41
Re: Приморская ЭС
Lekarь писал(а):
2024-09-06 14:35:43
открытая информация: https://rostender.info/region/primorsk … -s-zamenyh
Большой файл. Можно было бы и сюда загрузить.
Качество проекта. Сами посмотрите.
а что там конкретно, что за проект?
42
Re: Приморская ЭС
ПАУтина писал(а):
Вчера 08:20:09
По которому должно выполняться техперевооружение ОРУ 500 кВ. Он нормальненький такой, схемы , пояснительные записки, переписка, как  к релейке времен Петра-1 присобачить МКПА. Так то правильно сделали что выложили, чтобы подрядчики оценивали на какой конкурс они идут.
Файлы большие. На неделе попробую в облако загрузить. Ссылку скину.
43
Re: Приморская ЭС
Lekarь писал(а):
Вчера 08:19:07
т.е. электромонтер, с десятью классами образования, оказался круче Илона Маска - потому что нашёл тот рубильник, в неприметном посёлке, дёрнув за который погас весь Дальний Восток? ))))
Как вроде Станиславский говорил:"Не верю!"
Если опираться на видео, пусть и плохого качества, то получается примерно следующее: возникает дуга при операции с разъединителем. Она "раздувается" и происходит "перекрытие" на металлоконструкцию ( 1ф КЗ). Выключатель шинного реактора "не справляется" с током (большая апериодика) и взрывается с переходом на 3-х фазное КЗ. ДЗШ по каким-то причинам не работает и идет отключение линий 500кВ  с противоположных сторон. Сеть 220кВ не "справляется" и идет снижение частоты с работой ПА. То есть все началось "с дежурного" (операция с разъединителем)... Но оперативный персонал не может быть виноват "по определению", поэтому виновата "техника". Если не удастся "списать" на импортные защиты (стоят "наши"), то будет ошибка проекта, наладки, приемки и так далее...."Размазывание" ответственности.....
44 (Вчера 19:41:43 отредактировано Lekarь)
Re: Приморская ЭС
Conspirator писал(а):
Вчера 14:38:00
  То есть все началось "с дежурного" (операция с разъединителем)... .
Не согласен категорически. К сожалению, как это часто бывает, никто не посмотрит, сколько у дежурного инструкций на этот разъединитель. Картина будет занимательная. Это министерская инструкция, инструкция ОДУ, РДУ, станции, может быть еще и цеха. И окажется, что больше всех должен знать дежурный, который самый неквалифицированный из всей линии управления оборудованием.
Мне довилось изучать систему производства качественных товаров, в Японии она называется кайдзен, в Германии как-то по другому, но смысл, такой же как в Японии. И как пример, например Сименс-железные дороги. В ее подразделении рабочих с пневматическими гайковертами месяц обучают как пользоваться гайковертом, чтобы потом мыс вами комфортно ездили в поездах.  Гайковёрт это не разъединитель, это намного проще, но что то мне подсказывает, что не то что на этой ГРЭС а вообще в стране мало кого из дежурных даже неделю обучают как правильно отключать и включать разъединители, не говоря уже о месяце.
И даже если неисправен коммутационный аппарат и возникло повреждение, то это локальная авария и она просчитывается. И должна просчитываться - компьютерным перебором, последовательно отключая элемент за элементом и если бы оказалось, что наиболее тяжелое это не N-1 или минус два элемента, а какое-то событие, что главный диспетчер должен был прописать в заявке мероприятия, по предварительному делению станции на участки, на время операций с разъединителями или выключателем реактора, чтобы не произошло того, что произошло.
45 (Сегодня 04:39:45 отредактировано ПАУтина)
Re: Приморская ЭС
Lekarь писал(а):
Вчера 08:30:14
Ссылку скину
так давайте! сам скачаю
ссылку что прислали - это картинка поисковика ...
Добавлено: 2024-09-09 13:38:21
Вчера 14:38:00
ну да типа такого ... только как выяснить кто всё же виноват?????
