41 (2016-05-04 08:15:21 отредактировано Papuas)
Re: ДЗШ-110 на РНТ-565
vitk пишет:
Векторные очень странные! Такого углового искажения проста так быть не может.
Векторные диаграммы нормальные. Фактически нагрузка и генерация по 1 и 2 СШ сбалансирована и по ШСВ протекает только ток небаланса. Однозначно токовые цепи присоединений в схеме ДЗШ собраны правильно, про токовые цепи ШСВ  ничего определенного сказать нельзя. Нужно создать нормальный переток по ШСВ и повторить замер.
Добавлено: 2016-05-04 08:14:45
Leha RZA NEN пишет:
Пришли к выводу, что надо пересматривать уставки ДЗШ.
Ну так на чем порешали? Так и списали на уставки или еще копаем?
42
Уставки пересчитываем, наблюдаем за осциллограммами токов в ИО.
Снял повторно вектора токов ШСВ и суммарных токов линий от 1С, 2С:
1СШ-110:
Фаза А:
Ток линий 110: 0,328А
Ток ШСВ :        0,302А
Угол:               -179,70
Фаза В:
Ток линий 110: 0,404А
Ток ШСВ :        0,390А
Угол:               -179,50
Фаза С:
Ток линий 110: 0,365А
Ток ШСВ :        0,346А
Угол:               -178,26
Нулевой:
Ток линий 110: 0,044А
Ток ШСВ :        0,061А
Угол:               -23,52
2СШ-110:
Фаза А:
Ток линий 110: 0,291А
Ток ШСВ :        0,284А
Угол:               -178,90
Фаза В:
Ток линий 110: 0,350А
Ток ШСВ :        0,357А
Угол:               179,50
Фаза С:
Ток линий 110: 0,311А
Ток ШСВ :        0,320А
Угол:               -179,87
Нулевой:
Ток линий 110: 0,048А
Ток ШСВ :        0,057А
Угол:               -8,19
При измерении значения токов постоянно меняются примерно на +\-50мА.
30.04 было АО одной из ВЛ действием ТНЗНП. Соответственно терминал, врезанный в токовые цепи ИО ДЗШ зафиксировал нижеприведенные осциллограммы.
Анализировать пока толком времени не было, т.к. только вернулся с полей. На первый взгляд, вроде криминала не видно.
Токи ВЛ на момент АО:
I1=12,88А/71,8 град.
I2=12,34А/69,7 град.
3I0=10,25А/74,3 град.
Сириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.cfg 1.22 Кб, 3 скачиваний с 2016-05-04
Сириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.dat 48.31 Кб, 2 скачиваний с 2016-05-04
Сириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.hdr 2 b, 1 скачиваний с 2016-05-04
43
Из полученного материала ничего не извлек. Осциллограммы просмотреть не смог, не чем. (Со стартом не дружу).
Радует, что не забросили проблему.
44
Leha RZA NEN, для  контроля целости токовых цепей используется реле РТ40/Р? Замеряйте пожалуйста в нормальном режиме напряжение на исполнительном органе этого реле, для оценки отстройки от небаланса.
45
Смотрю все ведут разговоры за направление токов, а первичной схемы так и не видел ни кто. Хочется взглянуть!
