Тема: Направленная защита от замыканий на землю
Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чём смысл направленности защиты от замыканий на землю в сети 10 кВ с резистивно заземленной нейтралью? С ПС уходят одни кабельные линии (ок. 50 КЛ). Это нужно для определения конкретного повреждённого кабеля или определения замыкания на шинах или на линии?
Заранее спасибо.
Re: Направленная защита от замыканий на землю
Мое мнение: если 50 КЛ - смысла особого нет. Отстроится от тока, который будет давать неповрежденная КЛ (а их 49 шт.) к поврежденной КЛ не должно составить проблемы. Если бы КЛ было 5, например, могли возникнуть проблемы в определении, на каком фидере повреждение. Да и то это в сети с изолированной нейтралью.
Александр Васильевич писал(а):
2023-11-04 12:27:38
в сетях с низкоомным заземлением(у нас было 12 Ом сеть 20 кВ) никакого,ток замыкания был около 700 А
illiario писал(а):
2023-11-04 13:05:08
scorp писал(а):
2023-11-04 13:24:33
Прошу прощения, но мне бы больше с уклоном в теорию. Видимо не так вопрос сформулировал. Что даёт направленность защиты, для чего её применяют. Что она даст такого чего не даст ненаправленная защита?
2023-11-04 13:48:32
03 Earth Faults_Rus.pptx 11.6 Мб, 22 скачиваний с 2023-11-04
2023-11-04 13:48:32
Посмотрите брошюрку, в ней есть немного и про одни защиты и про другие и опыт даже каких то описывается:
ОЗЗ и защиты в сетях 6-10 кВ Шуин-Гусенков .djvu 1.27 Мб, 11 скачиваний с 2023-11-05