Понятно, дело не в том конкретно кто, а важно знать причину и последовательность событий да бы принять именно те меры которые  бы устраняли эту причину,
Вот действительно не знаю, что было первопричиной блокировки ДЗШ из-за того, что выключатель в одной фазе был включен и начали коммутировать разъединитель и из-за этого возникло КЗ, но это очень странно погода совершенно сухая облачность и это север Приморья!!! ветра нет... в эти часы пик солнечно активности - примерно 16.00 ... или блокировка уже была до коммутации ...
Например, Владивосток середина июня, влажность держится без дождя 101% - это типа не шутка, так как на всех поверхностях просто выпадает конденсат? Под ВЛ идёшь такой треск стоит, ветерок иногда дует ... короче все условия и по факту были проблемы с эти на ПС 220 кВ Суходол ... перекрытия от раскачки сильным ветром шлейфов на угловых опорах... сразу упреждающе скажу: в проекте было заложено, но заказчик сэкономил и сделали по типовому... потом поставили допгирлянды...
Была как-то авария на ПС Владивосток с Р-ль 500 кВ, но там конкретно отказал привод в районе середины угла поворота ножей, а дуга от наведения тянулась и естественно не погасла...
потом проверяли наводку на цепи управления, всё как положено в экранах и заземлено и ...., кабельные каналы лежат как надо..., сам пересчитывал ёмкость этого участка РУ - всё в норме... но первопричину так и не удалось выяснить....
и ещё по этой аварии,
кроме этого, у меня возникает другой вопрос,
дело а том, что под АЧР в Приморской ЭС, как собственно и везде, заводится более 65% нагрузки, а дефицит был чуть более 60%, но ЭС просто рухнула прям как описывается в "букварях" - лавина частоты... значит, на многих ПС АЧР была либо выведена, либо не введена после ремонта "Ой! забыли" - так часто делают ваяки... однако, даже при таком аварийном небалансе ЭС должна была устоять!,  а тут погасли все станции....
а уж найти виноватого и наказать - это вооще без проблем! выбирай любого или любое из исчерпывающего перечня любезно представленного уважаемым  Lekarъ-ем...
меня это мало занимает и мало интересует!
46
Re: Приморская ЭС
ПАУтина писал(а):
Сегодня 04:38:21
У меня у одного что ли открывается?
Это сайт закупок. ООО "«СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П», Титул "«ПС 500 кВ Дальневосточная, реконструкция устройств РЗА яч.1-3 с заменой электромеханических устройств РЗА ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная, АТ-1, АТ-2 на микропроцессорные устройства»
Сайт Ростендер. Находите там Дальневосточный федеральный округ, дальше. Приморский край. И дальше в поисковике Приморская ГРЭС. Находите нужную закупку. ее разворачиваете, там проектная документация.
Добавлено: 2024-09-09 10:27:09
ПАУтина писал(а):
Сегодня 04:38:21
Совершенно верно! Таки есть. Вам причину объяснить?
Кто должен возмещать ущерб после работы АЧР? Если это не природные явления, которые уронили опоры с линиями, то работа АЧР дело рук человеческих. Дефицит топлива, перегрузка оборудования, аварийные отключения в хорошую погоду это все следствия ошибочных действий каких-то работников - сетей, станций , диспетчеров, которые приводят к обесточению потребителей. Последние несут ущерб, который взыскать практически невозможно.
Всё это не значит, что АЧР не нужна! Нужна, но устройства должны стоять у виновников торжества - диспетчерских центрах, сетях и станциях, чтобы можно вполне законно всем пострадавшим подавать иски. При работе АЧР сегодня кому потребители должны подать иски - сами себе, потому что устройство и коммутационный аппарата стоит у них у самих. И суды встают на сторону энергетиков. Но это я обозначил только одну сторону медали. Сегодня уже другие грани медали появились - например энергорайоны, которые растут как грибы у системного оператора.
