Тема: ШОТ с литиевыми батареями
Уважаемые коллеги.
Требуется ШОТ (ШУОТ) для установки в некондиционируемом помещении.
Кто-нибудь их сейчас выпускает?
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → ШОТ с литиевыми батареями
Уважаемые коллеги.
Обратитесь в Системы Постоянного Тока г. Новосибирск. Они с литиевыми батареями работали, даже какие-то исследования совместно с Газпромом проводили, видел их статью об этом. Так же вполне нормальные ШОТы делает ЭКРА.
Технокомплект из Дубны так ничо для промпредприятий выпускает, где кондиционеры не помогут, например, ставили в ТП, встроенные в цеха типа линейных производств.
Экра тоже не плохо, пока не сломается и тогда начинается головная боль.
на 2-х ПС встречал, стояли именно от Экры,
ПС 110 кВ схема мостик, на 6 кВ по 18...24 фидеров, выполняются прям шкафах ЗРУ-6, для 110 кВ в панели ОПУ, прошло примерно 9...10 лет, пока работают нормально...
Я уже смотрел информацию на сайте Экры.
Информации о возможности работы ШОТЭ с литиевыми батареями не нашел. Требуются именно литий.
Это как, отдельностоящие шкафы ШОТ установлены в ЗРУ или элементы ШОТ в ячейках КРУ смонтированы?
Россети хочет только свинцовые (СТО 56947007-29.120.40.041-2010). Видимо поэтому у производителей нет предложений с литием. Нужно связываться с производителями, по спецзаказу сделают.
А можно узнать, почему обязательно литиевые? Критичен вес?
Скажем так, что Россети далеко не самый крупный потребитель аккумуляторов)))
Но чисто свинцово-кислотные АБ, например производит некий завод с названием "НОВАК". Ни на что не намекаю. наверное просто совпадение)))
Посмотрите инфу по ссылке, они у нас поменяли АБ свинец на литий
https://centrotech.ru/catalog/litij-ion … i-energii/
Врут же!
Срок службы лет - показано, что 1,5 года.
Да по 20 лет служат эти АБ, а бывает и по 30.
http://rzia.ru/uploads/images/8857/a1a654801e3185a11ae6051e2f363de6.jpg
Вот именно. Сравнивать надо аккумуляторы одного уровня.
Если брать китайские ноунейм, у них срок службы будет, как раз, 1,5 года.
Качественные кислотные герметичные аккумуляторы отрабатывают заявленный срок службы при соблюдении температурного режима и режима заряда.
Добавлено: 07-04-2023 16:50:40
Скорее температура. Требуется организовать оперток в РУ 10 кВ контейнерного исполнения.
А что мешает сделать вентиляцию и кондиционирование в контейнере?
Всё мешает - от здравого смысла до законодательства. Это же простое РУ, а не холодильная камера.
Какое законодательство нам это запрещает?
Мы уже не первый год закладываем именно в таком виде потому что кругом МП которое перегревать тоже не желательно. Так же как и обдувы для трансформаторов независимо от мощности требуем всегда. Потому что на моей памяти было на трех объектах когда летом перегревали и горело это все. Плюс обязательно вентиляция с вытяжными вентиляторами.
И как-то работает почему-то
Тарифное. Оплачивать такие вещи и на таких объектах тарифом не предусмотрено.
Не вы одни так делаете. Но как всегда есть нюанс - установка холодильного оборудования спрятана в общих затратах на объект. В итоге получается, что установка холодильников в виде кондиционеров, получается в счет тех ремонтов, которые не выполнены. Можно конечно, установку кондиционеров через инвестпрограмму провести, опять в общей стоимости объекта, но проводка получится только в силу неграмотности в технических вопросах экономистов служб по тарифам.
Либо, вариант номер два - установка кондиционеров за счет прибыли акционеров ))
