Уставки пересчитываем, наблюдаем за осциллограммами токов в ИО.
Снял повторно вектора токов ШСВ и суммарных токов линий от 1С, 2С:
1СШ-110:
Фаза А:
Ток линий 110: 0,328А
Ток ШСВ : 0,302А
Угол: -179,70
Фаза В:
Ток линий 110: 0,404А
Ток ШСВ : 0,390А
Угол: -179,50
Фаза С:
Ток линий 110: 0,365А
Ток ШСВ : 0,346А
Угол: -178,26
Нулевой:
Ток линий 110: 0,044А
Ток ШСВ : 0,061А
Угол: -23,52
2СШ-110:
Фаза А:
Ток линий 110: 0,291А
Ток ШСВ : 0,284А
Угол: -178,90
Фаза В:
Ток линий 110: 0,350А
Ток ШСВ : 0,357А
Угол: 179,50
Фаза С:
Ток линий 110: 0,311А
Ток ШСВ : 0,320А
Угол: -179,87
Нулевой:
Ток линий 110: 0,048А
Ток ШСВ : 0,057А
Угол: -8,19
При измерении значения токов постоянно меняются примерно на +\-50мА.
30.04 было АО одной из ВЛ действием ТНЗНП. Соответственно терминал, врезанный в токовые цепи ИО ДЗШ зафиксировал нижеприведенные осциллограммы.
Анализировать пока толком времени не было, т.к. только вернулся с полей. На первый взгляд, вроде криминала не видно.
Токи ВЛ на момент АО:
I1=12,88А/71,8 град.
I2=12,34А/69,7 град.
3I0=10,25А/74,3 град.
Post's attachmentsСириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.cfg 1.22 Кб, 5 скачиваний с 2016-05-04
Сириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.dat 48.31 Кб, 5 скачиваний с 2016-05-04
Сириус-Т-0488--2016-04-30-03-47-24.hdr 2 b, 3 скачиваний с 2016-05-04
