспользуемые датчики пропускают солнечный свет, так как регистраторы смонтированы в КРУН-10 кВ поэтому были ложные сработки на стадии монтажа и наладки прислали после этого черные с завода. Проблема ушла. Вот на этом и все.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shiryaevav82)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 14:33:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154586.html#p154586</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154578.html#p154578</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shiryaevav82</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154574.html#p154574">↑</a><div class="quote-date">2021-10-11 21:52:28</div></cite><blockquote><p> Непонятен вопрос сколько регистраторов эксплуатируется.</p></blockquote></div><p> Сколько по общему количеству регистраторов на предприятии. Потому что если количество меньше десятка, то выводы не сделаешь о надежности. Если несколько десятков, то уже можно говорить о чем-то, от поведения устройств в зависимости от типа опертока до предельного увеличения количества на секции. У ДУГИ два существынных плюса помимо аппаратной части (хотя и она бывает. что отказывает) - первый это монтаж на фасадную панель, а второй четыре входа для датчиков, через которые можно и шинные мосты захватить и часть смежных ячеек при необходимости, например выкатные разъединители.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 04:47:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154578.html#p154578</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154574.html#p154574</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154567.html#p154567">↑</a><div class="quote-date">2021-10-11 14:24:00</div></cite><blockquote><p> <br />А много регистраторов у Вас в работе? <br />Регистраторы в работе с центральными блоками Дуга-БЦ или в комплекте с терминалами БРМЗ?</p></blockquote></div><p>Есть и с Дугой-БЦ и индивидуально установлены в КРУ-6, 10 кВ<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-10-11 21:52:28</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154567.html#p154567">↑</a><div class="quote-date">2021-10-11 14:24:00</div></cite><blockquote><p> <br />А много регистраторов у Вас в работе? <br />Регистраторы в работе с центральными блоками Дуга-БЦ или в комплекте с терминалами БРМЗ?</p></blockquote></div><p>Непонятен вопрос сколько регистраторов эксплуатируется. ПС с Дугой уже более 10 точно.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154574.html#p154574</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154567.html#p154567</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shiryaevav82</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154564.html#p154564">↑</a><div class="quote-date">2021-10-11 12:38:26</div></cite><blockquote><p>с 2019г.</p></blockquote></div><p> <br />А много регистраторов у Вас в работе? <br />Регистраторы в работе с центральными блоками Дуга-БЦ или в комплекте с терминалами БРМЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 11:24:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154567.html#p154567</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154564.html#p154564</link>
			<description><![CDATA[<p>с 2019г.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 09:38:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154564.html#p154564</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154553.html#p154553</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shiryaevav82</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post154548.html#p154548">↑</a><div class="quote-date">2021-10-10 21:29:13</div></cite><blockquote><p>ОВОД-Л это тот еще гемморой. Блоки выходят из строя приходится выводить их из работы на некоторых ячейках. Самые пока беспроблемные ДЗ это ДУГА и Орион</p></blockquote></div><p>Сколько лет ДУГА эксплуатируется?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 20:22:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154553.html#p154553</guid>
			<link>https://rzia.ru/post154548.html#p154548</link>
			<description><![CDATA[<p>ОВОД-Л это тот еще гемморой. Блоки выходят из строя приходится выводить их из работы на некоторых ячейках. Самые пока беспроблемные ДЗ это ДУГА и Орион</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 18:29:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post154548.html#p154548</guid>
			<title><![CDATA[Проблемы с ОВОД-Л]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post131685.html#p131685</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, при тестировании датчиков ВОД с помощью фотовспышки или имитацией сигнала с БУП, на дисплее БУП появляется сообщение &quot;СБОЙ ОПЕРАЦИИ&quot;. Всё БДСТ и ВОДЫ введены, неисправностей нет. Помогите решить проблему, товарищи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ldthm74)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:54:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post131685.html#p131685</guid>
