41
Re: Коэффициенты трансформации ???
как фото загрузить ?? большего объема...
42
Пошлите мне на мыло: slavagar(sobaka)mail.ru
43
отправил..
44
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31001/thumb/p1725r7ii8q001f6obn3bh3t9e1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31001/thumb/p1725r7ii8q001f6obn3bh3t9e1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31001/thumb/p1725r8u4t16h81a2a1b43v6c18n32.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31001/thumb/p1725r8u4t16h81a2a1b43v6c18n32.gif
45
Третье фото ещё...
46 (2012-07-16 21:53:05 отредактировано hoh525)
Коллега Колясс, для решения проблемы нужно снять векторную диаграмму у счётчика ( с новыми ТТ и Тн ) и у старых приборов учёта со старыми ТТ. Зная ток, напряжение и угол между векторами, рассчитаете нужную мощность, - будет что сравнивать. Кроме того, щитовые стрелочные приборы в первой четверти шкалы отображают далёкие от истинных значения (из моего опыта).
47
Колясс пишет:
Третье фото ещё...
пока не получилось
48
hoh525... Отвечу так все токи и векторные диаграммы были сняты и замерены инженером АСКУЭ на новых трансформаторах тока и напряжения и счетчиках... А вот приборы и старые ТТ и ТН отработали уже не один десяток лет и нареканий не было все работало четко и правильно ... ВОТ!
49 (2012-07-19 15:24:57 отредактировано Казаник Р.Е.)
Колясс пишет:
И? Есть протокол, в котором указаны конкретные цифры и указано, что все ОК? Если так, то есть повод обратиться с претензией. Или просто есть слова, что все готово и работает? Коллеги абсолютно правы, если нет возможности предъявить претензию тем, кто установил, то придется самому взять клещи вольтметр и калькулятор и пересчитать. Альфы умеют индицировать на дисплее и вести журналы, куда пишут величины токов, напряжений и фазовых углов причем в зависимости от заданных коэффициентов трансформации делать это либо в первичных, либо во вторичных значениях - замеряем теперь тоже самое токовыми клещами и вольтметром, далее берем калькулятор и пересчитываем. Сравнение результатов даст ответ. Думаю на расстоянии нам будет сложно угадать в чем проблема не имея данных измерений непосредственно с объекта.
50
Да вот добился завтра приедет специалист по АСКУЭ будут разбираться ! Отпишусь по результатам...
51
Немного не включаюсь - кто-то представил векторку, наезд на релейщиков, и до сих пор нет своей векторной диаграммы ???
52
Кто-нибудь встречал такое чудо британской инженерной мысли?
трехфазный ТН встроенный в генератор
Коэффициенты просто убили.......
IMG_6634.jpg 145.74 Кб, 2 скачиваний с 2016-06-12
