Тема: АВВ Защита от феррорезонанса
Добрый вечер.
Вчера сгорел ТН-35кВ АВВ. Есть блок защиты от феррорезонанса VT Guard Pro-D совершенно без документации. В интернете иформация скудная. У кого есть РЭ на русском, прошу помочь.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → АВВ Защита от феррорезонанса
Добрый вечер.
Есть FAQ про данный девайс на английском. Но там без приписки Pro-D. Как по мне, одно из наименее удачных устройств защиты ТН. В основе устройства термистор, при отсутствии 3U0 его сопротивление не более 7-8 Ом, поэтому при клевке изоляции и возбуждении феррорезонанса это сопротивление успешно гасит свободные колебания. При появлении 100 В действующего (глухая земля) его сопротивление растет до величины 200 Ом за 6 секунд (это из FAQ), что не допускает перегруз ТН от нагрузки в обмотке 3U0 при длительной земле. Допустим была длительная земля, ее отключили и возник феррорезонанс. За время существования земли сопротивление термистора возросло, при феррорезонансе напряжение 3U0 бывает порядка 60-80 В, что не даст термистору остыть и уменьшить сопротивление. А гашение феррорезонанса предполагает как раз малое сопротивление в обмотке 3U0.
Спасибо за информацию. Учтём Ваши замечания.
